Некое Устройство, Которое Будет Срабатывать После Отключения Питания
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, помогите в построении схемы устройства!
Требуется некое ус-во, которое будет срабатывать на некий промежуток времени (примерно на 3-4 секунды) после отключения зажигания автомобиля.
Суть затеи заключается в следующем:
-на авто установлена пневмоподвеска. В ее состав входит компрессор, который после работы необходимо продувать (что бы не копился конденсат).
-в голове родилась идея сделать некое реле задержки (включения/выключения(но не совсем задержки)). Смысл который будет нести это ус-во заключается в том, что при работе автомобиля в этом устройстве должен присутствовать некой емкости конденсатор, который будет заряжаться, но не на что не влиять (при работе авто). Но после того как зажигание авто будет выключено, это устройство должно сработать и отдать заряд конденсатора на открытие продувочного клапана, примерно на 3-4 секунды.
-клапан питается от 12V постоянного тока.
По форумам побегал, но то, что задумал, я не нашел. Или просто неправильно обозначал критерии поиска... Направте в нужное русло...
Желательно что бы оказали помощь со схемой этого устройства.
Заранее благодарен за помощь (если таковая поступит).
Какой ток потребляет клапан, или какое у него сопротивление? Конденсатор получится скорее всего очень большим.
Ну если я не ошибаюсь и все правильно понял из описания клапана, то он кушает 19Ватт, ну и путем не сложных вычисления мы получаем, что он потребляет ток в 0,63А.
Еще поправка на Амперы, есть еще данные о мощности в 10Ватт, то есть, это 1,2А.
При расчетах лучше отталкиваться от 1,2А
Изменено пользователем Leganoid
Зачем огромный конденсатор, когда можно использовать штатный аккумулятор.
Но вообще странно, что производитель не предусмотрел такую простую вещь. Может, не всё так просто?
... он кушает 19Ватт, ну и путем не сложных вычисления мы получаем, что он потребляет ток в 0,63А.
Вы делите не правильно. Нужно мощность на напряжение, а не наоборот.
Выходит, конденсатор должен иметь емкость в сотни тысяч микрофарад.
Что не так с диодом?
В двух словах работа схемы. После подключения к борт.сети (зажигания нет) реле отключено, т.к. на базе VT3 ничего нет.
После включения зажигания С1 заряжается через R1 и VD1, одновременно открывается VT2, препятствуя открытию VT1. После отключения зажигания VT2 закрывается (база притягивается к общему внутренней схемой авто, там по-любому что-нибудь есть), напряжение заряженного С1 через открытый VT1 (открывается через R2) открывает VT3, что вызывает срабатывание K1. После разряда С1 VT3 закрывается.
По поводу работы клапана не от АБ. Ну не знаю, может я не так понял ТЗ :unknw:
Не согласен. Обоснуйте, пож-ста.
Все, понял ошибку! Сэкономил на резисторе, позже дорисую. :vava:
Изменено пользователем КЭС
Резистор добавь, чтобы вход не шунтировать.
У вас других номиналов в ассортименте нет? :)
C такими R1R2 конденсатор зарядится только до половины.
Да и фиг с ним, открыть транзистор хватит :) И вообще, я в отпуске, а мозг еще дальше :)
И главное: моя схЭма не панацея, а просто вариант... Автор молчит, ему похоже и не надо уже.
ПС. Ладно, уговорили: R1 -100 Ом :)
Нет, нет. Автор присутствует, работа отвлекла. Решение вопроса все еще актуально =)
Схему взял на вооружение.
Как я понимаю к этой схеме надо подвести постоянный плюс от АКБ (борт. сеть 12В), который в свою очередь при срабатывании К1 запитает клапан?
В качестве запасного варианта эта схемка, позаимствованная на этом форуме и переделанная под срабатывание после выключения зажигания. Недостатком схемы является необходимость кондера сравнительно большой емкости и реле с возможно большим сопротивлением обмотки. Но на требуемые 4 сек. схема имеет место на жизнь.
Всем доброго дня!!!
Небыло времени отписаться по поводу работы предложенной товарищем КЭС схемы.
Получилось как надо, просто супер.
По поводу конденсатора, я изначально правда не понял, но потом догнал, что конденсатор отвечает за время работы релюшки =)
И время удалось задать нужное, и реализовал задуманное.
Всем кто принимал участие в решении данного вопроса, огромное спасибо в отдельности КЭС.
  • 2 месяца спустя...
Кстати тема актуальна и для штатных кондиционеров - их по-хорошему тоже продувать после отключения надо, чтобы плесень грибы и прочая фигня не формировались
Много раз думал про это, а тут статейка как раз!
