Vovanchik
Резонансные И Квазирезонансные Иип
3 948 сообщений в этой теме
Dimoniz    149
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Шина питания.
Ну не может быть ,   у таких , 2,2мкФ*250В  ESR больше 1Ома и допустимый ток пульсаций в районе 10мА .  Они просто обязаны рвануть :bomb:. Проверьте их .
Kraftverk    34
@Dimoniz  Это так? 2018-11-10_16-50-07.jpg.e949a6cef7f00f5589a5083dc5bb35ef.jpg
И будет работать?
Проверю обязательно....но 6,8мкф250 вольт у меня на 1700ватт работали.Живые. А с этих я более 800ватт не снимал.Но всё равно они под замену на 4,7мкфх250вольт CL20 (MET/MEA). Мощность хочу поднять до 1500ватт.Трансформатор под эту мощность и мотался первоначально.
Кстати есть видео как сгорел блок питания. Если кому интересно могу выложить.
Dimoniz    149
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
@Dimoniz  Это так?
Да , так. в 90% случаях делают.
Для закилоВт мощностей лучше вот так , резонансным конденсаторам полегче будет .
Kraftverk    34
@Dimoniz Ага...понял..! Проверил конденсаторы С12 С13 один 2,22мкф другой 2,19мкф. Значит их просто получается заменить С12 С13 на на 0,18мкф. а с контура убрать..
Изменено пользователем Kraftverk
Dimoniz    149
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Они суммируются , ежели 2 по 0,1мкФ поставить , то резонансная будет = 0,2мкФ
zoog    57
2 hours ago, Kraftverk said:
если их заряжать быстрее чем им положено появляются вот такие выбросы
в даташите - 2,2Ома
Это примерно при 12 вольтах резистор 100 ом.
Вы неправильно считаете - при закрытии на резисторе падает в районе 3В.
Kraftverk    34
@zoog Это не я придумал..вот http://redblot.ru/archives/563
ну там много чего написано не понятного.;) в даташите.
@Dimoniz Ясно..Спасибо.  А обязательно ставить на 2kV..или можно по меньше?
Dimoniz    149
1kV( в край можно и 630В) , но хорошего полипропилена ,  к примеру вот ,  и не дорого  - https://www.chipdip.ru/product/b32652a0104j000
Kraftverk    34
Ну таких в наших магазинах не найти, а заказывать уже поздно..Поставлю на 2кV..чтоб по надёжнее.
Dimoniz    149
9 часов назад, Kraftverk сказал:
чтоб по надёжнее.
У вас с "надежностью" и так перебор .  Выкиньте нах ТГР с его раскачкой , просто с выходов 2153 подключите через 22Ом  IRG4PC30UD ( IRG4BC30UD) - и до 1500Вт будет у вас счастье .:rolleyes:
Kraftverk    34
Не...в случае пробоя транзисторов сгорит и ir2153.Если только параллельно выходам супрессоры повешать. Да и уже заказал полевики STW55NM60ND. В следующий раз так попробую.Да и этот драйвер хочу испытать на полную по нагрузке. А по даташиту IRG4PC30UD на 40кГц меньше 8 ампер тянут. Не ужеле вытянут 1500ватт?
WaRLoC    255
2153 стоит копейки, к тому же есть в варианте дип, то поставить панельку и не париться, ну и пользовать вообще лучше 21531 с ее меньш м дт... Я так делаю...
В резонансном режиме ирги могут работать на побольших частотах чем по даташиту, у них потери в основном в переходные процессы, с у нас тут zvs...
Kraftverk    34
Это всё хорошо,когда новый ИИП собираешь. А так кучу переделывать ,не охота совсем.Да и с проводом для намотки трансформатора у меня проблема.Халявный за кончился.:).. Я вот осмысливаю ситуацию...почему всё таки пробило первые транзисторы в работе. Много раз так нагружал на полную..коротил при испытаниях выход ИИП ..всё отлично было.....что пошло не так?  Ни когда такого не было, все ИИП которые собирал всегда работали отлично. Даже 2000ваттник полумост на IGBT транзисторах с такой-же схемой управления , трудится до сих пор в усилителе.  Мне вот этот вопрос спокоя не даёт.:(
Dimoniz    149
1 час назад, WaRLoC сказал:
с у нас тут zvs...
это в каком месте у резонансера ZVS ?  Работая ниже частоты контура мы добиваемся ZCS!
ZVS  лишь можно получить на участке небольшой мощности , т.к. безмерно уменьшить Lm не получиться , не поимея других проблем....
8 часов назад, Kraftverk сказал:
При такой температуре и у половиков ток обполовинивается :lol:
Да и рекомендации производителя :
Мало вам ультрафаста  - возьмите варп серию - IRGB20B60PD1
Однозначно , на мощностях выше 800-1000Вт  применение IGBT выгоднее и оправдано по сравнению с MOSFET . ( разумеется мы говорим о ZCS )
Dimoniz    149
В серии у меня усилители максимум 1200Вт ,  собрано таких блоков питания порядка 800шт , работают на частоте 95кГц .   В начале применялись 20N60FD мосфеты - были редкие случаи самопроизвольной кончины оных- перешли на ....30UD :i-m_so_happy:
Kraftverk    34
Ну нифига сколько нового узнал...спасибо.. Блин совсем голову заморочили....Всё, транзисторы уже в пути , плату переделывать не буду.
Dimoniz    149
В 90% случаев с драйверами ничего не происходит - ключи успевают наглухо закоротиться по всем выводам.
Dimoniz    149
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Вот тут    IGBT vs MOSFET     Резонанс.pdf
WaRLoC    255
53 минуты назад, Dimoniz сказал:
это я уже тему забывать стал пока не занималься, смешалось все в кучу llc с их zvs и резонансник, но сути не меняет, пусть zcs тоже минимум коммутационных потерь... чото вспомнилось - а не может у него происходить пробитие из-за нерассасывания заряда в бодидиоде? только я уже не помню что делать, дт уменьшать штоле...
Kraftverk    34
Собрал новый резонансный контур , дроссель 51мкГн. конденсатор пока 50нф.Выковырял из какой-то платы полевики 740.Запустил ИИП.... Вроде контур работает..
Это на нагрузке 100ватт.
Вот для интереса посмотрел что на затворах 740х, при 100ватт нагрузки.
С резистором в затворе 20Ом
А это с резистором 100Ом.
100_3370.JPG.11e8dd0fb66a64b998963376c222a088.JPG100_3369.JPG.d56c686fb61db705dc8d257f5eaaf708.JPG
Осталось дождаться транзисторов.....если снова их пробьёт.Разберу нафиг этот ИИП и соберу мост на 460х.
WaRLoC    255
@Kraftverk резонансную емкость только увелич в два-три раза, а простой чуть ли не больше половины времени, отчего расход тепла повышенный...
Kraftverk    34
Да-да...эту ёмкость пока поставил, для проверки контура. Так была 200нф.
