Вопросы По Мк
Добрый вечер.
Есть несколько непонятных для меня вопросов:
1. Что есть программатор? Зачем нужен?
2. Зачем делать свой программатор, если к данному МК существует заводской?
3. Что есть отладочная плата? Зачем нужна?
4. Подойдет ли для начинающего STM8? Почему?
5. Подойдет ли для начинающего STM32? Почему?
6. С чего нужно начинать изучения МК? (знаю язык C (C++))
7. Можно ли программировать МК на С++?
Можете пожалуйста разъяснить все это. Данные вопросы возникли после чтения статей и уроков по МК из интернета.
Спасибо.
1) программатор - аппаратное устройство позволяющее зашить в МК программу.
2) разница в стоимости. Некоторые программаторы дешевле сделать самим.
3) отладочная плата - плата, в которой находится МК и некоторые дополнительные микросхемы для обучения и пробы программ.
4) и 5) все зависит от того, на сколько Вы начинающий. Если программировать на С или С++ то без разницы какой МК использовать, отличия в регистрах и переферии самих мк.
6) с примеров
7) можно
Благодарю за ответы. Еще вспомнилось:
1. Зачем нужны МК с небольшой битностью, если есть МК с большой битностью. Например STM8 и STM32. Как я понял STM32 превосходит по параметрам STM8.
2. К вопросу о начинающих. МК в руках никогда не держал, схемотехники не знаю. Знаю С++ (С). Есть большое желание научиться премудростям программирования МК и создания своих схем. Читал на форумах, что для освоения этой области можно учиться на STM8 Discovery/STM32 Discovery. Что выбрать?
1) в зависимости от задач выбирается необходимый МК. К примеру зачем ставить 32 битный МК с пару метрами памяти для управления задвижкой двери. Аналогично не получится использовать 8 битный микроконтроллер stm8s003 для управления сложными процессами.
2) наверно с стм8 начните, поймете что и как работает. А так если если есть деньги можно стм32 взять демо плату и с ней уже пробовать по примерам
Изменено пользователем swat24
В большей сложности инициализации МК. Нужно лишь приноровиться. Допустим, у АТмег код инициализации портоа ввода вывода состоит из 2х строк, а у АРМ 4 строки. У АРМ возможностей больше
Еще вопрос: говорят, что МК АРМ не для новичков. А в чем это проявляется?
Странные какие то вопросы. Обычно их задают там, где "говорят", а не в другом месте и другим лицам.
Один ляпнул чушь, другой пересказал, третий переврал, и пошло поехало .... Испорченый телефон...
К любой новой серии МК все подходят как новички, даже опытные.
Это я согласен. И это вопрос про оптимизацию. А я-то про обучение спрашивал. Стандартная схема это: МК8 бит -> МК32 бита?
PS еще вопрос: это получается на МК 8 бит нельзя работать с числами > 255?
Думаю пока начать с STM8S-DISCOVERY. В инструкции сказано, что чтобы начать с ним работу нужен USB шнурок. Но ведь у него снизу есть рабочая область со множеством отверстий. Я так понимаю туда паять можно что-то. Но это же сразу означает изгадить плату. Посему интересует, может нужно еще что-то докупить? Эдакий джентльменский набор?
Нет никаких стандартных схем.
Для освоения МК нужно взять ТИПИЧНУЮ ДЛЯ ВАС задачу и решить ее на МК пригодной для этого производительности.
Одни решают задачи управления неким железом (начиная от елочной гирлянды и кончая частотным преобразователем с векторным управлением.
Других более интересуют сетевые протоколы и их мечта сделать какой нибудь термометр с вебсервером или построить свою Privat Area Network на базе ZigBee из кучи датчиков, хаотично разбросанных по дому.
Это разные потребные МК с разной бортовой периферией и системными ресурсами. Разные подходы к написанию кода, разные подходы к избыточности МК и куча чего еще.
Обозначьте круг своих интересов и станет ясно с чего Вам стоит начинать. Не бывает универсальных МК на все случаи жизни. Порой выбор относительно экзотического "блекфина" от Аналог девайс может быть единственно возможным выбором.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ног на 3-символьный индикатор не хватит, а городить регистры невыгодно ни по размеру платы, ни по потреблению, ни по цене. ATmega8/48 подойдет лучше. Можно было бы и на ATtiny24/44/84 и даже на ATtiny2313 (если есть желание поизвращаться с аналого-цифровым преобразованием в отсутствие аппаратного модуля), но они менее популярны и, соответственно, их труднее найти. А вот ATmega8 - классика.
Кстати, на счет 32-битных контроллеров - у большинства из них достаточно неудобные для пайки корпуса (например, для stm32f103 это 36-100 выводов с шагом 0.5 мм). Не то чтобы на коленке их запаять невозможно, но нужно иметь навык, а вот 8-битки часто встречаются в обычном DIP-корпусе с шагом 2.54мм.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Часть моих наработок.
Хватит. Потому что речь идет об аккумуляторе.
И дисплей тут прокатит только ЖК, причем сегментный и без подсветки.
Вариантов ДВА.
Либо использовать бортовой драйвер ЖК, а это очень узкий выбор МК, много ног у МК и поиск подходящего ЖК.
Другой вариант прост и 8-разрядного МК с 8 ногами вполне хватит. Для этого нужно в качестве индикатора взять сегментный TIC33M (примерно 150 рублей в розницу) либо аналогичный с встроенным контроллером на стекле (обычный сдвиговый регистр). Это позволит упростить задачу в смысле и конструкции и кода. И потребление вполне батарейное - десятки микроампер.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Сдвиговые регистры сейчас есть в корпусе soic, так же как и тинька 13я, габариты девайса будут исходить, при таком раскладе, исключительно от устройства вывода информации. можно кстати взять сегментный дисплей с мр3 плеера. очень даже компактно получится. или от брелка автосигнализации, причем вместе с корпусом
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Сдвиговые, да не те.
ЖК "стекло" требует ЗНАКОПЕРЕМЕННОГО возбуждения. И драйверы COG (chip-on-glass) содержат помимо собственно этого регистра (он, к слову, 40-разрядный - используется столько разрядов, сколько сегментов в ЖК) еще и схему возбуждения ЖК с генератором частотой примерно 100Гц.
ЖК от всяких плееров или иных девайсов традиционно ЗАКАЗНЫЕ и имеют МАТРИЧНЫЙ ДОСТУП (по структуре изображения они сегментные, но по доступу мультиплексированы в матрицу по группам сегментов. То есть рассчитаны на драйвер ЖК в самом МК. Частенько в таких случаях применяется ОТДЕЛЬНЫЙ МК на клавиатуру управления и всю индикацию, включая ЖК. Причем этот контроллер бескорпусной (в обиходе - "капля") и залит компаундом. Так получается дешевле из-за большого количества выводов на ЖК.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Конечно, а что вас заставляет сомневаться?
Мне пока не ясны принципы совместимости МК и других устройств. Вот тут сказали, что где-то может ножек не хватить. А как определить, хватит ножек для данного устройства или нет?
