"тюнинх" Автомагнитолы
kaban7610
Есть мысля поменять встроенный усь в магнитоле с tda7388 на tda7850. По распиновке вроде совпадают. Смысл - больше кпд от класса д и следственно немножко больше запаса по мощности... Цель - чтоб погромче ляпало)
Собственно вопрос: прокатит ли такая замена без дополнительных обработок напильником? и вообще будет ли заметна эта прибавка к мощности?
Разницу по громкости/басистости между похожими пионерами аб и д класса слышно очень хорошо, но может там просто всякие улучшайзеры влияют больше, чем усь?
Открываешь ДВА даташита, изучаешь и не задаешь глупых вопросов ничего не сделав самостоятельно, кроме как "удумать" глупую мысль типа: "...поменять встроенный усь в магнитоле с tda7388 на tda7850..."
увеличение громкости в 2 раза - тянет за собой увеличение мощности в квадрате.
т.е. если Ваш усилитель на 10 ваттей не устраивает и нужно повысить грррромкость в 2 раза, то нужно увеличить мощность с 10 ватт до 100.... :yes:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И закон сохранения энергии на кривой козе не объехать. От источника питания (аккумулятора) потребляемый ток тоже возрастет в столько же раз.
