Диоды чем помогут? Нужно обвязку 2153 смотреть. Схему же вы поленились выложить?
Можно еще напряжение на первичке глянуть, одинаковы ли по времени верхний и нижний полупериоды. Накопительная емкость одна, или пара?
Частоты лучше сделать поближе чем в два раза. Звон после окончания полупериода тока болезнь для 2153, мне так и не удалось у себя убрать... Еще и ослик сдох(((
Спасибо!
Правилен ли ход моих мыслей? У меня сейчас получилось так: рабочая частота 66 кГц. Расчетная частота резонанса 78 кГц Cрез 0.1 мкф и L рез 29мкГн. Но так как L рез реальная = Ls+ L рез расчетная, то у меня получилось L рез транса 30 мкГн+29 мкГн  расчетная =59 мкГн реальной. А при такой индуктивности резонанса уже получается С рез нужно 0.066 мкф чтобы частота резонанса осталась 78 кГц. Как только я уменьшил ёмкость С рез с 0.1 до 0.066 мкф, я сразу получил резонанс.
Теперь мне нужно максимально уменьшить Ls транса, чтобы приблизится к расчетной L рез и пересчитать получившийся контур.
Я считал действующее значение  напряжения  60 В, а нужно считать амплитудное значение это 85 В.  В этом моя ошибка.
Изменено пользователем Alpatov
14 часа назад, Dimoniz сказал:
Зазор (проницаемость сердечника в целом) НЕ ВЛИЯЕТ на Ls ! Хоть совсем сердечник вытащи .;)
Ls с сердечником и без.
29 минут назад, Alpatov сказал:
Попробуйте оставить половинку сердечника - я это имел ввиду.
А вообще я говорил о реальном трансформаторе с  реальной Ls , а не о вашем экспериментальном чуде. Дабы поиметь с ETD44 хотя бы 1000Вт на частоте 80кГц ,  Ls должна быть меньше 15мкГн. Т.е . коэффициент связи обмоток гораздо выше .
Я сейчас сделал у себя Ls= 7 мкГн, намотав вторичку поверх первички и пересчитаю контур на 37 мкГн. Проверю правильность своих  расчетов.
Освободившиеся место на трансе 2/3 сердечника можно намотать дроссель  резонансный, или он всегда мотается отдельно?
Правильность расчетов ВЕРНО!
При С рез 0.1 мкф   F рез= 83 КГц. Коэффициент частот 83/66=1.25
Решил увеличить  F рез= 103 КГц
При С рез 0.066 мкф   F рез= 103 КГц. Коэффициент частот 103/66=1.56
Наводки на осциллографе связаны я так думаю, потому что у меня не стоит входной сетевой фильтр, а может осцил так воспринимает сигнал.
У меня есть вопросы
На выходе транса стоит диодный мост из КД2999 или 2997. У них мах частота 100 кГц.  Если я делаю резонансную частоту больше 100 кГц, получается что их применять нельзя ? Или мне нельзя делать рабочую частоту более 100 кГц а резонансная частота не влияет на диоды?
При нагрузке преобразователя напряжение снижается до ограничения, поэтому мощность преобразователя считается на 50% больше потребляемой, это понятно. А напряжение нужно считать амплитудное или рабочие напряжение, например 60 В нужно намотать на 70 В с запасом?
Что бы снять ток 10 А расчет должен быть на 15 А ?
4 минуты назад, jam_yps сказал:
@Alpatov По осцилу гляньте пиковый ток диодов,
А как это делается? По справочнику рабочий ток у 2999 20А импульсный 100 А, напряжение рабочие до 300 В, у 2997 ток 30 А импульсный 100 А.
@Alpatov У 2999 не рабочий 20А, а максимальный, - чуть разные вещи. Обратное напряжение при мощности рассеяния до 4 Вт 100В (https://lib.chipdip.ru/249/DOC000249235.pdf), частота, где наблюдается снижение Iпр.макс 100кГц - желательно до нее не дотягивать. Максимальная средняя мощность 20Вт (до 95C). Импульсный 100 при 50мкс и 1:1000, не учитываем. По последней осциллограмме у вас 1/2 времени идет работа диода. При наличие радиатора - рекомендую не более 10А.
1 час назад, Alpatov сказал:
Меняйте однозначно, спектр меандра уходит сильно дальше своей частоты, хоть в резонанснике ток не меандр, но и не чистая синусоида. На выход ставят или фастрековери, или ультрафаст, либо Шоттки...
Вопрос конешно на ять))). Ответ будет - мотать отдельно. Но разбирайтесь в принципе работы, иначе вас так и будут пинать... Если есть возможность сделать Ls равной резонансной, дополнительный резонансный дроссель можно вообще выкинуть, собственно так все и делают...
Какое еще амплитудное? У вас напряжение на первичке, как и на вторичках меандр, после выпрямления будет то же аплитудное напряжение минус падение на мосте. Еще раз - разбирайтесь в теории =)). Если пользуете программу расчета трансов от старичка не для резонансников, а для хардсвитча, то отключайте стабилизацию, и выходное смотрите по амплитуде на вторичке, там есть такой параметр, а то на дросселе, которого в резонансниках нет, тоже хорошо падает...
Коэффициент трансформации ни о чем не говорит?
2 часа назад, Alpatov сказал:
Пипец :wall:  с чего начинали , к тому же и вернулись......
Я вам нахрeна давал ссылку на намотку СТ в картинках ????
WaRLoC  ответил.
Изменено пользователем Dimoniz
Спасибо!
Сделал я Ls 30 мкГн и конденсатор 0.1 мкф резонанс 92 кГц. Дроссель выкинул, включил с нагрузкой 5А резонанс красивый, фоткать не стал.
Стал нагружать 7 А напряжение просело с 60 В до 52 В, начинается ограничение.  Сейчас пересчитал, что бы при 10 А было 60 в без просадки, для этого нужно увеличить С рез до 0.2 мкф и  Ls 15 мкГн. Брал исходные данные 60 В и 20 А.
10 минут назад, Dimoniz сказал:
А где в этих картинках написано, что правильно делать Ls равной резонансной, и тогда мы избавимся от добавочного дросселя?
23 минуты назад, Alpatov сказал:
просадка все равно будет, у резонансников есть передаточная характеристика, зависит от многих факторов, но при разносе частот уменьшение выходного напряжения подразумевается...
26 минут назад, Alpatov сказал:
а это и не правильно, это просто вариант реализации, с точки зрения схемы, все равно из чего состоит резонансная индуктивность - из индуктивность потерь, дополнительной, или их суммы... просто когда вы начали писать что запросто подгоняете Ls под нужжные вам значения, совет напросился сам собой, выкинуть внешний дроссель, и намотать на трансе сколько надо....
Спасибо!
Подгонка Ls элементарно делается за 5 минут, а то и того меньше. Я сейчас с 30 мкГн сделал 15 мкГн на трансе. Часть витков вторички поместил поверх первички, ВСЕ!
Сейчас добавлю емкость до 0.2 мкф и буду включать и грузить.
Оптимально разнос частот делать 1.2 раза, тогда просадка будет наименьшей, так я понимаю.
Запустил, все работает. Было при 5 А 60 В и при 7А   52 В, стало при 5А 63 В и при 7 А 58 А.
Стоит у меня в полумосте IRF740 транзисторы 10 А. При 400 Вт они теплые, коротить я боюсь они наверное не выдержат тока КЗ.
Чтобы уверенно коротить, что нужно сделать и что должно быть? Напряжение должно просесть до какого предела? как это все определяется?
Если не ставить входной сетевой фильтр, он сильно на работу преобразователя влияет?
Входная емкость в резонансниках меньше  выбирается, чем в хардсвич, в некоторых схемах стоит на 500 Вт всего 100 мкф.
Как правильно она выбирается, а если ее совсем убрать будет работать?
44 минуты назад, Alpatov сказал:
Кто умеет, то да. Но кому-то это затруднительно. Я пока научился немало нервов потратил, теперь мотаю трансформатор, измеряю Ls и Lm, и по ним подгоняю режим, обычно удается. Но на плате всегда предусматриваю место для внешней индуктивности, мало-ли...
46 минут назад, Alpatov сказал:
Наименьшая просадка будет при совпадении резонансной и рабочей частоты, но так не делайте, т.к. полупериод будет резаться из-за мертвого времени, а на 2153-й оно вообще конское. И, кстати, убедитесь что у вас полупериод тока меньше чем время включения, то бишь рабочий период Т минус удвоенное мертвое время 2*Тdt, должно быть больше чем резонансный период Tr, как-то так...
51 минуту назад, Alpatov сказал:
считать надо, я уже не помню точно как, при КЗ фазы тока и напряжения в первичке разъезжаются, в идеальном случае на 90 градусов, и насколько там увеличивается ток в таком режиме не помню. Думаю можно заложиться в три раза относительно мощности ограничения. При ваших номиналах резонансной цепи думаю что да, не выдержат.. Я на 740-х делаю иипы с ограничением не более 400Вт, лучше 300
56 минут назад, Alpatov сказал:
убедиться что ключи вытянут по ОБР, например если ограничение в 600Вт, то средний ток будет 4А, значит ключ нужен на 12А минимум. Нужно иметь запас по току в выходных диодах, то бишь взяты не по номинальной нагрузке, а по мощности ограничения. После перехода резонансника в режим ограничения, он работает как источник тока, поэтому выходное может быть даже нулем, точнее близким к нему, ток будет фиксированным, на выходе то может и ноль будет, но в схеме есть и мост, и дорожки, и сопротивление вторички, это все и будет нагрузкой резонасника...
Ограничение наступает если я например посчитал 60 В 10 А . Начинаю грузить 5 А 60 В, 6 А- 57 в и при 10 А 52 В. Дальше можно грузить ? Или что делать?
14 минуты назад, Alpatov сказал:
Это называется ограничение в 600Вт, а добрались реально до 520-ти, то бишь до ограничения не добрались. Да и включается оно довольно плавно, просто увеличится падение напряжение, тогда как ток сильно нарастать перестает (режим источника тока)... Если расчеты и схема соответствуют, то начнет заваливаться от 12А и 50В. 600Вт это 4А в первичке, ключи держать будут, они же на радиаторе? Можете 4 Ома нагрузки дать, и посмотреть что на выходе, ключи выдержат...
WaRLoC   СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ.
А за ёмкость входного фильтра, и сам фильтр помех обязателен? Сколько конденсатор должен быть на 500- 600 Вт?
Фильтр нужет, выдерите с любого компового БП. Емкость берется из расчета примерно 1мкФ на 1Вт,  если больше - лучше =). Очень желательно ставить ККМ перед резонансником, но это отдельная тема..
7 минут назад, Alpatov сказал:
незашта, помогаю больше себе, т.к. после перерыва подзабыл что и как, а так на ваших примерах вспоминаю... с год назад был на вашем уровне понимания, но в итоге все одно был вынуждн разбираться в теме, иначе баловство оно, хорошо помогло когда освоил апноут для LLC, там довольно понятно все, изучайте...
