Блин...собирал обычный ИИП...но перепутал ёмкость разделительного конденсатора, поставил за место 2.5мкф...0.25. Получился резонансный блок питания.:)
Вот теперь думаю....может так оставить. Частота ИИП 90кГц.
индуктивность трансформатора...при замкнутой вторичке 7.4мкГн.
imxo是个老混蛋。
Ну да....хотел посмотреть что творится на токовом трансформаторе, есть ли такие-же всплески как у меня раньше были на другом ИИП. А тут здрасте, резонанс показывает.:D
imxo是个老混蛋。
Не...без стабилизации. Да так и сделаю.
imxo是个老混蛋。
на ir2153
imxo是个老混蛋。
В 20.05.2019 в 21:05, Kraftverk сказал:
Тоже много думал. Пик-фактор синуса в 1,6 раза больше, чем у меандра - омические потери пропорционально больше, т.е. мощность меньше. А коммутационные потери у полевиков считаются пернебрежимо малыми.
@thickman, кстати, снял с 13009х по 8А. При этом выходное напряжение АТХа (с отключенными цепью ООС и защитами) упало со 130 до 50В, хотя в теории д.б.  за счёт ДТ на 10% и просадки по высокому с 290 до 245В ещё на 15% - чего-то я недопонимаю в простом 2тактном прямоходе.  Нагрузку пришлось подбирать долго.. На выходе мощность 420Вт, на входе - 980Вт. Ток первички перепроверял на разных резисторах, и их сопротивление перепроверял тоже.
3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Просадки у вас большие ....что по входу ..что по выходу. А это значит, что не правильно рассчитан ИИП.
560 ВАТТ. потерь..да давно бы у вас дым пошёл........ 980Вт.Полной мощности,(активной и реактивной ) Не забывайте про Cos ФИ. У некоторых ИИП он может быть 0,6. И ваши 980ватт могут превратится всего лишь в 500-600ватт активной мощности. От этого и надо плясать.;).А чтоб убрать реактивную...надо ККМ ставить.
imxo是个老混蛋。
это где ты такое вычитал?
3 часа назад, Kraftverk сказал:
По входу 440мкФ - это более чем достаточно для стаб ИИП. При токе в первичке 5А - где-то по 90В размах пульсаций и будет. А на выходе - да, туфта какая-то. ИИП взял простой АТ, трансформатор заменил на киловаттник да выпрямители-фильтры переделал. Казалось бы, мног в етом прямоходе рассчитывать...
Да, даже долю секунды транзисторы б столько не вынесли. Где-то глюк, как будто резистор токоизмерительный гонит..
Удалите это) В активных нагрузких Фи нет. Поищите "полный к-т мощности".
3 часа назад, Starichok сказал:
1,41 - синус, +15% - защитная пауза. Не дедтайм, просто запас до конца полупериода, рекомендовали тут оставлять 10..15%
Измерил ток первички с помощью конденсатора) Т.к. доверия резисторам нет. Пила на банках (2*220мкФ) 57В, время - 6мс, ток - 4,18А. Всё равно выходит за киловатт на входе.
4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
А кто вам  сказал что ИИП это активная нагрузка. Сами же написали, что по входу 980ватт. А вход у ИИП , это 220вольт переменного тока. А полная мощность и состоит из активной и реактивной мощности и измеряется в ВА.
6мс, это  166Гц. Это что за частота? Чего?
Что-то вы не так мерите, или что-то не понимаете.
А 57вольт и 4.18 ампера это 238ватт. Ну не киловатт ни как.  Разберитесь в своих измерениях........
imxo是个老混蛋。
Всё, что переходит в тепло - активно. В поле переходит не более крайне малой части мощности. Даже опытные люди здесь путаются. https://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor#Non-linear_loads
Смотрю осциллографом высокое под нагрузкой. Там пульсации, представили? Пила: длительность спада - 6мс, размах - 57В (амплитуда 285, минимум - 228В примерно). По формуле считаем ток при известной, проверенной ёмкости - получаем 4,2А, при 250В среднего значения постоянки - 1+кВт грубо.
Ну тогда, куда деваются ваши 560 ВАТТ потерь? В космос уходят, или параллельную вселенную телепортируются?:)
imxo是个老混蛋。
По всей видимости, ошибка в измерениях, но где - никак не пойму. На выходе ток тоже мерил отдельно. Осциллограф подтверждает падение напряжения в 2,5 раза, как точный измеритель его не поставишь.
Хотел показать, что 13009 прокачивают 8А, но получается как-то неоднозначно. Может, раскачка глючит, она уже горела-менялась раза 4)
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
11 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
Походу у вас осциллограф врёт..пульсации должны быть с периодом 10мс. Это соответствует 100Гц.  Как раз после диодов. Но не 6мс. Так же может и амплитуду не верно показывать ...А на высокой частоте больше ни чем правильно не замерить.
imxo是个老混蛋。
не путай период и время спада, когда диоды моста закрыты.
при его такой огромной пульсации так и будет - 4 мс конденсатор заряжается и 6 мс разряжается.
и того 10мс.:). у него же пила а не треугольник.
imxo是个老混蛋。
а что у пилы разве не 3 угла?
imxo是个老混蛋。
@ChristinaChadzynski Проще померить по входу 220вольт, сколько тока потребляет и напряжение.Потом мощность умножить на 0,6. И получите активную мощность потребления блока. Потом на выходе померить ток и напряжение.  И отнять от активной мощности на входе ,мощность что получаете на выходе.
imxo是个老混蛋。
Ну, можно и так. У меня нечто подобное есть. Мерит и активную и полную мощность. Мерил недавно на своём блоке питания...Нагрузка ,лампочка 500ватт. На входе ИИП потреблял полной мощности 1000ватт, активной мощности 600ватт.
imxo是个老混蛋。
Kraftverk, книга, из которой ты сделал картинки, содержит грамматические ошибки и эти высказывания основаны на собственном мнении автора книги.
видимо, автор ни пазу не видел пилу, у которой наклон зубьев одинаковый в обе стороны.
и видимо, автор ни разу не видел треугольников, у которых длина сторон разная. для автора существуют только равнобедренные треугольники.
ну, а на счет обязательного наличия двух полярностей треугольного сигнала - это вообще бред сумасшедшего.
Да и дело то не в этом. Раз человек не указал длительность нарастания. Я это принял за 0. Вот и посчитал.166Гц. Писать надо точно, а лучше фото сигнала и номиналы времени и напряжения. А то сам додумывай что там да как.
imxo是个老混蛋。
