А как резонансник может работать в начале до резонанса, а при полной нагрузке сверх резонанса. Я такой работы еще не встречал. У оптрона есть реверс?????
Изменено пользователем Alpatov
1 минуту назад, Alpatov сказал:
я не задумывался над этим .
это что такое ?
так что там с номиналами ?
максимальная 5.2 кОм, минимальная 7.5 кОм.
РЕЗОНАНСНИК может работать только до или после резонанса, двух состояний не бывает.
Ошибка в датошите.
3 минуты назад, IRFP460 сказал:
ниче бывает )))
Тогда даташит противоречит себе 72 и 99 резонанс. Где здесь 159.
Он меньше 100 не регулирует, смысл тогда минимальной 72.
2 минуты назад, IRFP460 сказал:
по формулам.  минимальная  частота 69 кГЦ,  максимальная 173 кГЦ
И резонансная 100 между ними, и в придачу оптрон с реверсом, хочу ниже резонанса работаю, хочу выше резонанса работаю......
4 минуты назад, IRFP460 сказал:
ой,  159 кГЦ ))
какае-то проблема ?, да у LLC три режима, ниже резонанса, на резонансе, и выше
Изменено пользователем IRFP460
ой,  159 кГЦ ))
А кто 3 режим придумал? В резонанс? 100 на 100.
я тут припоздал к разгару дискуссии. но все равно скажу.
от величины нагрузки меняется добротность контура, и от добротности меняется передаточная характеристика.
в папке с программой для резонансника есть отдельная программа Передаточная характеристика_2.0.exe.
в меню этой программы можно задавать два важных параметра, от которых зависит ПХ. это отношение индуктивностей и добротность.
можете все сами убедиться, как зависит вид ПХ от добротности.
также можете видеть, что при любых параметрах ПХ проходит через единицу на резонансной частоте.
Вот моя характеристика.
Получается, что у меня должна быть минимальная частота 55 кГц.  И у меня должен регулировать оптрон от 55 до 159 кГц.
Правильно я понимаю? Если такой регулировки нет, то виновата  обратная связь по напряжению.
Снял 500 Вт. Увеличил резонанс до 125 кГц, уменьшив конденсатор до 0.056 мкф.
125 Х 1.2 = 150 кГц
740 транзисторы 500 Вт не потянули, через минуту работы сгорели.
1 час назад, Starichok сказал:
Убедился окончательно, да согласен ПХ зависит от величины нагрузки,  но все-же ориентируюсь на ПХ при максимальной нагрузке, остальные не представляют практической ценности )
48 минут назад, Alpatov сказал:
совсем не обязательно
1 час назад, Alpatov сказал:
это, если ты ввел правильные, реальные, параметры...
я ставил такие  SPP20N60C3
сейчас стоят такие    fcpf16n60    - сегодня их гонял снял пока максимум 880 ВТ
кстати, хвастаюсь
холостой ход -
92,5 КПД
максимум на что нагрузил, дальше начал тупить ККМ
25 минут назад, IRFP460 сказал:
так и программа делает расчет при максимальной.
