@Dimoniz у меня нормальный. Но думать же нужно за всех? Есть же какие-то признаки хорошего тона?
Ежели ты перестанешь думать о всех - они вздохнут с облегчением.[emoji317]
Ну или напиши эссе о вреде мегабайтов.[emoji12]
Вот еще про автогеновый квазирезонансник
Почему квази ? Там стандартный ZCS резонансник!
Ты смысл слов понимаешь ?[emoji780]
IRF740 греються сильно при постоянной 400ватт.
Ну без радиаторов в данном случае не обойтись , но нагрев должен быть приемлемый. Ежели нет - то значит работа не в режиме ..... И тупое баянирование и наращивание крепости ключей КаПаДэ не повысят.
13 часа назад, Dimoniz сказал:
С радиатором, размер 80ммХ38ммХ6мм на два ключа. Наверно лучше на каждый ключ по такому радиатору и было бы в самый раз .
Попутал не много, не 400вт а на 600ватт грееться сильно,можно яички жарить. При постояной 300вт сильно не грееться радиатор
Изменено пользователем sergei nizovcev
600вт с 740-х наверное действительно не стоит снимать, даже в резонанснике. Но это с постоянной нагрузкой. Для умзч можно для пиковых мощностей и до 800вт, все равно средняя сильно меньше...
Я вот подумал а если в место полевиков поставить биполяры типа MJE13009 ? у меня их кучка из 8штук от комповских БП. Я думаю частотку до 40кгц они будут держать.
Кто-нибудь делал ИИПы  IR2153 с биполярами типа MJE13009 ? Какой нужно номинал резюка  ставить в базы транзисторов от IR2153 ?
Хочу пробовать биполяры  в резонансном.  Или это хреновая затея ?
Думаю биполяры без драйвера на доп биполярах могут микру и гавкнуть, какой там бета у них? И сколько 2153-я может столько тока выдавать? Это же на на феты которым указанные в даташите 500ма или сколько там дается на период перезаряда емкостей, а это ну 100нс....
  Вот сейчас у нас в магазине в наличий есть вот эти полевики но количество ограничено.
STP13NK60Z (TO-220),  STP13NM60N, STP20NM50, STW15NK50Z (TO-247) . Какие лучше ?
13NM60N жаль их у нас мало всего в наличий 4штуки 66рубликов. А эти не первой свежести STP20NM50 ? правда дорого 170рубликов , в наличий 9штук. Ладно надо тщательно подумать
Их оригинальных полно в России , причём по адекватным ценам. Я с китайской лотереей фактически завязал..... Даже многолетние продаваны иногда подсовывали фуфло - они все одно перекупы .....
Требуется консультация специалиста!
В общем слепил и запустил БП который описал в теме как ни странно все влет запустилось, но, как всегда вылезли вопросы. Основной это - как убрать звон на вторичках? На первичке все красиво, а на вторичках страх и ужас =(. Правда я его вообще не грузил, в сумме нагрузка 5 Вт где-то. Сначала вообще без ничего, даже резисторы для разряда конденсаторов забыл напаять. Так напряжение улетело до 43В, хотя расчетной 32. Добавил пятиваттный резистор нагрузки, на выходе стало 32.6 Полез смотреть осликом. На первичке нормально, а на вторичке звенит. Раньше тут в теме говорили что на шоттки лучше ставить снабберы дабы убрать звон во время деда, но я чото не уверен что это оно =(. Что делать?? Снаббер поможет? И страшно ли оно? Возможно под нагрузкой уйдет?
Первичка
Вторичка
Изменено пользователем WaRLoC
Снаббером малость подуспокоил. Но на выходе один черт конские пульсации :(. Нагружал на 120, 220 320 вт. Работает, всмысле не сгорел :), бустер вытягивает, но похоже вклюсается ограничение мощности. Т.к. в качестве нагрузки использовал 4 резистора на 2.2 ома. Выходное 2х32в. Сначала 8.8 ома на 32в, потом на то же плечо 4.4ома, выход просел до 30, потом 8.8ома на между + и - выходом, просело до 26.7в. Правда там на выходе только 1000мкф на плечо, с дт 1.2мкс, могло просаживаться на емкости, надо посмотреть будет. Но суть не в этом, наблюдал ток в первичке, такое ощущение что резонансная частота контура получилась меньше чем рассчетная. Около 70кгц, что соответствует индуктивности потерь в 100мкгн вместо измеренных китайским прибором мега328 20мкгн. Такое может быть? И второй вопрос, получается что с резонансом контура меньшим чем рабочая частотаzcs режим нарушен, это может приводить к пульсациям на выходе?
Выходное без нагрузки
Выходное под нагрузкой, видно что конденсатор как-то не справляется...
Ток через первичку на хх, вот что за звон? Снабберов на первичке нет, только на вторичках 100ом + 1нф.
Ток в первичке под нагрузкой. Стабильно поймать не удалось, но звон виден, и полупериод тока понятен. Звон все так же присутствует((
Напряжение на первичке на хх
На ней же под нагрузкой
Напряжение на вторичке без нагрузки
Там же с нагрузкой.
Мда, додумался в конце концов проверить осциллограф на наводки. Закоротил щуп и касался закороченным в разных местах схемы. В общем этот звон рисуется везде, буду разбираться как от него избавляться((
3 часа назад, WaRLoC сказал:
 Не закапывайте голову в песок, не проверяйте "осциллограф на наводки", ищите наводки на осциллограф и с ними боритесь. Резонансный режим сам по себе не обеспечит низкий уровень помех, в чем вы только что убедились.
Изменено пользователем thickman
1 час назад, thickman сказал:
Буду искать конечно. Пока изучал, обнаружил что наводки есть даже когда подаешь питание на контроллеры с батарейки без подачи высокого из сети. Конечно поменьше, но есть. Причем наводка именно с ирки, там еще бустер на 3843, он не наводится и с высоким и без. Мало того обнаружил какие то левые наводки с вообще всем отключенным, именно импульсные того же вида, только частота ниже. Думаю что можно предпринять против такой чувствительности ослика. Имеет ли смысл посадить корпус осциллографа на заземление? Даст оно что? Так же стоит трансформатор гальванической развязки от сети, но что с ним, что без него одинаково.
Что может быть не так в режиме резонансника? На самом деле я там накосячил с номиналами. Разоннал рабочую частоту под 180кгц, поэтому не втыкался импульс тока в контуре. Уменьшил до 75кгц ток стал доходить до нуля, длительность импульса где-то две трети от рабочего полупериода, маловато, но пока пусть будет. Под нагрузкой поймал момент звон двоится в моменты конца и начала мертвого времени, если судить по вашей ослограмме, видимо zvs не обеспечен от слова совсем. Пока не знаю как его нужно добиваться практически вообще, и в моем случае в частности. Я так понимаю этот звон образуется от резонанса индуктивностей ст и ключей. Хотя хз, пытался сэмулировать этот звон в микрокапе на модели, но ничего не вышло, куда только не пихал паразитные емкости, никак :(
Перечитал еще раз какой-то мануал по llc. Режим пнн обеспечивается при работе резонансника на частоте выше резонансной по умолчанию, и при ниже резонансной правее нагрузочной прямой. Я так понимаю режим пнн лучше пнт т.к. при нуле напряжения выходные емкости разряжены и не резонируют с индуктивностями ст? Почему-то думал что лучше будет при нуле тока, тогда переходные процессы без тока не тратят энергию. Хотя и при нуле напряжения то же самое, вопрос только если происходит пнн но ток через транзистор еще течет, куда он денется? Резко перестанет течь? А индуктивности транса дадут ему перестать? Ну и пока не понисаю как влияет мертвое время контроллера на режим работы. Возможно когда у меня была высокая частота, которая по мануалу должна была вогнать иип в пнн, так и было, но только в моменты выключения, потом долгий дедтайм вгонял иип в пнт и включение следующего плеча шло со звоном.... Охохо, как бы это все посмотреть и разобраться (((. И почему в эмуляторе этот звон не назвонить???
Тихо сам с собою я веду беседу (с)... мда, приходится гадать и читать мануалы... Дочитал до расчета необходимого мертвого времени для разряда эквивалентной средней паразитной емкости между мосфетами. Разряжается без нагрузки она током намагничивания, хотя и с нагрузкой по идее тоже, так как в мертвое время нагрузка не работает. Я хз какая у меня эквивалентная емкость, думаю что-то в районе нанофарада, и тогда нужен ток в 130ма для разряда за 1.2 мкс. Индуктивность первички около 5мгн, ток намагничивания для 75кгц 90ма. Ввести зазор? Пробовал, ток визуально увеличивался, но наводки оставались теже... Попробую подогнать резонансную частоту контура к частоте ПНа минус мертвое время, и подниму ток намагничивания... И наверно пора читать тему с начала(
Нагрузил пока на унч, суммарный ток покоя 0.2а. На токовом шунте в первичке появились горбики нагрузочного тока. Поймал ослограмму где бм видно что там с током. Ударное возбуждение появляется при включении ключей. Рабочую частоту 74кгц загнал сильно ниже резонансной контура примерно 150кгц. Вот не знаю, это еще пнн или уже пнт? Тока намагничивания практически не видно на фоне возбуждений. Смотрел на сильно увеличенной, примерно соответствует расчетной - менее 100ма, скорее 70. Посмотреть бы ток на ключах, читал тему с начала, обнаружил нюанс с большим дедтаймом и открытием паразитного диода из-за смены направления тока. Возможно оно, правда ток то сквозной, как он долбит по контуру? Эх, не хватает гуру блин, тяжело в одно лицо...
Масштаб соответствует клетка одному амперу, время хз, ловил картинку плавной настройкой времени, вообще период соответствует 13,5 мкс...
Посмотрел ток в нижнем ключе, оказалось несложно - перерезал дорожку, напаят смд 0.1ом 1вт резистор - смотрю...
Походу лютый звон именно через ключи... Если зашунтировать внутреннии тормозные диоды внешними побыстрее, картинка по идее же изменится? Это не способ устранения, а как метод определения проблемы..
зашунтировал ключи диодами her208, ничего не поменялось =((
Впаял дополнительную резонансную индуктивность, благо место на плате предусмотрел. Намотал на гантельке, намерялось 50мкгн, стало много получше. Видимо маловато индуктивности рассеивания, правда ограничение теперь на уровне 350вт, но это еще вполне норм.
Картинки с ослика. Без нагрузки, только ток покоя унча:IMG_20170524_173101.thumb.jpg.e55ae98b40caf47472f11c39d4613a28.jpg
Немного добавил мощщи...
Ввалил до клипа
Просадка тоже стала лучше. Без гантельки падало на клипе с 32 до 28, теперь до 29.5в.
Осталось немножко....:lol:
