Дозатор Quick 8433
Добрый день. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным оборудованием? Возникли такие вопросы:
Возможно ли создание программ для робота на компьютере или же только с помощью пульта в комплекте?
Как правильно настроить систему дозирования и вакуумирования?
Инструкция которая шла в комплекте невероятно скудная а в интернете информации к сожалению нет.
post-193420-0-15955800-1440149193_thumb.jpgpost-193420-0-35212100-1440149194_thumb.jpgpost-193420-0-37864600-1440149195_thumb.jpgpost-193420-0-50337700-1440149196_thumb.jpgpost-193420-0-56075500-1440149197_thumb.jpgpost-193420-0-67751500-1440149198_thumb.jpgpost-193420-0-80482900-1440149199_thumb.jpg
