Vovanchik
Резонансные И Квазирезонансные Иип
4 079 сообщений в этой теме
zoog    62
On 02.07.2018 at 5:43 PM, jam_yps said:
Делал БП на IRF740, привод на 494, ничего, работает, 600 Вт максимум, все в корпусе компутерного БП, с родным кулером, родными радиаторами. Со схемой не в порядке что-то у Вас.
Возможно, у Вас форма тока через ключи была прямоугольна - такое будет при 2х условиях:
большая ёмкость по + 310В и очень маленькая после выпрямителя на низкой стороне
и 2 - выпрямитель работает на LC-фильтр
у меня ток был полусинусами, причём за счёт значительной ёмкости на выходе у него ещё и оигабющая по частоте 100Гц была заметно прыгающая, пиковый ток примерно в 2 раза больше среднего
За счёт этих пикфакторов и средняя рассеиваемая мощность увеличивалась в разы
бтв радиатор 450 квадратов без обдува.
  • Не одобряю 2
Kraftverk    56
Парни,ещё вопросы появились. Поставил внешний дросель 35мкГн на Ш сердечнике и конденсатор 0,1мкф. На нагрузке 300ватт всё вроде хорошо.
Но при нагрузке 600ватт ,искажается сигнал
И происходит просадка напряжения с 80 вольт до 66.
Раньше это был просто блок питания мощностью 700ватт 77вольт на выходе..На ir2153,частота блока 40кГц.Индуктивность трансформатора 4мГн(с замкнутой выходной обмоткой 5,6мкГн).На входе по220вольт емкость 660мкф.На выходе 4700мкф.После диодного моста на выходе стоит дроссель 10мкГн.
Я его хочу переделать в резонансный.Правильным ли я путём двигаюсь? И почему происходит такая жуткая просадка на 600ватт.?
Изменено пользователем Kraftverk
WaRLoC    287
По картинкам похоже на то, что нижняя это не нагруженный режим, а верхний нагруженный, причем масштаб не соответствует написанному. Тогда все правильно. Просадка будет, это нормально у тебя. Если хочешь без просадки, то ставь ккм и уменьшай Ls. Вообще тут уже обнамекались, и даже прямо говорили - выкинь внешний дроссель, прставь вместо него перемычку, оставь ресонансный конденсатор 100нф, и повысь частоту раза в два, иначе нафиг тут резонансник...
Kraftverk    56
Не, нижняя нагруженный.А без дросселя внешнего, Фигня какая-то у меня получается.
Перемотал внешний дроссель на 70мкГн и поставил конденсатор на 0,2мкф. И убрал дроссель из фильтра 10мкГн.100_3077.JPG.c968beaa07e42600acda2b74efe174a4.JPG
Это на 300ватт.Напряжение 84 вольта.
Это на 600 ватт. напряжение стало 80 вольт.
На выходе трансформатора на нагрузке 600ватт.
Замерил КПД 92%.
Всё правильно теперь?
kotosob    1 314
22 минуты назад, Kraftverk сказал:
Примерно..)..,правильно будет посчитать,а затем уточнить подбором зазора в сердечнике дросселя на работающем макете.Методика  расчета описана здесь и в нэте,а подбора параметров на макете --у Володина в том числе..,и т.п.д. .
  • Одобряю 1
Kraftverk    56
Дроссель рассчитан на8,5ампера.Зазор 1,5мм. Импеданс 18,5 ом. ток получается 8ампер.и того 1260ватт.Ключи irfp460.Должно быть нормально.
zoog    62
Г-да минусаторы, пишите уж, что я не так сказал/сделал, молча обижаться - это как-то не по-мужски имхо.
Starichok    1 331
В 08.07.2018 в 11:44, Kraftverk сказал:
на8,5ампера.Зазор
у тебя дефицит пробелов на твоей клавиатуре?
WaRLoC    287
В 08.07.2018 в 09:03, Kraftverk сказал:
Ну да, если стоял как в хардсвитче, то нефиг ему там делать)). Можно его воткнуть после емкости, дополнительная фильтрация не помешает. В остальном все норм, и болтанка в мертвое время тоже обычное дело...
Kraftverk    56
15 часов назад, Starichok сказал:
Да блин,клавиша сломалась.:D
14 часа назад, WaRLoC сказал:
Ну теперь хоть стало понятно,как и чего настраивать и рассчитывать.Спасибо.
mixa24    29
Похоже на ZVS ? Синий средняя точка, жёлтый затвор нижнего. Контроллер 25600 без обратной связи (не LLC), ТГР. ДТ 580 нс
Изменено пользователем mixa24
IRFP460    84
12 часа назад, mixa24 сказал:
какойто странный желтый, он у вас меняется от - до +?
Kraftverk    56
Он же написал....   ТГР стоит.:D
IRFP460    84
Понял, упустил я :D
постоянно забываю что  бывает используют GDT
Изменено пользователем IRFP460
Thоmas    1
Вопрос по нерегулируемым резонансным БП в УМЗЧ, как, например, в QSC PLX. Как у них обстоит дело с просадкой напряжения под нагрузкой? Какую выбирают рабочую частоту?
WaRLoC    287
5 часов назад, Thоmas сказал:
График красивый же, что по нему непонятного? Ближе резонансная к рабочей- меньше просадка. Но реально норм резонансную на +20-50% больше делать, по тому же графику просадка все равно ниочом, без ккм и с высокими активными потерями тракта все одно незаметно...
Nem0    2 824
7 часов назад, irs20957 сказал:
Пришли платы, БП на 27591, как тут
Тоже неспешно занимаюсь 27952:
  • Одобряю 2
IRFP460    84
это у Вас в какой программе такой красивый результат 3Д ?
@irs20957 у Вас ETD каркас двух секционный, вы сами сделали разделитель или купили где то ?
Nem0    2 824
Перегородка на самодельную похожа. Двухсекционные ETD34, EC35/39/49 можно купить на али, цена 16-17$ за пять штук.
  • Лайк 1
irs20957    19
1 час назад, Nem0 сказал:
Симпатично, где заказывали платы? И какой размер? Я делал на JLPCB, размер 100х100мм
51 минуту назад, IRFP460 сказал:
ДипТрейс
Самодельная вставка, просто лежит в тумбочке 5 штук ЕТД34, без разделителя, вот и делаю на них.
Nem0    2 824
10 минут назад, irs20957 сказал:
Тоже jlcpcb, тоже 100х100
Thоmas    1
6 часов назад, WaRLoC сказал:
По графику всё ясно. Не ясны  режимы работы БП (ни разу не доводилось их щупать) и насколько "высокие активные потери" в них. Потому и спросил.
+50% не перебор?
Какую Q Lm/Lr выбирают для нерегулируемых резонансников?
Kraftverk    56
14 часа назад, Thоmas сказал:
Я вот себе пробовал делать на ir2153.Частота 40кГц.Резонансная 60кГц.При 10ватт напряжение 92вольта,при 300ватт=89вольт,при 600ватт 81,5.Далее идёт ограничение тока.Меня это полностью устраивает.;)
  • Одобряю 1
Thоmas    1
25 минут назад, Kraftverk сказал:
Интересно. Какие ключи, какой сердечник, Cr, Lm & Lr?
