Запись Яуза 221-1С
ну так для Cr и кассеты надо хромовые :yes: писать можно, но только звук уже совсем другой будет
Это да, но интересует вопрос, почему на один канал меньше пишет.
я хотел бы у вас спросить - как механика работает?
Механика работает неплохо. Не так уж и громко, мягкости не хватает.
я хотел бы у вас спросить - как механика работает? У меня Яуза-220 с японскиим ЛПМ - тихо и мягко,
вот хочу взять Яуза МП-221С-2 (почти тоже самое что и 221-1С), по отзывам копия японского ЛПМ вообще отказывается работать
Можно сказать, что 220 и 221 лентопротяги разных классов. Так неудачно наши скопировали японское железо. На студии была Яуза 220 и 14 штук 221. У первой стабильная работа механики и ровная запись.Советские клоны периодически приходилось регулировать. Правда и нагрузка на аппараты была совсем не бытовая.
Говорят от 220 можно на 221 ЛПМ переставить.
Проблему с разбалансом при записи не решил. Начал с оконечного УЗ - разные напряжения на выходе. Бред, но дошел до линейного входа и с конденсаторов тоже снимается разное напряжение. Проверял отдельно источник сигнала все в норме. Но как? Если на индикаторах при записи все пучком, а при воспроизведении такое.
Еще заметил, что напряжение на "Команда лин. вх." не 15В, а 14 с копейками. Из электролитов на плате комбинированной старые остались только С23 С24. Остальные заменены.
Грешу на микросхему, которая отвечает за переключение доп. коррекции под разный тип лент.
Изменено пользователем Maxmor
