Vovanchik
Резонансные И Квазирезонансные Иип
3 948 сообщений в этой теме
Nem0    2 813
12 часа назад, zoog сказал:
Который раз убеждаюсь: спорить с Немо - всё равно, что пытаться схватить грязь - всё равно не получится, только руку испачкаешь.
Так не спорьте, в чем проблема? Этот спор вы начали обратившись ко мне. Наверное это не ВЫ под каждой статьей Немо пишите "разоблачительные" комментарии провоцируя на спор... Наверное это не ВЫ, магическим образом появляетесь в каждой теме, где отписывается Немо и пытаетесь в чем-то его уличить... И после всего этого обижаетесь что Немо окунает вас в грязь... Не хотите спорить - не спорьте, игнорьте Немо, в чем проблема? Немо этому только рад будет.
zoog    57
24 minutes ago, Nem0 said:
Судя по всему самопридуманная вами
По-Вашему считать, придумывать формулу грех, надо только всё собирать не глядя
. В цитатник.
Nem0    2 813
Грех и идиотизм что-то предъявлять на основании самодельных кривых формул, результат вычисления которых не соответствует действительности.
zoog    57
Почитал АН ещё немного и сам ответил на свои вопросы (некоторые).
Кому интересно:
Почему считается, что транзисторы труднее включать нежели выключать - потому, что включение часто идёт на недозакрытый паразитный диод противоположного плеча ПЛЮС при перегрузке LLC заходит в область емкостной нагрузки, что усугубляет 1й пункт.
Это также отвечает на вопрос, почему не применяется мягкое выключение - потому, что придётся ужесточать включение, а там антипараллельное ушлёпище...
2 hours ago, Nem0 said:
Есть такое слово - стабиллизация
Нет такого слова, разве что Вы стабилитроны лижете..
  • Не одобряю 2
IRFP460    84
Это формула по расчёту температуры мосфета с учётом саморазогрева
Вы меня извините, но что за термин такой САМОРАЗОГРЕВ  ???  я так понимаю, лежит мосфет на столе (можно в упаковке) и саморазогревается на + сколько градусов, и Вы этот параметр используете ?
напряжение у него под нагрузкой не проседает,
как бы оно и есть норма,  если мы делаем БП на 12, 16 , 30 , 50 ... 300, 400 и далее вольт, то на выходе должно быть именно столько что на ХХ что на 100% и больше (120%) расчетной мощности,
а вот если напряжение скачет в зависимости от нагрузки, для меня это "алес капут"
9 часов назад, zoog сказал:
формулы нужно выводить !
потом эти формулы нужно экспериментально подтверждать,
был один такой, ВЫВЕЛ (но не придумал) формулу существования бозона (известно кого)  так ради экспериментального подтверждения построили адронный коллайдер.
Вы, чем свою формулу подтвердите,   экспериментальные результаты есть ?
Изменено пользователем IRFP460
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
zoog    57
Вы когда-нибудь сами считали нагрев мосфета? Извините за ответ вопросом)
Там разговор шёл о +310В.
Сделано в 1ю очередь.
Nem0    2 813
10 часов назад, zoog сказал:
Хде?
Даже значительная просадка на шине 310В, не приводит к просадке выходного напряжения, для этого умные люди придумали стабилизацию выходного напряжения.
Главное что вы уже нам посчитали :lol: Больше не считайте, пожалуйста :P
Kraftverk    34
Ну вот счастье было не долгим..сгорел у меня резонансный блок питания,выше я уже писал про него.Сделанный на IR2153.
Вот его схема.Всё работало отлично..просто замечательно.Ограничение тока наступало на 850ватт.Замыкания... ему было по фигу. Но в один прекрасный момент  пробило ключи .А случилось это так...тестировал мощный усилитель и когда потребление мощности усилителя упёрлось в максимальную мощность ИИП ограниченную резонансным контуром.То всё было отлично...но потом через секунд пять рванул предохранитель.Оказалось оба ключа пробило.Ну я огорчённый этим событием,купил IGBT транзисторы  HGTG30N60A4  и поставил их за место полевиков, блок запустился..ну всё хорошо думаю я.Но при подключении для проверки ИИП лампочки на 400ватт, транзисторы снова пробило. Ладно...может брак попался...купил в другом магазине такие-же...поставил за место предохранителя F2 лампочку на 1500ватт.Включаю ИИП и снова цепляю лампочку на 400ватт на выходе блока.Ну всё работает всё хорошо. Ставлю обратно предохранитель F2 . Включаю ИИП и снова подключаю лампочку..снова пробивает транзисторы...Я ни чего понять не могу. Ладно...покупаю IRFP460 .Запаял....Без нагрузки всё работает до 150 ватт ни чего не сгорает..Опять цепляю на 400ватт лампочку.Снова ключи пробивает...А раньше блок мог и по две и по три лампочки подключать и работал отлично.Такое ощущение что резонансный контур вобще не работает. Дак нет,подключал токовый трансформатор,всё нормально.
Это под нагрузкой 10ватт примерно...больше я боюсь уже к ниму цеплять.Транзисторы жуть как дорогие.На 1500руб уже пожог.:(
Если что-то с контуром не то было.То картинка наверно совсем другой была.
Вот это с ТГР выход...тоже нет ни какого криминала..
Это на затворах транзисторов  IGBT .без высокого напряжения.С напряжением промерять не могу.
Может как-то глючить сам резонансный контур? Индуктивность дросселя осталась так-же 47мкГн.Ёмкость конденсатора та-же 150нф.2кV.Дросель грелся градусов до 100. Я уже и не знаю почему так стало..Умные мысли уже кончились...может вы что-то подскажите..как и что может быть. Уже всю голову сломал.
Щас вобще ИИП разобрал...перематываю ТГР,  мало-ли его пробивает.Сделаю новый резонансный контур...Поставлю IGBT транзисторы 40n60а4. Дальше пока не знаю.....
zoog    57
Надо было начать с глупых мыслей - проверить и заменить (независимо от результатов проверки) все резисторы в затворах.
2153+буфер+ТГР - какое-то анальное извращение. Можно было на 3525 - дешевле и без буфера.
Интересно бы глянуть ток по мере повышения нагрузки до 100Вт.
Сам буфер обязательно шунтировать керамикой - [del]глупая[/del] странная ошибка.
Изменено пользователем zoog
Vslz    431
Выбросы на затворах приличные...И над вершинами и у нуля.
Kraftverk    34
@zoog  так и было сделано. просто не указал..
"""2153+буфер+ТГР - какое-то анальное извращение"""..это извращение очень чёткие импульсы выдаёт. Не кривые как на биполярах. Керамику поставлю обязательно как-то упустил этот момент.
@Vslz Понял..подправим..но думаю они ни какой роли не играют. У нуля не выше 3х вольт.
zoog    57
Не сравнивал.. а в чём выражается кривизна биполярного буфера? Несмотря на свой БТ-выход, 3525 всё же в разы быстрее и имеет регулировку ДТ и DC.
Без высокого питания нагрузите ТГР 5..10нФ (или сколько там экв ёмкость) и посмотрите. Самые первые пробитые транзисторы на затвор не замыкали?
Kraftverk    34
@zoog Про кривизну потом.....Вот нагрузил ТГР 33нФ. последовательно с резистором в 5Ом.Вроде с буфером всё хорошо
Вот поставил в затвор 40n60а4. По 55Ом...Народ кто знает сколько ёмкость затвора у него ..В даташите не могу найти.
Только потом выбросы пропали.  :oНе многовато для управления 50Ом?
zoog    57
Давно уже вместо ёмкости используется заряд, для 5В и 10Ом ток будет 0,5А, время - под микросекунду(( Для резонансников это не критично, но всё же тут просятся единицы Ом.
Эквивалентная ёмкость будет уровня 70нФ.
На последнем фото с плато Миллера точно силового питания нет?
Kraftverk    34
Нет ..всё без силового питания. Мне тоже это странным показалось.  А может затворы зашунтировать конденсаторами по 10нф. Читал так с Миллером  борются иногда..
Kraftverk    34
Вот 40n60а4 с разными резисторами в затворах
40Ом
100_3330.JPG.4fb9b4ea0fd5785179d54f8a64faf0de.JPG100_3339.JPG.2af355f8b0119543fa6ed5d4b316f796.JPG
20Ом
100_3336.JPG.a7186a60339eeafc5ead70ca159c5269.JPG100_3337.JPG.49a4538a62c166cbae980780bc4c6633.JPG
10Ом. Ужас какой-то.
Думаю оставить 20 ом.
Kraftverk    34
Трындец полный:(...поставил эти транзисторы. и они сразу сгорели без всякой нагрузки даже блок не запустился. ...брак полный , ни прозваниваются ни как теперь...как эти долбанные продавцы в нашем городе задалбали фуфло втюхивать. И ещё возмущаются гады ...типа у нас всё фирмовое:aggressive:. Закажу в Чип и Дип  транзисторы STW55NM60ND....вроде не разу брак не присылали.
Изменено пользователем Kraftverk
zoog    57
Я при покупке мосфетов всегда тестирую на Rdson 9В-батарейкой, с ИГБТ так не получится, разве что на мк импульсный тестер городить.
Картинки кривые из-за нелинейной ёмкости, но сильные выбросы всё же из-за монтажа, другого варианта не вижу. Параллельно затворам стоят 10кОм? Я бы до 1КОма убавил и супрессоры на 15В добавил.
Предохранитель, кстати, стоит? Многие ИГБТ выдерживают КЗ при такой защите, хотя конкретно по 40n60a4 данных нет.
Kraftverk    34
Сильные выбросы из-за очень быстрого заряда затвора. Где-то на просторах интернета про это ролик видел...... Резисторы параллельно затворам были по 1кОм.но что они есть что нет...ни какого толку. Супрессоры можно поставить.  Заказал транзисторы STW55NM60ND  по 500руб каждый:). Пока не придут думаю делать нечего.
zoog    57
Что значит "очень быстрого"? Сами подумайте. Если поставить ёмкость 1нФ - будет в 10 раз быстрее, но без выбросов. Загадка..
Конденсаторы при снятии графиков ставили на то же место на плате, где подключались затвор/эмиттер транзистора?
Пока можно поставить какие-нибудь irf740 и посмотреть на токи при нагрузке ватт до 100, проверить, что резонанс сохраняется.
Kraftverk    34
Да конденсатор параллельно выводам транзистора.  Да есть такая фигня с полевиками и IGBT ..если их заряжать быстрее чем им положено появляются вот такие выбросы. Сам раньше не знал про это. пока на собственном примере не убедился.
Вот к примеру... IRFZ24 согласно даташиту ёмкость затвора 370р. время включения 34нс и выключения 27нс. На открытие надо 108ма для закрытия ток надо 137 ма. Это примерно при 12 вольтах резистор 100 ом.
Смотрим на осциллограмму Резистор 100Ом.100_3351.thumb.JPG.7eea1782a3804eb3710ed129e6b5bb65.JPG
Но обычно в схемах преобразователей да и всякого управления ресуют резисторы 10-20Ом.
Смотрим что меняется на осциллограмме.
Это при 10Ом в затворе.Ток на открытие и закрытие 1,2ампера примерно.
Это при 20Ом в затворе.Ток примерно 0,6ампера.
30Ом в затворе..почти не видно выброса. Ток 0,4ампера примерно.
Драйвер управляющий,обычный транзисторный повторитель.
Dimoniz    149
У вас действительно С12 С13  электролиты по 2,2мкФ стоят ? Они еще не взорвались ?:bomb:  На вскидку ток через них превышен в сотню раз .....
А что мешает резонансный конденсатор посадить на рейл питания , обычно на минусовой ?
Изменено пользователем Starichok
удалил пустую бессмысленную цитату
Kraftverk    34
Да вроде всё нормально  сними. Стесняюсь спросить..что такое "рейл питания"?
zato4nik    134
23 часа назад, Kraftverk сказал:
Ставьте антипараллельный диод к этим транзисторам , а лучше купить транзисторы со встроенным диодом.
Falconist    5 342
Это снобистский выстебон, "Rail" по-аглицки - "рельс". В электронике - "шина питания".
