Спасибо jam_yps !
Значит на свое ЗУ я могу ставить на 750 Вт 220 мкф. А если я откажусь от синфазного фильтра помех, это никак на работу ЗУ не повлияет? Я хочу достигнуть компактности и малых габаритов.
просто шуметь будет, это как понимать помехи в сеть... или оно у меня петь будет.
В сеть пойдут ВЧ-помехи, а малая емкость повлияет на сетевой пульсон на выходе. У вас дальше еще DC/DC с регулировками судя по всему будет.
У меня сейчас собрано без синфазного фильтра и ёмкость 220 мкф, при нагрузки 400 Вт на выходе преобразователя чистая прямая линия. Специально тыкал осциллографом и смотрел что твориться на выходе. Я сам удивился, думал что это свойственно резонанснику.
Опять подключать нагрузку и фоткать не хочу, устал за целый день паяния и возни. Теперь хочу прикрутить  стаб. тока и напряжения, но на сегодня сил уже не хватит. Потом сфоткаю и покажу.
У меня земли холодные и горячие разнесены и стоит мит-4, может по этому у меня нет этой срани как у всех.
Изменено пользователем Alpatov
Прикрутил регулировку напряжения через изменение частоты, регулирует но не стабилизирует. Отказался от нее.
Измерил кпд при 400 Вт, получил 87%, почему так мало? Может это связано что у меня трансформатор намотан не литцендратом а самокруткой из 0.3 мм в 14 штук.
Транзисторы 740 теплые на радиаторе, затворные резисторы стоят 68 Ом, может их нужно увеличить до 100 Ом.
87-91 на уровне погрешности приборов, расчетов, метода измерения. Частоту в данной схеме нельзя трогать, тем более, пытаться регулировать ей напряжение.
Изменено пользователем mihelson
Да хотя бы и шоттки поставь и двухполупериодный выпрямитель. И вообще, чем выпрямляешь? Обычным мостом? Тогда у тебя кпд еще норм :)
Такие self drive (самоуправляемые) схемы здесь работать не смогут, даже не пробуйте. Только специальные микросхемы управления синхроном, либо навороченые схемы на рассыпухе, работающие по принципу идеального диода.
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!
Сделал резонансник на ка3525  с стабилизацией тока и напряжения. Напряжение более 5 в не регулирую. Считаю трансформатор на 60 В с стабилизацией и выставляю на выходе 57 В, напряжение стабильно при токе до 10 А. Регулирую ток от 5 до 10 А,  Есть защита по току транзисторов.
МИТ 4 работает на 90 кГц.
На выходе стоит диодный мост из кд2999, может по этому кпд 87.
Какие еще будут дельные предложения по улучшению КПД? Поставить на диодный мост шоттки. У меня мощности 600-1500 Вт, и ток до 20А.
Да! У меня мощность продолжительная для зарядки.  При одинаковом КПД какой смысл в резонанснике? Греться все равно все будет одинаково. Про КПД в 96% брехню пишут?
740 транзистор 385 вт без доп охлаждения не держит.
Я не вижу смысла в резонансе при постоянной нагрузке, КПД хоть на ирке хоть на ка 3525 одинаков, даже без регулировок.
Попробовать собрать электронный трансформатор, может у него КПД будет намного больше. Там реально транзисторы стоят без радиаторов, видео в ютубе много.
