Vovanchik
Резонансные И Квазирезонансные Иип
3 142 сообщения в этой теме
mihelson    277
3мкс не дт, а временнАя разница между частотой контура и рабочей частотой.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dimoniz    141
16 минут назад, WaRLoC сказал:
На контроллере подбирается такое дт, когда ток намагничивания транса разряжает паразитные емкости средней точки ключей до нуля, точнее до напряжения когда на открываемом ключе разность потенциалов межлу стоком и истоком равна нулю. То бишь подгоняется под условие zvs.
Давайте - мухи отдельно , котлеты тоже ?
Если разговор об "ограничиловке" - то это ZCS и забудьте о ZVS - он возможен только при начальных малых мощностях. Ну или при наличии системы адаптивного ДТ.
Ежели хотите ZVS в полном формате - забудьте о чистом ZCS . Сами же грамотно рассуждаете о паузе частот (ДТ) - так при 2-3 мкс какой же конский ток намагничивания понадобиться ?
Короче - не надо пытаться объять необъятное  , хотя бы на этом этапе .... :lol: , ну мне не под силу , времени и стремления нема.
6 минут назад, mihelson сказал:
3мкс не дт, а временнАя разница .........между частотой контура и рабочей частотой.
Полупериодами , этих частот .......
  • Одобряю 1
Nem0    2 506
33 минуты назад, WaRLoC сказал:
В проге указываешь разницу периодов рабочей и резонансной.
Се, теперь кажись понял
30 минут назад, Dimoniz сказал:
Как по вашему, 2161 с ее адаптивным ДТ для резонансера пригодна? (стало вдруг интересно после данной фразы). При учете что 2161 меняет рабочую частоту от выличины нагрузки (с увеличением нагрузки падает частота).
WaRLoC    178
6 часов назад, Dimoniz сказал:
Вооот, я этого, если честно, теоретически еще не до конца понимаю. Но ковыряясь с железками на практике вижу что оно такое присутствует, на хх добиваюсь что звона нет, а под хорошей нагрузкой он лезет. И вот тоже уже начал думать про адаптивные для zvs драйвера, чтобы закрыть вопрос с подстройкой дт. Так что от меня благодарность, подсказка в тему...
WaRLoC    178
7 часов назад, Nem0 сказал:
Не, там другая адаптация нужна. Видимо, пока не готов сказать почему, на разной нагрузке нужно разное время дт контроллера для работы резонансера в zvs. Я нашел решение, ссылались на него в теме про мумуки, с дополнительной схемкой управления затворами ключей. Ее смысл в том, что если контроллер даже дал сигнал на открытие, эта схема не открывает ключ, пока напряжение сток исток не будет равно нулю, то бишь удлинняет на сколько надо дт. Удобство в том, что упрощают требования к микросхеме драйвера до того, что требуется лишь генератор меандра нужной частоты...
Ура ! получилось триггерную защиту настроить . На нагрузку 21ом 86вольт мощность 352ватт, а на нагрузку 16 ом срабатывает защелка.  Сейчас на плате все как на схеме ниже. С помощью шунта R14 настроить сложно защиту , и по этому решил поставить R13-3ком и все заработало. А как время сработки защиты настроить ,то есть загрубить , с помощью С12 ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
WaRLoC    178
У тебя r14 был 20 ом, и конденсатор вместо с13 и с14 не 600пик как тут, а 220. Тоже менял?
Эти номиналы бесполезно менять ,а нужно было просто подстроичник сразу поставить и в легкую настроил бы ,а шунтом бесполезно даже на 2ома больше или меньше то порог срабатывания сильно увеличиваеться  или уменьшается вот надо только высокоомными резисторами регулировать как у меня 3ком
Вот мои последние осцилки с номиналами LC по схеме.Последняя осциллка 596ватт похоже уже близко к ограничению но шибко мощно. Придется по тем расчетам делать LC с предыдущей страницы что Dimoniz выкладывал.
  • Одобряю 1
Там в схеме не правильно моточные данные подписаны трансформатора,  забыл исправить в торопях , 1-первичка 44витка
2-3 вторичка 4х14витков.
Dimoniz    141
17 часов назад, sergei nizovcev сказал:
когда порешь отсебятину - конечно :lol:
Выкинь R13 и R7 , а С12 увеличь до 0,1мкФ , не меньше !   Я тебе же как-то скидывал расчет этой цепочки.
где-то тут  -
Изменено пользователем Dimoniz
Пробовал убрать R13 -R7 и C12 100нан поставил но триггер стал как то странно работать. На нагрузку 50ом 84в, на 30ом-64в, на 22ом 54в, и на 16ом-46в. Триггер должен просто отключить
Может поставить  диод  на базу транзистора , по схеме вместо R7 ?
А врубился. Все таки R7 нужен там ,без него триггер будет работать в линейном режиме, как у меня сейчас и получилось.Значит конденсатор 100нан паралельно на R14 поставлю, а R7 обратно верну.
И все таки,  все как на схеме постоянная мощность 350ватт точно не замерил может и 400ватт ,по бльше защелка срабатывает.
Только вот при запуске на нагрузку 55ом запускается, а при 50ом не запускается ,значит нужно емкость на базу триггера по больше поставить чтоб при запуске на  нагрузку не было ложного срабатывания
Поставил 4штуки последовательно 0,33мкф это получается 82нан.  Потом в последнюю очередь пробовал нагрузить на 11ом -70в-445ватт но пока нагрузки навешивал и настраивал осциллограф то транзисторы от перегрева хлопнули и не успел сфоткать осциллку синуса, но она еще сильнее искривилась . радиатор после взрыва транзисторов сильно разогретый был аж рука не терпит. Трансформатор чуть теплый был, дроссель тоже тепленький, пленочные конденсаторы тоже тепленькие были. Диоды не очень горячие были ,электролиты все холодные.
У меня есть замена полевиков но радиатор придется по больше ставить
Резонанснике перепаял полевики , все работает . Потом еще дроссель перемотаю на 50мкГн.
Но хочу еще собрать обычный ИИП проверить разницу в нагреве транзисторов и диодов .Нашел текстолит размером 160мм х 100мм. Трансформатор 40х25х11 на ребро поставлю.
Ну как печать ? Только хрен знает на какую индуктивность мотать на выходе дросселя ? Лайка ниже если что
SG3525+ТГР+IRF740=250-500ватт.lay6
WaRLoC    178
2 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Сколько на кольцо влезет, столько и мотай...
