Vovanchik
Резонансные И Квазирезонансные Иип
3 811 сообщение в этой теме
mihelson    305
1 час назад, superamplifaer сказал:
если ставить ниже - стартует, но защита не срабатывает
Прямо таки резкая граница или/или?
superamplifaer    634
И та пропала. Сейчас 7 ом и не стартует. Поменял на 1000пФ+100 Ом, ничего не изменилось
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
superamplifaer    634
Как не подбирал элементы, либо стартует но не срабатывает при 500вт, если немного увеличить сопротивление - запуска просто нет.
Пробовал увеличить время запуска на повышенной частоте-результата нет
Dimoniz    146
Дело видимо не в самой этой цепочке и номиналах . У меня все нормально работает , при необходимости маневрирую  150-800Вт  на малом своем блоке , и  500-1500Вт на большом .
На повышенной частоте наоборот этот тип защиты грубеет прямопропорционально частоте .
Отправлено с моего ДАМАШНЕГО телефона через Tapatalk  :diablo:
Изменено пользователем Dimoniz
superamplifaer    634
Разделил базу НПН и катод диода 4к7 - теперь все стартует настраивается отлично! Спасибо за ответы.
Dermengy    560
хреново (( на прэхете может  палить ключи в случае КЗ на выходе
уже и таковой имеется.  Покажешь ?
Изменено пользователем Dermengy
Dimoniz    146
В 05.10.2017 в 21:51, superamplifaer сказал:
Что за НПН ?  На приведенной вами схеме нет таких .......
4 часа назад, Dermengy сказал:
Есть такой минус .....  но спасают предохранители во вторичных цепях.
До 1500Вт ?  Модификация такого -
superamplifaer    634
Обычная защелка триггер.
Во время прихэта же и мощность контура ограничивается не так ли? Я настроил защиту чтобы при 500вт не срабатывала, замыкал выход накоротко, так же раз 5 подряд запуск с коротким на выходе. Вполне уверенно выдерживает, уходит в защиту и до перезагрузки
  • Лайк 1
Alpatov    2
Правильно ли я мыслю: в LC резонансе Lr=Lm. И мы резонансную индуктивность мотаем за счет Lm.
В LLC резонансе добавляется Lш - индуктивность шунтирующая, и она мотается за счет зазора после намотки Lr=Lm. Lш у нас обычно выбирается в 6 раз больше резонансной.
Есть схемы с LLC, где резонансный дроссель мотается и стоит отдельно, не за счет зазора в трансе.
Получается можно и так мотать и так, то есть и на одном трансе все и на трансе и дросселе. В чем тогда разница, и для каких целей делается разная намотка?
5 это и есть резонансный дроссель.
Изменено пользователем Alpatov
Dimoniz    146
В 13.10.2017 в 12:20, Alpatov сказал:
Вы опять ахинею несете?
В качестве Lr используют Ls трансформатора  или/и внешнюю/дополнительную индуктивность .
Ls - это паразитная индуктивность , и она может существовать только между обмотками !
Lm -  это индуктивность (намагничивания)  одной обмотки и абсолютно не зависит от других обмоток !
PS    С такими знаниями и соображениями вам ну ооочень рано лезть в LLC систему..............
  • Одобряю 1
Alpatov    2
Мыслю и делаю все правильно, но написал неправильно, картинка меня сбила с Lm.
Собрал я зарядное устройство LLC на 1000 Вт долговременных. Все класс работает, сейчас вожусь с корпусом, скоро будут фотки.
Вес 1000 Вт - 1 кг. КПД 92%
gyrator    68
4 часа назад, Alpatov сказал:
КПД 92%
А можно полюбопытствовать, каким прибором вы измеряли активную мощность потребляемую от сети ?:unknw:
Dimoniz    146
Блажен кто верует ??? :lol::wall::diablo:
3 минуты назад, gyrator сказал:
А что , мультиметра не достаточно ? :lol2:
gyrator    68
26 минут назад, Dimoniz сказал:
Мультиметр достаточен для регулировки онанотиристорной варилки, если верить адептам из одноимённой веточки.
Но ежели учесть, что существует такое понятие как коэфф. мощности и тот факт, что синус в сети не синус, а трапеция, из-за многия питальники без корректоров, то мультиметра явно недостаточно.
Смею предположить, что потерпевший измерял кпд именно мультиметром  по току и напряжению на выходе сетевого выпрямителя, без заморочек с коэфф. мощности и прочими TRUE RMS.  Хотя полностью не исключаю и наличие у него "трофейного" К-505.:crazy:
Dimoniz    146
22 минуты назад, gyrator сказал:
Искажением формы синусоиды  напряжения в сети   на 5-10% можно пренебречь  , а вот  колокольчики потребляемого  тока ...... чем мерить ?
26 минут назад, gyrator сказал:
После выпрямителя до накопителей ? Опять же эти колокольчики тока  ни один TRUERMS мультяшка не возьмет .
Вариант с дополнительным накопителем , где сама испытуемая питается уже сглаженной постоянкой  , тоже , по ряду причин дает существенную погрешность .
И видимо без ваших К505 и прочих спецсредств ловля +/-5% минимум обеспечена.
gyrator    68
13 минуты назад, Dimoniz сказал:
чем мерить ?
"...токовые клещи с измерителем мощности. Клещи измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения.."(С);)
Изменено пользователем gyrator
  • Одобряю 1
Dimoniz    146
8 минут назад, gyrator сказал:
Тогда уж секундомером , по счетчику .... :lol2:
Alpatov    2
Да, я измерял кпд примитивно, обычным проф. мультиметром UT70A. Мне главное результат, на максималке радиаторы чуть теплые , поэтому и кпд будет как минимум 92 .
МИТ-4 работает на 95кГц и управляет четырьмя 20 А транзисторами. А вы все утверждаете, что он 10 кГц.
gyrator    68
11 час назад, Dimoniz сказал:
Можно и так, буде времени в избытке, а заняться нечем.:P
2 часа назад, Alpatov сказал:
Ежели температуру радиаторов измерять ошшупкой, то можете запостить и про 99%.
Опять же, с такими лементевыми шшалдышками , к тому же обдуваемыми карлсоном, транзисторы по определению будут холодными, хотя бы из за переходного теплового сопротивления охладителей. Вы ведь и время тестирования поделки, судя по всему, измеряли на глазок.
  • Лайк 1
Metron    32
чем вам такой не подходит? Измеряет активную мощность практически мгновенно, даже при мощностях светодиодной лампочки, действующее напряжение и ток, частоту, коэффициент мощности.
Изменено пользователем Metron
  • Одобряю 1
gyrator    68
15 минут назад, Metron сказал:
А почему вы решили, что "не подходит"?
И кому это "вам"?
WaRLoC    242
20 минут назад, Metron сказал:
Где такое купить? Или как называется хоть?
Metron    32
тем, кто не упоминает этот чудесный прибор в теме измерения потребляемой мощности реактивной или другой  нелинейной нагрузки
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
я такой купил на радиорынке, буквально за 15 $.
WaRLoC    242
6 минут назад, Metron сказал:
Мне далековато до ближайшего радиорынка. Алиэкспресс доступнее...
Metron    32
2 минуты назад, WaRLoC сказал:
там и вводите "измеритель мощности в розетке"  :rolleyes:
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
    • С McIntosh тоже, кажется, не совсем все гладко.
      0.5% maximum harmonic distortion at any level from 250 milliwatts to rated power
      Бросается в глаза ограничение мощности снизу для Кг. Как-то странно, не из-за ступеньки ли?
    • вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
    • жесть... проще в уши встроить переменный резистор
