Не Работают Microlab А6332
Adobes
Здравствуйте ребята, появилась интересная проблема, мои домашнии колонки неожиданно задымили, а точнее задымил пульт. Ниже приложил фото что бы было понятно о чем идет суть. Разобрав сей пульт, я долго смотрел и искал в чем проблема, пока не включил колонки заново, тут я увидил что дымится усилитель (d2030a). Выпаяв старый усилитель, я впаял туда новый tda2030av (аналог d2030a). И теперь, к счастью, ничего не дымит, но колонки не работают. Подключаю их к компьютеру, толку ноль, к телефону аналогично, ничего. Но помимо того что они не работают, колонки теперь самостоятельно начали ловть радио, хотя у них то функции такой то нет :crazy:
В общем, может кто сталкивался с похожими ситуациями, помогите, а то колонки выбрасывать жалко, хотелось бы починить. :help:
Без схемы и измерений советов вряд ли дождётесь.
колонки неожиданно задымили, а точнее задымил пульт. ...тут я увидил что дымится усилитель (d2030a). :help:
Ещё надо внятное описание, тут ничего непонятно.
задымил пульт
Вам бы до "ремонта" сюда зайти. После "пульта" вас прямиком в мастерскую направили бы.
Теперь есть, после обрыва общего провода.
