Vovanchik
Резонансные И Квазирезонансные Иип
4151 posts in this topic
Я еще даже печать немогу дорисовать иза дежурки ,все продумываю разные варианты питания. Еще геморой в том какие радиаторы подобрать, еще какой корпус будет и это все меня затормаживает.А печать надо развести под конкретные радиаторы
kotosob    1373
Контроль фомы и амплитуды напряжения в первичной обмотке трансфоматора--это наше все.Что бы обезопасить приборы я подключаю последовательно с трансформатором низкоомный в 0,5 Ом резистор,щупы параллельно ему и,постепенно увеличивая нагрузку на выходе и подбирая зазор, добиваюсь максимальной амплитуды напряжения,которое должно быть максимально приближено к синусоиде.При наличии трансформатора тока удобно снимать осликограмму с него.Да,в LLC ,где оновное поле рассеивания трансформатор,можно регулировать подбором витков на дополнительном дросселе рассеивания(если он есть)--витков мало,колечко применимо,а в классике с полноразмерным дросселем только зазором регулируем --витков там гораздо больше и катушка дросселя оформлена и пропитана.В LLC же вообще может не потребоваться никакой регулировки,если рассчитать трансформатор правильно в диапазоне всего возможного измения частоты преобразования благодаря обратной частотно- зависимой связи.А что же,вы спросите,задирают частоту резонанса в два раза?А это как раз и выход из положения с не регулируемым первичным генератором в широкой полосе частот, будет как у Димона--с промежутками,равными разнице частот,и графики он неоднократно приводил.Этот резонансник сохранит преимущества классики,но будет иметь мягкую нагрузочную кривую,повышенное падение напряжения в нагрузке и железобетонную защиту от КЗ.Если у тебя топология LLC,*хреновый* трансформатор и требуется добавить всего лишь 10--30 мкГн,то можеш конечно мотануть на любом колечке,подобрав впоследствии витки ,если на то кошачья воля.
Ры.Сы.---Имею щуп 1:100,когда -то писал но,выше 40--50 кГц искажаеть смертно и корректора при нем нет.Все никак не разберу..сапожник...
Edited by kotosob
mihelson    360
sergei nizovcev
Сначала лучше собрать на макете все, нагрузить, оценить уровень тепловыделения и пр., чтоб потом на печатке прикидывать. А то может получиться так, что радиаторы маловаты, трансформатор шибко греется и все такое.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Vovanchik    277
Игорь, спасибо методику про резистор низкоомный последовательно с трансформатором читал. Буду снимать с него колебания, тут щупа 10х1 вполне хватит. Значит будем подгонять под синусоиду... Понятно...
Щуп 100х1 заказал заводской до 100 мГц частота пропускания.
Edited by Vovanchik
Vovanchik    277
Я чувствую первый эту штуку запущу, Сергей видать все делает медленно, но основательно... Уменя все готово уже только кольцо намотать и можно эксперементировать, пока не добьемся результата. Надеюсь коллектив поможет с разбором осциллограм
Блин, нет у меня электронной нагрузки... Всё никак не соберу... Как плавно увеличивать нагрузку... Эх...
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Стараюсь делать не спеша :) Схема не рисовалась. Питание управление предусмотрел так, в случай чего могу просто воткнуть дежурку или сетевой трансформатор.А так будет питаться самопитанием от транса
Копия Резонансный ИИП .lay6
Edited by sergei nizovcev
kotosob    1373
Ступенчато,мягким кошачьим шагом увеличиваем нагрузку-раз лампочка,..два лампочка и...много лампочек.Основной мотай на разборном сердечнике,кто сказал,что его без зазора обязательно мотать?Рассчитываем индуктивность основую,меряем рассеивания затем,сохраняя основную(изначально поболе витков намотав),подбираем зазором индуктивность с замкнутой вторичкой.Усе!Вспомнил ,но искать не стал ,разбирая----у меня добавочная на одном из резонансников LLC мотана на стержне ферритовом--удобно--и поток магнитный не замкнут,расеивание велико,витков мало и подбирать удобно.
Edited by kotosob
mihelson    360
sergei nizovcev
На питальнике надо предусмотреть стоп-кран для блокировки по постоянке на выходе, перегреву, причем таким образом, чтобы при остановке (когда пропадет самопитание), схема не пыталась перезапускаться.
Уже давно позно делать какуюто защиту. Правда у меня изначально была запланирована защита на триггерной защелке но я убрал ее так как думал в резонанснике не нужно, а насчет блокировок не подумал..Вот плата управления на TL494+BD139/140 или КТ817Г/816Г с триггерной защелкой. Я по этой платке управление хотел собрать обычный ИИП ,но как пошло до резонанса так забросил
Плата управление с триггерной защитой на TL494.lay6
Андрей, не терзай себя уныло, Димонис не ответит, он в темнице на 7 суток. На веге в классе Д сторожи.
Клацеры= ключи, феты. Ижики =игбт транзисторы (биполяр изолированный затвор) Баянирование =последовательное или параллельное соединение. роччель = дроссель. Я С дросселем не делал, (мотал хреновые СТ) зелёное животное душит за размеры ПП :lol:. Дроссель рассчитывают в программе Старичка, но там есть какойто нюанс в расчётах чтото типа для постоянного тока толи ещё что (надо у Димониса спрашивать, я не успел) . Если мотать "плохой" СТ то замечено повышенное тепловыделение нежели выдает программа Владимира, об этом позже говорил Димонис что мотать по хорошему надо литцендратом. Не нужен в резонансере ни ТТ ни ещё какие извращения по защите от К.З. ни снабберы, скажу больше при полном К.З. ток потребления уменьшается примерно в 2 раза от потребления при максимальном токе, имхо наблюдение. Шим стабилизация не может быть применена в резонансере, ЧИМ возможна. На выходе резонансера должна быть емкость обязательно (примерно 200мкФ на каждый Ампер нагрузки) которая замыкает резонансный контур накоротко. Резонансится в полумосте первичка, в пушпуле на низкое напряжение -вторичка. Конденсаторы плёночные CBB81 или если CBB 21 и их аналоги но максимум 0,047-0,068мкФ от 630 вольт лучше выше и баянирование в помощь, главное в принципе добиться приемлемой температуры, кондёры Y заточены под другое но некоторые экземплыры у меня вели достойно но все таки лучше не применять, вот чуть инфы и аналоги http://onelec.ru/pag...l21-cbb21-cbb81 . Калькулятор для расчётов удобный но онлайн http://tel-spb.ru/lc.html и http://tel-spb.ru/impedance/ . разница частот СТ и резонанса LC должна лежать в пределах 1,5-1,8 раза (частота СТ ниже). "Правильность" работы полумоста удобнее всего глядеть на низкоомном резисторе последовательно с первичкой (допустим на 1 Ом, но при киловатте ЛМТ2 дымить начинает очень быстро :yes: , естественно проволочный не годится) или применять Т.Т. На ключах и диодах выбросов действительно нет что дает возможность ставить более низковольтные ключи (например в пушпуле на 12В допустимы 30В ключи ),а также намного легче открываюся ключи, тоест меньше динамические потери, аналогично с выпрямительными диодами, требуется меньший ток драйвера силовых ключей, ИЖБЕТЫ способны работать на в разы более высокой частоте при своей динамической тормознутости. Если нужна наименьшая просадка по напряжению во всём диапазоне отбираемой нагрузки, рассчитывать резонансер лучше на нагрузочную способность выше чем номинал примерно в 2 раза, с соответственным применением компонентов схемы. Индуктивность рассеивания трансформатора всёже необходимо вычитать из расчётов дросселя для более правильного расчёта контура и получения физического результата в железе,. Кстати большинство этой информации есть в этой теме от той ссылки что я давал ранее. :drinks: только читай не ленись. Кстати для пускового девайса для ДВС на 120А очень мне понравилась ВАХ, даже я со своим вредным характером придраться не смог :yes: .
Edited by 281278
Vovanchik    277
Уважаемый 281278, Вы чего добиваетесь то... Хотите составить компанию Димонису на несколько дней... Зря... Вы нам тут нужны... Я вот в ближайшее будущее буду собирать квазирезонансник, кто же мне подскажет и поможет тогда? Давайте уж прекращать "наскоки"...
А вообще Хрень это научный термин, у нас все что не делается, так или иначе перекликается с Хренью... И в жизни и в работе...
Вот такие у меня есть конденсаторы... Пойдут на 1600В они...
Edited by Vovanchik
Vovanchik    277
В общем так...
Частота моего ИИП на 2153 - 47.6 кГц
Резонансную частоту выведем на 100 кГц... Есть 2 конденсатора 0.1мкФ на 400В - поставлю их последовательно, итого напряжение допустимое будет 800В и емкость 0.05мкФ... Итого по расчету нужен дроссель 50мкГн...
Так же поставлю последовательно с первичной обмоткой трансформатора резистор 0.82Ом 2W и с него буду снимать осциллограммы...
Схема будет такая... Резистор R10 временный, с него буду снимать осциллограмму.
Edited by Vovanchik
ПРАЙМЕР    321
Vovanchik ЦЕЛЬ ессно благородная произвести измерения в горячих точках без гальваники .
Я б не рискнул .
Корпус ослика однако.
Даже если ослик имеет батарейное питание и висит натурально на лесках в воздухе. :unknw:
Edited by ПРАЙМЕР
Vovanchik    277
Я б не рискнул .
Ну я же мерил уже на средней точке полевиков, относительно средней точки конденсаторов... Вроде ничего с Осликом не случилось... Осциллограмму я выкладывал...
Vovanchik
А схема точно правильная?
Я не знаю насколько она правильная... но работает это однозначно...
zato4nik    139
На схеме не последовательный резонанс? Безопаснее использовать ТТ при наблюдениях , намотать на мелком колечке 50 витков припаять нагрузочный резистор и подключить осцилл. Наблюдать резонанс в первичке- это занимательно , но более верно смотреть ток ключа ( на шунте в истоке ) , нижнего конечно.
ПРАЙМЕР    321
Если было такое подсоединение при измерении то это квазинормально .
Присоединяю обычно 2 транса БЖТ с фильтром , стоят ёмкости неполярные на обмотках 12 вольт от УПСА для гальванической развязки .
Бзик такой у меня .
Edited by ПРАЙМЕР
Vovanchik    277
У меня нет ТТ в схеме... Если я ТТ намотаю, это же будет еще одна индуктивность, особенно с 50 витков... Обычно ТТ имеет всего 1 виток... Что то я не очень мысль уловил... может на схеме покажите как правильно мерить и что ставить?
ПРАЙМЕР, ну я так и мерил... Старичок разрешил... :bye:
...очень желательно посмотреть на средней точке полевиков. но 300 Вольт ты подавать на осцилл боишься...
правда, амплитуду можно снизить до 150 Вольт, подключив крокодил щупа к конденсаторному делителю.
...но более верно смотреть ток ключа ( на шунте в истоке ) , нижнего конечно.
А там я увижу псевдосинусоиду?
Во... достал свой ИИП с пыльной полки... Ключи стоят 840 - нижний вероятно правый на фото?
Схема_3.rar
Edited by Vovanchik
zato4nik    139
Первичка ТТ это провод продетый в кольцо , 50 витков это вторичка ( индуктивность первички ТТ имеет значение при полностью разомкнутой вторичке ТТ ) . На шунте в истоке будет половинка синусоиды.
Edited by zato4nik
Vovanchik    277
Хорошо... давайте еще раз... Медленно... Для Врачей без радиотехнического образования... :bye: Мотаю ТТ... подключаю классически = Вместо резистора R10 по схеме... У ТТ, вторичка 50 витков, закорачиваю ее резистором (на сколько Ом?) и на нем ставлю осиллограф... Хочу увидеть вот это...
Я все правильно понял?
Edited by Vovanchik
kotosob    1373
Володя,С21,20 лишние,они убют все и вся,у нас последовательный резонанс и контурной емкостью является С14.Резонсная индуктивность считается для всей цепи,а не для только дросселя,который тут не нужен пока.Резонанс_расчёт_SwCad (1).pdfРассчитай резонансный контур для своей схемы,в расчетах получишь основную и рассеиваемую индуктивность и резонансную емкость,затем собери трансформатор,руководствуясь ссылками,затем позвони.Меряй так,как и советовал,не нужен тебе пока трансформатор тока-он для защиты по току,ни какой погоды не делает.Володя,учи предмет,ты сам захотел :)
Edited by kotosob
Vovanchik    277
Игорь, С14 имеет емкость 1мкФ... Его нужно уменьшить? У меня трансформатор готовый и намотанный правильно... А не"хреново" как рекомендуют... соответственно Ls его мала... Не хотелось бы перематывать трансформатор... Легче намотать дроссель... Возможно не трогать трансформатор?
ТТ тут не для защиты... А типа гальваническая развязка для Осциллографа... Вроде как...
Edited by Vovanchik
zato4nik    139
Нижним ключем называют тот у которого по схеме исток соединен с минусом питания , нагрузочный резистор для ТТ единицы Ом.
Чтобы убедится в правильном переключении надо смотреть ток ключа , а то в режиме ПНТ может не вовремя открываться оппозитный диод в полевике , в результате - сквозной ток в стойке полумоста на время Тrr диода.
Edited by zato4nik
Vovanchik    277
Хорошо... перерисовываем схему... Раз у меня тут последовательный резонанс... То значит будем использовать емкость с14... Если оставить её в 1 мкФ... то индуктивность дросселя должна быть 2.5 мкГн... Значит емкость менять нужно...
Вот мне интересно... У меня уже есть по сути LC контур... Так как у трансформатора какая-никакая Ls должна быть... 2-3 мкГн вероятно... (точнее надо выпаивать и проверять)... С14 уже стоит в 1 мкФ... Почему у меня уже резонанса нет в схеме?
Edited by Vovanchik
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
