Ждем результата естествоиспытателей , у которых резонансник на стапеле.
Смею успокоить - все нормально.
Мульковать Ls с достаточным приближением можно только в двухобмоточном СТ. В многообмоточных надо учитывать и перекрестную взаимосвязь .
39 минут назад, zato4nik сказал:
впрочем с зазором 0,1 то же самое.
А не могли бы вы уточнить параметры реактивных элементов в вашей мульке, т.к. разрешение картинки не позволяет их все разглядеть и оценить.
Или покажите картинку с приемлемым разрешением, ведь "свечка" это позволяет, поскольку не скриншотом единым живы симулянты. Помнится, коллега Плотный выкладывал для таких случаев сами модельки, одной из которых вы и воспользовались.  :yes:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
24 минуты назад, герд сказал:
Плотный может осерчать из-за испорченной модельки , поэтому факт авторства потёр.
полумост нов.  IR2153HBLs.rar
11 минуту назад, thickman сказал:
Да вроде не мои модельки.
Ты хочешь сказать, что Заточник подделал твою фирменную подпись 06ed59b9053at.jpg на поле схемы?:acute:
Герд, попробовал открыть твой грёбаный радикал. Актуально конечно, но я со всей ответственностью заявляю – не растворяется жир на пузе за 14 дней.:unknw:
Большой разброс выходов зависит от способа намотки СТ и особенно от способа получения потребной резонансной индуктивности. Ведь не зря же коллега Плекс, на Котлеве, критиковал говнотранс одного спеца по резонансникам, в коем Lрез формировалась за счёт разнесения первички и вторички, но так и не раскрыл упомянутому кренделю секрет  ваяния многоканального стабилизированного резонансника. Хотя и подводил "клиента" почти вплотную к техническому решению.
Зато то же Плотный наглядно показал, как за копейки получить стабилизированный многоканальник без гоняния огромной реактивной мощности через реактивные элементы резонансника, обходясь"резонансом" лишь на фронтах коммутации.
6 минут назад, thickman сказал:
А ты надел то, что рекомендуют? Да и зачем тебе мазать пузо жиром?
Кстати, блокировщик рекламы тебе религия не позволяет включать?
Изменено пользователем герд
42 минуты назад, герд сказал:
Я извинияюсь, а этот чудо стабилизированный резонасник от плекса, и многоканальник Плотного (я так понимаю это @thickman?) имеют какую полосу пропускания ос? В документе от мстатора про использование му стабилизаторов в многоканальниках товарисч @Ed 01 упомянул время установки выходного напряжения в, цитирую, доли миллисекунды, то есть речь идет о килогерцах, для унча очень хороший результат, думаю теперь про прямоход с му...
В общем погонял с перекосом схему с мостом на выходе. Нет такого как в симуляции заточника:
на хх плюсовой канал +32.5В, минусовой соответственно -32.5В
нагрузка резисторы ПЭ-50 2.2Ом всего 4 шт. Сначала нагрузил один канал на 8.8Ом, канал просел до 31В мощность потребления от сети 128Вт, мощность на нагрузке соответственно 109.2Вт, второй канал не приподнимался как в мульке, а чуть просел до 32В.
Нагрузил один канал на 4.4Ом, канал просел до 30.5В, мощность потребления от сети 236Вт, на нагрузке соответственно 211.4Вт, второй канал просел до 32В...
Резюмируя в данной топологии все хорошо B), опасения не подтвердились. Видимо действительно нужно как-то по другому симулировать резонансные многоканальники....
стенд)
46 минут назад, WaRLoC сказал:
 Вторичка намотана в 2 провода ? значит рассеяние между частями вторички минимально и накачки- перекоса почти нет. Думаю в этом причина , и гиратор намекал о способе намотки. Но к сожалению смоделировать правильно такой вариант не получается.
16 минут назад, zato4nik сказал:
Даже еще хлещще, тут пораньше писал, свит общий жгут из 0.16 провода 40 жилок, а потом по 20 разведено на выводы, поэтому у вторичек связь между собой практически максимальная...
вот, не заматывал особо еще..
Изменено пользователем WaRLoC
В 25.12.2017 в 02:48, thickman сказал:
Я галупой (U5 в моделях коллеги) очень редко пользуюсь.
И прально , звучит  не очень  <_<  есть другой вариант,  попроще .полумост нов.rar
6 часов назад, plex61 сказал:
есть другой вариант
Конечно есть.:friends:
Понятно, что реальное значения рассеяния между вторичками многоканальника, каждый аматор прописывает в мульке на основе измерения. И тогда напряжения каналов не будут драматично разбегаться и в виртуальном макете. :bye:
С наступающим  :drinks: , однако я про измеритель индукции  в народном  , джалупа  визуально утяжеляет самую простую схемульку , если схемулька не простая , а измерителей несколько , то  модель выглядит тяжеловато , мне почему то кажется , что и господин Володин использует вариант выше , а не G Loop , хотя ручаться не могу .
1 час назад, plex61 сказал:
Так не все же пользуются"народным", а у пользователей "антинародного"подобной проблемы не возникает.
А "Кенигсберг" весьма неплох, да и сомик у Водяного тоже.:i-m_so_happy:
Говорят антинародный  не так точен в  моделировании нелинейных сердечников ? . Заточнику  хотел посоветовать, при прописи длины средней линии , зазора и сечения использовать размерный коэффициент милли или микро  , пропись будет намного короче, чем в метрах , эт мне густой дядько как то насоветовал , удобно  .
3 часа назад, герд сказал:
Продолжим :friends:
Вот мой резонансник .Будет использоваться как для саба так и для питания магнитолы. Собран на основе SG3525+ТГР+IRF740 частота 52кГц,и добавлена тригерная защита от перегрузки, для того чтоб не доводить до полного ограничение.В качестве датчика тока  резонансный конденсатор .Пока не настрайвал тригерную защиту.Резонансный дроссель 30мкГн с выхода полумоста в первичку СТ. Кондерчики три штуки  последовательно каждая по 470нан-400в, с минусовой шины к первичке СТ. Осциллограма снята с ТТ ,мощность пока 196ватт -45ом-94вольт на выходе. На ХХ 100вольт это +/-50в, под нагрузкой 196ват +/-47в. За 10минут под 196ватт нечего не нагрелось ,даже удивительно, и сам дроссель тоже холодный.
@sergei nizovcev круто, осциллка красивая)). Колечко огонь, на киловатт наверное)). А так подход правильный, внешний дроссель для многоканальника самое оно. От себя порекомендую ставить все таки ккм, или как я, бустер. Тогда выходное будет проседать еще меньше, и вообще не зависеть от колебаний сети, плюс подавление 100гц пульсаций. Кстати, если можно, снимите осциллограмму под нагрузкой на выходе, с разверкой 5мкс / 500мВ, интересно посмотреть))
Трансформатор мне не хотелось другой мотать так как уже есть намотаный
Трансформатор был давно намотан на 50кГц мощность 700ватт. 2кольца по 45х28х8 первичка в три провода о,6мм 44витка. Вторичка 14витков в 8-проводов 0,6мм . При короткозамкнутой вторичке,на первичке 5мкГн. На эксперементальной плате была мощность постояная 300ватт и 600ватт  ограничелка. Думаю также будет и на этой плате. Но до 600ватт доводить мне незачем, я триггерную защелку настрою на 400ватт ,чтоб при козе или выше 400ватт вырубало источник.
Вот плату покажу из лайки.
Изменено пользователем sergei nizovcev
52 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
У меня силовой, что ваш дроссель)), и ничо, 400вт тащит норм)). А вместо защелки простотпредохранители на выходе. Защелка, не спорю, удобно, но по факту нифига не спасает - если выходники пробились, аллес капут...
1 час назад, WaRLoC сказал:
Вы опять теплое с пушистым путаете ...... :P  Защелка спасает от перегрузки , соответственно  выходникам в этом плане пофиг  - чЁ им пробиваться ? Логику улавливаете ?
А предохранители - это противопожарная мера , т.к. процессы могут быть неконтролируемы по вине третьих сил .
