Нужны Кнопки С Очень Легким Нажатием
Как доработать некие промышленные или изготовить самому? Ход нажатия нужен аналогичен клавишам на компьютерной клавиатуре, т.е. без шелчка. Но нужны для удобного крепления на лицевой панели приборов и т.п. Как вариант - сенсорные, но эту тему хорошо бы отложить на "потом")))) На требуемых клавишах/кнопках чтобы можно было сыграть пальцами "барабанную дробь" - вот такой критерий... Нормальное положение ОФФ, нажата Он -одна группа контактов, или наоборот, ток единицы мА..
Изменено пользователем dim3740
ИМХО кроме как на сенсорах такого не сделать. Обычная кнопка, если будет со слишком лёгким нажатием, будет самопроизвольно срабатывать от любого дуновения, малейшей вибрации.
Все законы-имитация реальности
Псевдосенсорные кнопки на советских ТВ в устройствах выбора программ.
были такие в "совке" - на герконах и мягкой пружине
да, припоминаю... у меня был блок именно таких... для цифровой клавиатуры. Тут надо нечто удобное, кругленькое, в панель... Вообще, просится доработка. Первый тип - тактовые, ИМХО, там мембрана... это не пойдет. Второй - микрики... там латунная пластина прогибается и опять щелчок... Он по звуку-то не страшен, но усилия требует мне неприемлимых. Что еще? Герконы, магниты - нетехнологично. Надо именно латунная пластинка и все, но в корпусе...
http://www.getchip.n...a-panel-keypad/ посмотри как вариант но по току будет кушать поболее.
ток то я указал не потребляемый, а что нужны маломощные... для управления.... Ссылка твоя - по сенсорным... Неплохо, ну, эх... это как бы огород пока городить)) Латунка нужна, но симпатичная)))))
а релюхи поломать?
"...нечто удобное, кругленькое, в панель..." - только самопал - по принципу "пятаков" в ПДУ ... отличное решение - в ритм-боксах, синтезаторах и т.п. - отлично справляется с твоими заданиями - вопрос - найти нужную подходящую "резину с графитом"
Изменено пользователем KRAB
у многих совковых синтезаторов были контактные группы как у реле или телефонных ключей, а клавиши выполняли функцию рычага.
Хм... А что эта тема делает в разделе по микроконтроллерам ? :crazy:
извиняюсь... может перенесете ее в "Комплектующие"?
Имелись ввиду фирменные
Ну да... поначалу хотелось хороший форм-фактор и минимум заморочек...Но теперь думаю про "самопал" раз такая песня((((
"резину с графитом"
ИМХО, это лучшее теперь.... Берем кнопки круглые с фланцем, чтоб держались в отверстиях в панели... Резина даст отскок, который в отличие от латуни не надо регулировать. Далее травим контактрые плащадки... надо на пару мм диаметра графита хотя бы две пары полосок... Посложнее, но решаемо... Резинки вырезаем с запасом и клеим по соседним местам. Заморчено, но лучший вариант... А так многие правы - мне нужно кнопочная панель прямо над клавиатурой синтезатора, чтобы переключать режимы мгновенно в ходе игры... Пока покупаю старые детские синты с миниклавишами, драконю... и как-то приспосабливаю...
В компьютерных магазинах продаются Num Pad клавиатуры, присобачить ее, и красиво, и кнопки нажимаются как вам надо
вот так выглядят
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
вот так выглядят
Как вариант. Но все равно иногда надо отдельные Кнопки и в разных местах. Спс.
@/// мне нужно кнопочная панель прямо над клавиатурой синтезатора///@ - сам делаешь синтезатор?
Ну не синт, а мидиклавы и миди контроллеры пока что.
