ДляПодход правильный, только на резонанснике с отсутствующим выходным дросселем так и будет. И шимовский софт старт не поможет... Тут только ллц контроллер с его софт стартом, либо мудрить и плавно поднимать входное питание , ккмом или еще чем, либо баянировать ключи... 1800вт ограничения это амплитуда не 20А, а под 40 на границе перехода иипа в режим источника тока. Если нагрузка еще больше, то в контуре начинается работа на реактивные элементы что приводит к смещению фазы напряжения и тока, уменьшения амплитуды напряжения на первичке транса (собственно оно и есть ограничение) и увеличение амплитуды тока в системе. Так как фазы смещены, то активная мощность остается на уровне ограничения но ток растет, что вы и увидели.
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
  Скрыть содержимое
 в выпрямителе от обмотки дополнительной, уже тестировал такой выпрямитель, 140А и даже не греется, в отличии от обычных диодов.
Т.е. синхронник, работающий на ёмкость. Интересно было-бы глянуть на схемку.
Изменено пользователем TSL
Ой ли ? В резонансере можно ШИМ рассматривать как ЧИМ , это токо применительно к софтстарту. Даже ШИМ " помягчее" будет. Но дело в том , что 2153, 2156 и спецконтролеры для LLC - ни разу не ШИМы. Вот с ними и творим ЧИМ софтстарт.
Все нормально софтится и никаких конских бросков при заряде выходных емкостин нет . Надо просто расчёт делать сопоставимо вашим хотелкам.[emoji121]
17 часов назад, motoandrey14 сказал:
@WaRLoC Этот ИИП для души:D
1кВт всего, 120А 15В при 40кГц считал, думал под 80А при 12В снимать. После испытаний так и получилось, 14.8В на ХХ, 14.5В при 5А, 12.6В при 60А, 12В при 80А,
PS
  Скрыть содержимое
но выпрямительные диоды рассеивают ватт 100... Следующая моя версия "для души2" будет на ir2156 и irf3205 в выпрямителе от обмотки дополнительной, уже тестировал такой выпрямитель, 140А и даже не греется, в отличии от обычных диодов.
Сперва хотел на 100000мкФ поставить, но решил проверить защиту прежде... не зря) Я просто не думал, что такой стартовый ток будет, в ir2156 ЧИ-софтстарт решает, а тут плата от DTS на ir2153 уже была...
Какие-то левые W20NM60 TO-247 в китае взял, запаял в этот блок - звоню и затвор в обрыве, выпаял и звоню - работают. В одном блоке на Ir2153 держат 1кВт безпрерывно, в другом блоке четвёртый раз взрываются, не пойму, что такое...
Подскажите пожалуйста, принцип работы  ИБП от "DTS" , посмотрел схему его и не увидел там каподелитель, я думал там он обязательно нужен для поочередного включения транзисторов, а тут не понимаю как работает. Получается коподелитель не нужен? Извините за глупый вопрос не по теме...Поиск по этой теме не дал результатов....
22 минуты назад, seregaviper сказал:
каподелитель
Спросите там, где позаимствовали этот термин.
Частота контура через чур задрана. И посмотри как ведет себя генерация на небольшой нагрузке например в двадцатую от номинальной, не срывается ли? Не видно тока намагничивания, возможно имеет смысл ввести зазор в трансформатор...
В автогене с коммутирующим трансформатором частота коммутации зависит от температуры, к тому же неслабо гуляет при изменении питающего напряжения. Посмотрите осциллограммы на холодном и разогретом преобразователе. Если есть ЛАТР, полученный результат(холодный и горячий) перепроверьте в полном диапазоне питающего напряжения.
Частота рабочая-50кгц, резонансная-100кгц, где то на форуме говорилось, что при разносе частот в 2 раза получаем ZCS и ZVS в одном флаконе. Генерация на нагрузке 5% от максимальной не срывается. Зазор в сердечнике есть- где то в 0,05мм. Осцилки с нагрузкой 5% прилагаются, желтым ток в контуре-  1 клетка- 200ма. Вторая осцилка напряжение на вторичке перед диодами.
Уважаемый thickman схема Ваша с салфетки выложенная на 66 стр, только без сливных диодов.
Автоген-резонансник без сливных диодов – плохое решение. Потому что частота может гулять в широких пределах и при перегрузке без этих диодов можно влететь в опасный режим. Поставьте диоды и этот аварийный режим не наступит ни при каких условиях. На разогретом преобразователе при максимальном питающем напряжении подгоните Fрез к Fраб. "На холодную" и при снижении питающего напряжения частота преобразователя уйдёт вниз.
Если преобразователь колбасит,  появляются пропуски в генерации под определённой нагрузкой, следует добавить симметрирующую обмотку на силовой трансформатор с дополнительными диодами для поддержания неизменного напряжения на средней точке ёмкостного делителя. С такой дополнительной приблудой автогенераторные полумосты намного спокойней.
Изменено пользователем thickman
Автоген-резонансник без сливных диодов – плохое решение. Потому что частота может гулять в широких пределах..................... Поставьте диоды и этот аварийный режим не наступит ни при каких условиях. ................
Если преобразователь колбасит,  появляются пропуски в генерации под определённой нагрузкой, следует добавить ................С такой дополнительной приблудой автогенераторные полумосты намного спокойней.
Для избежания этого и существуют контроллеры ......[emoji106]
Не , конечно есть люди подверженные аскетизму и онанизму - это их право.[emoji87]
  • 4 недели спустя...
В 29.10.2015 в 10:17, Wector сказал:
Расслабься, тявкать не красиво и не круто. Я давно уже все сделал )
Как раз эффективность и присуща резонансным схемам, потери оптимизируются подбором силовых компонентов.
А простота - это обычный хард полумост на низкой частоте, там уж точно все известно и легко считается, делается.
Мужики, он крутой перец, и неадекватный человек, гордость зашкаливает, на всех плевать с высока. Вот Векторовские зарядки.
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=43983.msg1147801#msg1147801
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17253.486#topmsg
1 час назад, jam_yps сказал:
Во, блин, теперь и тут будет срач.... Хотя с фото пример будет таки показательным.
А причем тут срач..? Сделал резонансник молодец. Ведет он себя по скотски, это факт.
19 часов назад, Alpatov сказал:
Читал ветку на транспорте..
Вы пытаетесь  отыграться на этом форуме ?
Люди все разные .... А в чем скотство выражается ? Что он вам не раскрывает все карты ? Его право .
ПыСы  А я вам на этом форуме минусов нахреначу  , коли будете не в техническом русле постить .:new_russian:
Изменено пользователем Dimoniz
Друзья, посмотрите осциллограмму
Полумост на 2153. Ток первички / затвор нижнего
трансформатор 3,1мГн, рассеяния 25мкГн, внешний дроссель 20мкГн, конденсатор 47нФ. Напряжение на выходе (расчетное) 12,6В
На ХХ на выходе около 17В. Нагрузка сейчас чуть более 2-х Ампер.
Повесил на место частотозадающего резистора резистор+подстроечник. При данной частоте это самая красивая осциллограмма
