zheka-derkach
Ремонт Зарядного Устройства Для Technoline Bc 250
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Зависло зарядное устройство technoline bc 250, Поставил на зарядку 4 новых аккумулятор Beston AAA, через пол часика решил посмотреть как там идет процесс, но на дисплее отображались все предусмотрены для него символы: charge, def, full, V, %, 1.8.8. Такое случилось впервые, решил попробовать с другими аккумуляторами - результат тот же, без аккумуляторов так же, дальше времени с ним вонзиться не было оставил до вечера, вечером ЗУ нормально включилось со своими родными аккумуляторами и через пару минут все тот же результат, который больше не при каких обстоятельствах не меняется. При включении ЗУ издает тихие щелчки с частотой примерно 2-3 раза в секунду (на слух) не зависимо с аккумуляторами или без, между контактами + и - (куда ставится аккумулятор) напряжение 2,09В без аккумулятора, с аккумулятором прибор показывает напряжение на самом аккумуляторе - около 1,2В в зависимости от поставленного аккумулятора, внешне поврежденных деталей на плате нету. Что с ним делать дальше я даже не догадываюсь :help: опыт пайки SMD мелочовки есть, но вот знаний к сожалению нет :unknw: так же есть очень большой интерес оживить ото ЗУ, т.к. другого у меня нету а покупка даже в планах будет не скоро.
P.S. Этот комплект (ЗУ и 4 акуумулятора) радовал меня на протяжении трех или даже четырех лет, точно не помню и до сих пор удивляюсь как аккумуляторы могут так долго держат свою емкость, GP так на долго не хватало)
Изменено пользователем zheka-derkach
KRAB    4 571
"...знаний к сожалению нет ..." - без них не выйдет!
без них не выйдет!
чуть выше начального уровня) Видеокарту благодаря советам и подсказкам хороших людей получилось восстановить) Будем надеяться что так же будет и с ЗУ, откуда иначе у таких как я возьмутся знания и опыт если ничего не изучать/пробовать/делать/интересоваться а по специальности это не предполагаться? Паяльник я в руках держу с детства, собрал много любительских устройств, проверить простые детали на исправность тоже могу, вот только познания мои какие то не локализованы, "немного знаю того, чуть того, еще немного этого, это совсем не знаю, об этом слышал"
KRAB    4 571
проверить формирование первичного питания, потом - все условия старта-работы процессоров, если хоть одно не выполняется - ЗУ - в помойку - там "капли"
Жду ответ на вопросы для "...чуть выше начального уровня..." - заодно и проверим его!
UTSource
электронных компонентов
По поводу питания: от БП приходит 30В постоянки, такое же напряжение и на ногах питания регулятора напряжения MC34063A, напряжение на выходе, после дросселя 1,9В, мерял относительного общего, пульсации проверит не могу т.к. осциллографа нету.
По поводу условий старта работы процессоров я правда не знаю что сказать, мне в голову приходит только наличие хорошего питания без помех и необходимого тактирования, стоит попробовать заменить кварц на заведомо рабочий такого же номинала?
KRAB    4 571
Стоит ... и заодно посмотреть почему "... после дросселя 1,9В..." и что приходит на питание "капли-проца" ...
Условия ты назвал не все, но разговор у нас получится, если будешь и дальше читать САМ в Гугле то, что я советую ... и все же для себя уясни ВСЕ условия для проца!
Lazy    0
Кто-нибудь знает что за элемент в термоусадке с надписью 09028 на нижнем фото? Он потёк, но как узнать что это?
войтов    934
дроссель
Изменено пользователем войтов
Снова вернулся к этому заряднику. Подскажите можно ли определить номинал дроселя, если соответствующего прибора нету, пробовал менять все кроме него - безрезультатно.
KRAB    4 571
"... можно ли определить номинал дроселя..." - нет
