надеюсь ;)
а нам обязательно нужна точность не хуже 1%???
Измерением напряжения и тока неизвестным прибором, при неизвестной форме напряжения питающей сети и нелинейной нагрузке, погрешность в может быть в десятки раз выше.
@Metron Человек указал 92%, то есть подразумевается точность не хуже 1 единицы младшего разряда. Это и есть 1%. Для измерения КПД, да нужна не хуже 1%.
@Metron Автор сообщения не указал проценты. При 92+/-5% мы имеет КПД не ниже 87%, думаю, автор бы так и написал.... или у Вас по другому КПД считается....
В 16.10.2017 в 16:08, jam_yps сказал:
@Metron и Вы надеетесь, что данный показометр покажет с точностью в 1% потребляему активную мощность?
Данный показометр можно откалибровать, или просто определить погрешность измерения, что уже не мало..
9 часов назад, WaRLoC сказал:
И как понять алгоритм его работы? Или калибровать по всей шкале - тогда проще найти калиброваный, померять и отдать прибор. Я с годик назад сделал ан атмеге прибор для измерения активной/реактивной мощности, тока, напряжения, погрешности формы синусоиды и т.д. Не могу откалибровать - негде урвать качественный прибор на пару дней. Погрешность 0,25%. Так и лежит мертвым грузом. Купил специализированную микросхему,теперь нужно свободное время на плату/программу.
2 часа назад, jam_yps сказал:
Если вы им широко работать собрались, то да, лучше приобрести нормальный прибор. Для вот радиолюбительства этот мне подойдет, пока отлаживаю конкретную схему с определенными рассчетными мощностями, сначало поверю например по осциллографу и амплитуды и Кмощности, а потом статистика наберется.
@WaRLoC Ну, осцил то кажет 8 бит, да и глаз тот еще инструмент.А двухлучевой с 10-12 битами - тоже немало стоит, под 3 килобакса, чтобы хоть как-то свериться.
Что то вы сильно заморочились. Сравнить хотя бы с обычным счетчиком (по сути поверенный изм. прибор и ему можно верить). Точность до сотых не нужна в данном случае.
Можно и на IRS27952, IRS27951, но может быть много бракованных микросхем. Есть еще UCC 25600,  L6599A.
Сейчас у меня в наличии только FAN7621, но у нее дет тайм маленький.
Приобрёл себе наконец usb осциллогаф на 4 канала 250мгц полосы. Старый советский сдох. В общем стал смотретьна ранее спаянном резонанснике по простейшей схеме на ir21531 со сливом. Забавно, чужие схемы и ослограммы смотришь - всё понятно, а со своими тупишь =). В общем похоже бардатк и кони там у меня, явно хардсвитч наблюдается, похоже что резонансная чуть меньше чем рабочая. Входное выпрямленное около 320В, выходное +/-18.4В, нагрузка два резистора по 4.4Ома. Сделал скрины на 3-х режимах:
1-й на хх
2-й нагружено одно плечо на 4.4 Ома
3-й нагружены оба плеча по 4.4 Ома
Период рабочей частоты около 17.4мкс, резонансная емкость 47нФ, Ls намерялось прибором мега328 140мкГн. Ток снимал с шунта 0.05ом (тт где-то задел, не найти было :unsure:). Вот ничего не придумывается что с ним сделать что-бы от выбросов избавиться. Снабберов и тд на первичке, если что, нет. На выходе выпрямляют ультрафасты rhrp1208...
2 часа назад, mihelson сказал:
Частоту работы может пониже сделать?
Сделал, но не особо помогло. Выбросы при включении, большой дэдтайм?
2-й режим в полнагрузки...
1.Вам эти выбросы мешают ?
2. У вас режим ZVS?
3. Если бы привели силовую часть схемы , с точными номиналами и подробно о мотковых изделиях - лечение бы ускорилось....
Да, и не исключена наводка на щупы ослика...... ТТ в таких делах предпочтительней.
@Dimoniz
1. Ну не то что-бы мешают... но неприятно, на выходе тоже пульсации присутствуют до 200мВ. Потом тут пилил унч, с этим БП на выходе вообще польсации до 2В выросли. Хорошо сообразил, а то думал как коррекцию делать, грешил на возбуд. В общем хочется сделать так, чтобы получлось хорошо, и понимать как оно делается.. Потом, возможно, будет все равно...
2. Да, режим подразумевается ZVS
3. Схема силовой такая:
Ключи IRF740, трансформатор сделан на ETD29 с небольшим зазором, первичка 58, вторичка 2х7витков. Намотан секционно, индуктивность первички и вторичек как на схеме, Ls и Ср тоже как на схеме. Слив тоже как на схеме. Ключи рулятся ir21531, Tdt=600нс проверил по ослику, соответствует...
ЗЫ забыл добавить, рабочие частоты в принципе отображены на слограммах. На тех что повыше рабочий период 17.4 мкс, на второй 21.4мкс.... По расчету резонансная на данных номиналах около 62кгц, в общем то похоже что так...
Изменено пользователем WaRLoC
14 часа назад, Dimoniz сказал:
Чем и как  ,обоснуйте?
Резонансики изучал в основном по апноутам для ЛЛЦ. Конечно у неня не совсем оно, точнее отсутствует подстройка по частоте, и соотношение Lm/Lr  около 10, когда для ЛЛЦ рекомендуют не более 8. Но теория то одна. И по теории на передаточной характеристике правее пика соблюдается режим ZVS, левее ZCS. Около резонансной частоты обусловленной Lr и Cr коэффициент передачи около единицы, и не меняется от нагрузки. Вот так я и сгородил эту схему, плюс поставил сливные диоды на случай перегрузки...
Поменял в трансформаторе сердечник. Lm стало около 4.5 мГн. Картинка поменялась, на одном полупериоде выбросы вообще пропали, на втором усилились...
В общем победил эту хрень. Как и предполагал не успевали разрядиться паразитные емкости в резонансном контуре. В итоге не уменьшил, а увеличил зазор, ток намагничивания увеличился и стал успевать в мертвое время все презарядить, стало хорошо... только несимметрично пчмуто((.
Теперь у меня другой врак - это пульсации от ККМ, пролезают через все, и амплитуда у них как-бы не больше чем этот звон резонансника...
