Один фиг в 2156 из двух стоп-кранов вы используете только один - SD, этот стоп кран есть и в 2153 (совмещен с выводом СТ). В 2153 софт-старта нет, но его и в 2156 нет, что вы называете софт-стартом, на самом деле называется прехит. 2153 никому использовать не советую, тем не менее кастрированное включение 2156 тоже не выход. А даташит на 2156 я знаю наизуст (как и любой другой ИРки).
12 минуты назад, Dimoniz сказал:
за 2 года собрано порядка 400шт - которые добросовестно трудятся на просторах нашей ( и ненашей) Родины.
К чему это написано? Типа: "я крутой, а ты авно", я так должен это понимать?
Илья
2 часа назад, Nem0 сказал:
IR27951 - 8 выводов, регулируемый ДТ, софт-старт (а не прехит), наличие стабиллизации и вывод SD.
2156 - ДТ тоже так же регулируется , ЧИМ регулировка - хоть софтстартом назови , хоть именем своей бабушки - принцип работы не изменится ,  стабилизация (ЧИМ) не в самой микросхеме - для ее реализации требуется строжайший расчет и соответствующая обвязка  , отдельного вывода SD нет , он так же как и в 2153 совмещен с ногой задающего кинденсатора. Кстати ЧИМ можно реальзовать и на 2153 и на 2156 - токо опять вопрос на кой ?....
Никто не мешает не использовать обратную связь в случае использования 27951. В остально получится тоже самое на 8 выводах, что вы делаете на 14, половина из которых либо заземлена, либо запараллелена.
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
В 2156 из двух стоп-кранов вы используете только один - SD, ............. А даташит на 2156 я знаю наизуст .
Вы знаете больше меня , что у меня же и происходит ? :D  На SD (гистерезисная "икалка") у меня реализована защита от превышения сетевого напряжения >255В , на CS - защита по току ( сигнал с резонансного конденсатора) + внешнее воздействие посредством оптопары.
Так шты , и рисовальщик из вас никакой , да и наизуст тоже ......
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
Извиняюсь не видел схему - это емкостный делитель с Ср?
1 минуту назад, Nem0 сказал:
А чем тогда она будет отличаться от 2153 ?:o  Регулировкой ДТ - которая в ZCS резонансере не актуальна ?
Единственный плюс - это встроенная защита по току - но одновременный минус - она не регулируется и ее сработку надо настраивать ...... типом выходных ключей . :mellow:
3 минуты назад, Dimoniz сказал:
Возможно сейчас внесли какие-то изменения, но на плате с которой рисовал я, вывод CS заземлен через параллельно включенные резистор и конденсатор.
Про наличин софт-старта забыли, которого у 2153 нет.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Ну ежели вы отсюда  мулевали ,
  - то это самая первая партия из 10шт . Далее пошли с исправлением . Да и на этой ничего не заземлено - CS подключен к оптопаре......
9 минут назад, WaRLoC сказал:
Почему обязательно емкостной ? Если 2 Cp - то из их средней точки можно простым резистивным .....
Изменено пользователем Dimoniz
Скорее всего. Оптопара то понятно, видел. О том и говорю, что по внешнему сигналу ИИП вырубится, а при аварии в самом ИИП, как контроллер поймет что ток через ключи зашкаливает? Ну раз в будущих версиях исправили, то уже хорошо. Единственно что осталось, добавить PFC, при ваших мощностях это уже крайне необходимо.
Илья
Решил переделать блок, который трудился 2 года. На sg3525 ТГР. Делов 1 вечер. Дросселя на выходе выкинул, защиту на ТТ выкинул, софт старт убрал. Добавил дроссель, 2 диода и поменял конденсатор на средней точке. Пару часов работы и блок превращается в резонансный. Частота работы 52 кГц. Осциллки: 1-напруга затвор и средняя точка ключей. 2-Вторичка 100 Вт. 3-Вторичка ВЧ помеха на 200 Вт. 4- Вторичка, НЧ помеха 100 Гц на 200 Вт.
1 час назад, mixa24 сказал:
Ежели они были для стабилизации ШИМ - то резонно ;
а чем защита помешала ? Коли уже была? Логики не вижу вапще.....
аналогично софтстарт -   чем помешал ????????
Все - видимо у людей резонансношизофрения началась .....:wall:
23 минуты назад, mixa24 сказал:
 Или вопрос с подковыркой?)
Вопрос прямой ! Прелести ZCS и ZVS я и без  вас знаю , где они у вас ?  Покажите хотя бы ток на фоне напруги средней точки.
Ну вроде как Молчун и не только еще в 2015г. в начале темы говорил про преимущества резонансника для УМЗЧ. Да и хобби же это всего лишь, поковырять охота что нибудь.
13 минуты назад, Dimoniz сказал:
аналогино софтстарт -   чем помешал ????????
Ежели он ШИМом был, ключи при старте щелбанов наполучают. Или толщиной компенсируется? :)
12 минуты назад, mixa24 сказал:
Я вопросы неграмотно задаю ? ПОКАЖИТЕ , ГДЕ У ВАС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ , хоть ZCS , хоть ZVS .
Просто слово РЕЗОНАНСНИК - ситуацию не спасет.B)
ПыСы  Я с 2012 года агитирую за резоненсеры , сначала от батарейкового питания с аклиматоров 12В , потом уж перешел на сетевые. Молчун - сраночник-силовик.
5 минут назад, mihelson сказал:
Этот вопрос уже проходили ....  Чем ШИМ отличается от ЧИМ , в аспекте длительности ?
5 минут назад, mixa24 сказал:
Первая осцилла не ЗВС?
Зазубрины от эффекта Миллера на затворном напряжении говорят - нет.
Поймите , что ZVS сделать тупо настройкой контура в резонанс не получится , максимум ZCS .
Только что, mixa24 сказал:
Не, снаббер выкинул)
Это правильно.
А ток чот как будто бп уже в ограничение ввалился, дт не видно вообще. Осциллку с разверткой в пару мкс можно? А то полного периода не видно...
3 минуты назад, gyrator сказал:
Ведь вы так и не научились "ковать" нормальные стабилизированные резонансники и по этой причине упэрто отрицаете полезность стабилизации выхлопа в питальниках усей.
А где бы посмотреть ознакомиться с таким девайсом, оч.интересно..
3 часа назад, Nem0 сказал:
Вот так я сделал. пару деталей и задача решена. Номиналы могут отличаться, т.к. подгонял по месту уже.
