38 минут назад, Alpatov сказал:
 Я знаю, что у  Векторовских ЗУ большой недостаток, транзисторы могут тупо при включении бахнуть даже без нагрузки.
у них какая топология ?
39 минут назад, Alpatov сказал:
на надежность они как-то влияют?
я незнаю,   никогда их не использовал,
У вектора топология LC+ШИМ -стабилизация тока и напряжения вторичной цепи. Так сказали на форуме электротранспорта те, кто их ремонтировал.
что лучше использовать мосфеты или аджибиты в LLC?  На радиокоте говорят только аджибит.
я вижу на фото у тебя Lp1   намотан отдельно дросселем к первичке.  Я это делаю зазором в трансе, хотя зазор увеличивает нагрев транзисторов. Лучше его делать отдельно? Во многих LLC БП он отдельно стоит без зазора на трансе.
В высокую частоту стоит лезть или нет? или остаться 100 кГц резонанс.
Расчет моста какой программой делал, или просто увеличивал кол -во витков первички и соответственно считал резонансную емкость.
Я собирал мост хардсвич ЗУ и тестил при 1800 Вт, транзисторы всего 36 градусов грелись при максималке, диоды 50 С.
Я думою, что в мосту КПД гораздо больше чем в полумосту. Поэтому есть смысл делать при 1000 Вт только мост.
Изменено пользователем Alpatov
1 час назад, Alpatov сказал:
отдельно делал Lr от транса, работало хорошо,  но КПД был ниже , и Lr жутко грелся ETD29  ,  хотя трансформатор тоже жутко греется.   ETD44 до 120 грС мог свободно нагреться без обдува  (выход 12В 25А)
   без зазора не пробовал.
 делал 200 кГц резонанс и 300   - полет нормальный.
отличие моста от полумоста только в том что у полумоста напряжение в два раза ниже,   тойже прогой Старичка  но увеличивать входное напряжение в два раза.
не показатель,  зависит от способа от охлаждения.
по ситуации, смотря где больше потери,  если например 1000Вт делать выход 12Вольт 85А  - то большая часть потерь будет в выпрямителе и вторичке   в этом случае мост полумост  особой разницы в КПД не даст.
IGBT  медленные они все,  у них тока один плюс дешевые
Изменено пользователем IRFP460
Еще один вопрос, что бы получить реальных 10 А в расчете нужно задавать 15 А? Или запас не нужен.
трансформатор у меня получился с резонансной индуктивностью 36.8 мкГн, конденсатор поставил 0.056 мкф 1600 в. Резонанс 110 кГц, Отношение индуктивностей сделал как в проге 3.155
Почему со сливными диодами работает лучше? Или что я делаю не совсем правильно? Может схему стабилизации нужно другую? Откликнитесь кто добился классной стабилизации тока и напряжения. Может для фана это нормальная работа, и лучше использовать другую микросхему?
2 часа назад, Alpatov сказал:
как определили ?
по проге конденсатор 86нФ
Lp1  и T1 это разные устройства или одно ?
если при увеличении нагрузки падает напряжение  выявить  примерную причину можно так.
нужно подцепить осциллограф и частометр, например  к G нижнего транизистор,  если с ростом нагрузки падает напряжение  и частота уперлась в минимальную  - ищи проблемы в контуре CR, LR, LM.   если частота не уперлась в минимальную ищи проблему в цепи обратной связи  в этом случае можно контролировать tl431 там должно быть 2,495 всегда.    также желательно к ref  и земле поставить поставить 1nf конденсатор.
и крайне желательно поставить  Y конденсатор между землями обоих сторон.
ток на PC817  достаточный , 5-10мА ?
Fmin должно быть не ниже расчет частоты, а то перейдет в ZCS - будут транзюки жутко греться  и напряжение резко на выходе упадет.
1 час назад, IRFP460 сказал:
как определили ?
Резонансную индуктивность измерил прибором LC метром при замкнутой вторичке.
Если поставить конденсатор как на проге 86нФ  резонансная частота опустится до 89 кГц, я поднял до 110 кГц
На одном силовом трансе посредством зазора выставляется Lp1, согласно расчету кратность 3.155 от резонансной индуктивности =116 мкГн.
Y конденсатор стоит между землями обоих сторон и на дежурке так-же.
Мне самому интересно, почему со сливом работает устойчиво. Пробовал резонансный конденсатор без сливных диодов подключать и на + шины 340В, точно так-же все работает как и на - шины 340 В.
Единственное, что не стоит  к ref  и земле поставить  1nf конденсатор.
2 минуты назад, Alpatov сказал:
частота измерения должно быть не меньше 10кГц, лучше 100кГц.
3 минуты назад, Alpatov сказал:
тут нужно соблюсти не только резонансную частоту но и добротность контура .
если по расчетам на 100 кГц резонас.   получилось, допустим, Lr=10мкГн  а Сr=10hf (цифры с потолка)   ,  а индуктивности дросселя не хватает до 10 мкГн или больше то не нужно подгонять резонансную частоту контура изменением Cr  - не будет работать.
39 минут назад, IRFP460 сказал:
это хорошо )))  , а частота тестового сигнала какая ?
Не знаю
проге 86нФ попробую увеличить конденсатор, дабы сохранить добротность контура, но боюсь, что холостой ход возрастет.
нето, у прибора чтобы измерить индуктивность есть тестовый сигнал , у этого сигнала есть частота  (она может меняться или фиксированная быть)  в документации написано.
или напишите модель прибора , сам посмотрю.
индуктивность Lr в данном случае индуктивность рассенья показывает   связь между обмотками и на разной частоте эта связь разная.
не нашел информации по частоте тестового сигнала,  судя по характеристикам не более 1кГц у всех.
если интересно могу взять трансформатор и скинуть в личку результаты измерений Lr на разных частотах.
если нет 100% уверенности в измерении Lr лучше поступить так  (хотя бы тестов чтобы понять откуда ноги растут)  намотать трансформатор с минимальной индуктивность рассенья,  первичку и вторичку намотать на всю длинную катушки   последовательно с трансом поставить дополнительный дроссель индуктивность Lr
Почему все работает со сливными диодами?  Если было бы что-то не так с добротностью или еще чего, не работало бы никак.
Скинь на форум результаты измерений Lr на разных частотах.
про диоды не могу сказать точно,  я их никогда не использовал и конструкциях не встречал.  видимо их паразитные емкости и индуктивности влияют на работу.
добротность вычисляется исходя из нагрузки - поэтому работать никак не может, может работать но не так.
кстати в расчетах нужно учитывать паразитную емкость транзисторов   - это я о влиянии паразитного,  в данном случае (схема) можно пренебречь
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54722
100 Гц - Ls 329 мкГ - Lp 544 мкГ
120 Гц - Ls 329 мкГ - Lp 481 мкГ
1 кГц - Ls 336 мкГ - Lp 339 мкГ
10 кГц - Ls 335 мкГ - Lp 336 мкГ
100 кГц - Ls 296 мкГ - Lp 300 мкГ
Если допустить, что приборы измеряют индуктивность на 1 кГц, то мне нужно примерно отнять 30 мкГн от полученного результата. В моем случае отнять 3-5 мкГн.
Попробую сегодня поэкспериментирую.
Попробовал подкинуть конденсатор на  86нФ , стабилизация нарушилась, просадка напряжения началась.  Уменьшил до 33нФ аналогично. Емкость  56нФ идеально вписалась, холостой ход 58 В стабилизация 56.7 В до 4.5А, больше не грузил, пока стоят транзисторы 740, 250 Вт держут. Это все на сливных диодах.
Нагрузил 5.5 А  стабилизация 56.7 В просела до 54.6 В.
блин,   тоже что-ль попробовать на выходных  намотать трансформатор на 60 вольт 12А.
у меня так получилось,
да наверно попробую )))
а то я уже малость опух от повышающего LLC (( , вторую неделю пухну
Старичок, объясни, пожалуйста, почему программа выдает разный расчет.  Амплитуда индукции отличается, программа ее сама ставит.  Сопротивление канала транзистора разное. Разный материал сердечника стоит. Может мой эпкос не подходит для резонансника?
20 часов назад, Alpatov сказал:
C\ESR metr+LCF
этот по моему умеет измерять и на высокой, сотни килогерц, и на низкой, десятки, частотах... и на экране пишет частоты... Такой?
