Хвастаюсь: Сдвоенные Потенциометры Alps Rk27 Volume 10K
ALPS RK27 Dual 10K Volume
Сдвоенные потенциометры для регулятора громкости
Продавец: forexman
Ссылка на лот: http://www.ebay.com/itm/121142301731
Стоимость (на момент покупки): 13,99$ или ~835,68 руб. Доставка бесплатна.
Срок доставки: ровно неделя! Товар продавец отправил в течение суток после оформления заказа.
Способ доставки: e-Packet
Полное наименование таких потенциометров имеет вид, насколько я понял, - RK27112A0-S25-C0-A103. Вал круглый, длина 25 мм, сопротивление 10 кОм.
Их зависимость сопротивления от угла поворота оси (именуется 15A) специально рассчитана для работы в узлах регулировки громкости и выглядит следующим образом:
Путь посылки можно проследить по трек-коду LQ008884585CN:
Посылка пришла в небольшой коробке без каких либо повреждений. В таможенной декларации продавец указал почти правильную сумму.
Потенциометры обмотаны вспененным полиэтиленом.
post-79750-0-25167500-1439927177_thumb.png post-79750-0-96451900-1439927338_thumb.png
Заказывал сразу парочку:
Гайки и шайбы для крепления резистора на панель в комплекте.
post-79750-0-29613900-1439927923_thumb.png post-79750-0-91029500-1439927925_thumb.png post-79750-0-84306000-1439927927_thumb.png
Открутив два винтика, можно легко получить доступ к внутренностям потенциометра:
post-79750-0-74034800-1439928228_thumb.png post-79750-0-16851900-1439929924_thumb.png
Налицо все признаки оригинального ALPS'а. Из минусов заметил лишь небольшую окисленность выводов (можно заметить на фото разобранного резистора). Видимо, где-то долго лежали.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Хороший потенциометр, но ИМХО никитинский регулятор несравнимо лучше. Да и разница в цене не такая большая получается если брать у Antecom кит Att7. По габаритам не сильно больше, единственное неудобство необходимость питания 5 В.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Никитинский тоже попробую как-нибудь :)
Насколько точно соответствуют номиналу и какова максимальная разбежка сопротивлений секций при полном повороте движка?
Полное сопротивление секций (от 1 до 3 контакта): 9,65 кОм и 9,52 кОм соответственно. При полном повороте движка сопротивления между 1 и 2 контактами секций точно такие же. То есть разница составляет 130 Ом.
Измерил китайским хреновеньким мультиметром.
http://www.ebay.com/...sd=121142301731
Можно и дешевле купить
Я видел этот лот. Но этого продавца мне посоветовал один форумчанин, поэтому не стал рисковать и заказал чуть дороже.
А чего это в нем такого необыкновенного? Очередной аудиофилизм?
Паша, эти потенциометры реально почти не слышно в хорошей системе. Похоже на сравнение в схеме ОУ, что-то вроде NJM4558 и OPA132. По приборам разница едва заметна, а на слух - очень даже.
Add: Если сравнивать с распространенным в аудио типом R16, то с RK27 в тракте получается более гладкое звучание. С R16 ощущение, что в области ВЧ имеются проблемы с твитером акустики - шершаво звучит.
aitras, Михаил, немного по-другому разброс нужно измерять. Я это делал в SpectraPlus'е, включив логирование, а потом собрал в MS Excel: http://forum.cxem.ne...00#comment-2055861
По поводу "Видимо, где-то долго лежали": ИМХО, исходя из увиденного: использование гетинакса, конструкционный дизайн и дизайн этикетки подсказывают мне, что изготовлены они были где-то 80-х годах.
Изменено пользователем Shukachqiq
  • Похожий контент
