1 минуту назад, IRFP460 сказал:
он на своем настаивает нужно уменьшать индуктивность рассенья.
ну и бох с ним, через годик другой надеюсь разберется :lol:
2 минуты назад, IRFP460 сказал:
на LLC они не пойдут
возможно, для ккм и бустеров они хороши, но там постоянная составляющая преобладает, а в двухтактниках хз...
в двухтактах безо всякого хз порошки не годятся.
1 час назад, IRFP460 сказал:
и кстати в ШИМ никакого конденсатора нет.
ну если только снаббер
Он есть,только у него другое предназначенье.
Если идеально отбалансировать то будет. Этот конденсатор убирает возможную постоянную составляющую, что бы трансформатор не подмагничивало и не вгоняло в насыщение чуть раньше чем ожидается...
6 часов назад, Starichok сказал:
Володя , сам придумал , иль бабки на лавке шепнули ?
Вот только основной разработчик и производитель порошковых дел предлагает расчет оных :
7 часов назад, IRFP460 сказал:
на LLC они не пойдут,   если имеются ввиду порошковые
Ну отчего же , с проницаемостью до 14 мю вполне пригодны -  вся прелесть мотки на кольцах - естественное охлаждение обмоток , так как они наружи .
1 час назад, Dimoniz сказал:
а ты читать умеешь ?
производитель пишет - индукторы. а не трансформаторы.
Ну не надо дурачком прикидываться , иль ты считаешь действительно что я про СТ ?
Базар был за LLC , где одна из L и есть индуктор.
Применение внешнего Ls позволяет обойти множество грабель , и об этом много говорилось , но .... здешние потерпевшие продолжают грызть кактус.....
еще один сказочник
увидел знакомое слово )
сразу же написали,   что для двухтактных нельзя,  а потом съехал до дросселя
Изменено пользователем IRFP460
12 часа назад, Dimoniz сказал:
Можно ссылку, где почитать? В инете информации не нашёл.  В даташитах пишут, что делается на трансе, но можно и отдельно, легче мотать трансформатор.
Логически могу объяснить это так: когда делал лс без зазора, транзисторы не грелись. Когда делал ллс и водил зазор, возрастал ток первички и транзисторы грелись. Применение внешнего Ls позволяет уменьшить ток через первичку и этим уменьшить нагрев транзисторов. Пусть лучше греется внешний дроссель, чем транзисторы.
обойти множество грабель -?  Где почитать.
Поправьте меня, если я неправ.
52 минуты назад, Alpatov сказал:
вполне логично,  чем больше Lm/Lr тем выше эффективность (ниже потери)  но к сожалению хуже регулировка,    и наоборот ниже Lm/Lr ниже эффективность.
при введении зазора уменьшается Lm  , Lr на этом фоне не меняется.
введение внешнего дросселя на потерях не так скажется как изменение отношения Lm/Lr
Грабля только одна убирается , можно Lr сделать нужного значения,  но минус - больше моточных элементов и потерь.
Я не вижу смысла во внешнем резонансном дросселе,  ведь мы все равно на трансе К= 3-6 выставляем зазором, увеличивая ток транзисторов.
И где тут какие грабли......
Хотя во всех промышленных БП ЛЛС резонансный дроссель стоит отдельно от транса. Для чего так делается не знаю.
Изменено пользователем Alpatov
19 минут назад, Alpatov сказал:
15 часов назад, Dimoniz сказал:
16 минут назад, Candid сказал:
каких грабель? Распределение тока между двумя последовательно включенными индуктивностями?
Прочитал у Негуляева, внешний резонансный дроссель выполняет функцию ограничения и зашиты по току выходных транзисторов.
Понял грабли. Внешний резонансный дроссель уменьшает  ток, который мы создаем путем зазора в трансе, когда выставляем Коэффициент 3-6.
19 часов назад, Dimoniz сказал:
Помнится, на сайте рыбоубойцев в ветке про резонансную заряжалку конденсатора, вы очень расхваливали монстротрансформатор с интегрированной Ls и критиковали использование отдельного реактора.:yes:
Что, концепция изменилась с течением времени?:unknw:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
При последовательном соединении двух индуктивностей отсутствует взаимное влияния магнитных полей . Когда мы делаем резонансный дроссель отдельно, то на этот резонанс ничего не влияет. А если мотаем на трансе, тогда взаимодействие полей влияет друг на друга  и создается усиленный магнитный поток, вместо обычного потока  и возможно по этой причине греются транзисторы.
Увеличение магнитного потока, пронизывающего витки той или иной катушки, равносильно увеличению ее индуктивности. Поэтому общая индуктивность цепи в рассматриваемом случае будет больше суммы индуктивностей отдельных катушек, из которых составлена цепь.  Вот поэтому в даташите и написано, что индуктивность резонанса нужно делать меньше расчетного.
7 минут назад, Alpatov сказал:
А "усиленный", это как? И кто кого усиливает?:unknw:
Ведь тот "халявный" дроссель, который получается при разнесении первичной и вторично обмоток, есть продукт отсутствия потокосцепления первички со вторичкой, другими словами, это та часть магнитного потока первичной обмотки, которая не передаёт энергию во вторичную, а бестолку гоняется туда-сюда в первичной обмотке, создавая либо выбросы на ключах, если топология пуш-пул, либо открывая внутренние диоды в фетиках моста-полумоста и создавая предпосылку их преждевременной смертушки. Но будучи использованной в мирных целях, становится очень полезной для "ужесточение" ВАХ преобразователя. Другое дело, что при массовом производстве на коленке, не удаётся добиться приемлемой повторяемости величины резонансной индуктивности, что и привело, ИМХО, уважаемого производителя резонансников к отказу от интегрированного реактора. Ну, а те кто не торгует с лотка на сайтах, вполне могут "допилить" своё индивидуальное изделие, как говорится, по-месту и получить результат.:yes:
14 минуты назад, герд сказал:
Происходит сложение магнитных полей катушек индуктивности и происходит усиление.
http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-katushek.html
Только что, Alpatov сказал:
До тех пор, пока будете пользоваться не своими знаниями, а педевикией и иже с ней, то каша , извиняюсь, в вашей головушке будет иметь место быть.:yes:
5 часов назад, Alpatov сказал:
к LLC это не имеет никакого отношения .
6 часов назад, Alpatov сказал:
основные причины - финансовые.
в LLC отдельный дроссель от трансформатора приводит к снижению эффективности.
