Как Я Создал Недорогую Систему Видео-Наблюдения С Gsm-Оповещениями
Создал свою уникальную систему видеонаблюдения.
Состоит из:
1. Нетбук (был на хозяйстве).
2. Видеокамера встроенная + видеокамера внешняя ($8).
3. GSM-модем Teleofis (купил б/у как новый за $8).
4. Обычный роутер (подключение к сети Интернет).
5. Программа webcamXP (бесплатно на 2 камеры).
6. Программа Яндекс-диск (бесплатно).
7. Аккаунт Яндекс-почты с SMTP (бесплатно).
8. Программа моей разработки для оповещений по GSM (разработка заняла 2 дня).
Работает так:
1. webcamXP реагирует на движение и:
1.1. Сохраняет фото вора в папку Яндекс.Диска (при наличии интернета автоматически синхронизируется).
1.2. Отправляет оповещение на email.
1.3. Дергает программу-диспетчера и та по PIPE передает основной программе сообщение.
2. Моя программа:
2.1. Слушает входящий звонок. Тому, кто позвонил на модем отправляет SMS-сообщение с состоянием сети (есть интернет или нет) и кол-во фотографий. На экране отображает балан на счету оператора.
2.2. Проверяет наличие интернета и оповещает если пропал, повторное оповещение только если появился.
2.3. Слушает PIPE-сообщение и при появлении сообщения отправляет SMS-сообщение мне, затем звонит мне, затем звонит жене.
Испытывали несколько дней, ни одного ложного срабатывания или сбоя.
Пробраться в комнату и остаться незамеченным не удается. Если злоумышленник отрежет электрический провод -- система сможет работать еще несколько дней от аккумулятора.
Вопросы?
Вопросов нет. За исключением блокировки сотовой связи. Предусмотрите дублирование всего трафика на близко расположенный автономный модуль по вайфай. Под полом например, или еще где нить :)
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
Так как упор в описании сделан на то, что всё собрано из барахла и вышло ТС за даром, то, имхо, охранять ему нечего ), и сигнализация такая нужна, как корвалол, - толку особо нет, но для самоуспокоения сойдёт. )
Если проект открытый, то должен лежать на гитхабе.
Разрабатываю электронику
Нужно рассматривать юзкейсы.
Если грабитель настолько опытный, что будет юзать генератор помех с целью заглушить GSM, то наверняка он натянет маску (или шапка + свитер с длинным воротом на пол лица). Против такого видеонаблюдение бесполезно, т.к. человека в маске опознать не смогут.
WiFi используется для сохранения фото на облачный диск + для email оповещений. Однако и WiFi можно заглушить.
масштабируется? камер на 8 например.
видеокамеры - разрешение? т.е. качество картинки???
про цвет не спрашиваю, надеюсь не ч/б.
Программа webcamXP поддерживает только 2 камеры в бесплатной версии. За большее нужно платить. Если купить платную или найти другую программу -- тогда можно.
Одна видеокамера встроенная 0.7 Мп, вторая около 4 Мп внешняя. Не супер, но разобрать лицо в комнате можно. Движение однозначно мониторит (чувствительность настраивается программой webcamXP).
Конечно цветные.
Это моя вторая охранная система. Одна уличная, 4 камеры на улице. Заводского изготовления NVR-модуль и 4 камеры с ИК-подсветкой (Китай, конечно).
Там нет GSM-оповещения, только реакция на движение и оповещение на email (с сохранением на внутренний HDD). Однако эта система дает много ложных срабатываний, т.к. на улице в камеру попадат птицы, коты, пауки и пр. В день приходит множество оповещений.
Система в комнате пока ни одного ложного срабатывания не выдала.
Золота, бриллиантов и даже крупных сумм наличных денег дома, естественно, не храним. Однако та же бытовая техника или инструменты стоят не мало, не хотелось бы покупать заново. Ведь любой алкаш может залезть, если оставить дома на 2-3 недели.
Исходный код оповещателя может и выложу, если кто проявит реальный интерес. Нужно понимать, что делалось для себя и на скорую руку. Может потребоваться доработка для другого модема, то есть эта программа не готова для публичного использования. Можно рассматривать лишь как образец или пример.
Изменено пользователем codecity
всё понимаю
но зачем тут бук - не понимаю!
если только чисто побаловаться. А так есть типовые решения: камера с последовательным выходом с кадром в формате JPG, типовой gsm-модем, который могёт слать ММС или просто файл по ftp
всё. коробочка размером с 2 пачки сигарет + аккум и сами камеры снаружи
поищите на http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=130
буквально с неделю назад обсуждали
Программа трансляции видео на нём запущена. Не поверите, но для многих это всё ещё отличный вариант, у самого сервер ещё на флеше вещает home-supervision.com , люди пользуются.
Если речь не о доме с множеством возможных мест проникновения, а о квартире, то правильнее поставить вторую дверь с сигнализацией, а не смотреть на видео как в квартиру уже влезли.
Изменено пользователем mcu
всё понимаю
поищите на http://electronix.ru...p?showforum=130
Не нашел тему.
Нетбук старенький, но вполне надежный (Dell). Ваш вариант, как я понял, что то типа Raspberry Pi? Быть может вы правы, хотя не знаю насколько хорошо этот модуль работает в режиме 24x7.
Минус только один -- нужно самому делать программу для мониторинга движения. Я когда то писал такую программу на скорую руку (сравнивал цвет попиксельно), но программа грешила ложными срабатываниями в процессе восхода и заказа (свет в комнате был включен 24 часа в сутки). Понял что нужно применить алгоритм посложнее, однако время тратить не стал.
