admin
Управляем Нагрузками Через Android-Смартфон При Помощи Arduino
12 сообщений в этой теме
admin    2 339
Простой проект для повторения: управление любыми нагрузками с Android-смартфона при помощи Arduino (или любым МК) через Bluetooth.
Приложение Led Switcher в Google Play
Что понадобится приобрести:
Arduino Nano (2$)
Bluetooth Serial модуль (3$)
Опционально Шилд реле (2$)
Подключение разных типов нагрузок к Arduino: arduinoBasicConnections.pdf
Led Switcher.apk
admin    2 339
Исходный код первого примера:
char incomingByte;	 // переменная для хранения входящих данных
int LED = 13;		 // LED подключен к 13 выводу (используем встроенный светодиод)
void setup() {
Serial.begin(9600); // инициализация порта на скорость 9600 бод для связи с Bluetooth-модулем
pinMode(LED, OUTPUT); // вывод LED настраиваем как выход
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {	 // если пришли данные
incomingByte = Serial.read(); // считываем байт
if(incomingByte == '0')		 // если пришел символ "0",
 digitalWrite(LED, LOW);	 // то выключаем вывод "LED"
if(incomingByte == '1')		 // если пришел символ "1",
 digitalWrite(LED, HIGH);	 // то включаем вывод "LED"
LED_Switcher1.ino
admin    2 339
Скетч второго примера:
int  load1 = 5;		    // нагрузка 1 подключена к 5 выводу
int  load2 = 6;		    // нагрузка 2 подключена к 6 выводу
void setup() {
 pinMode(load1, OUTPUT);  // вывод load1 настраиваем как выход
 pinMode(load2, OUTPUT);  // вывод load2 настраиваем как выход
void loop() {
   switch (incomingByte) {		  // перебираем входящие данные
   case '0':					    // если пришел "0" (задается в настройках Android-приложения)
  digitalWrite(load1, LOW);	  // то выключаем вывод "load1"
  break;
   case '1':					    // если пришел "1"
  digitalWrite(load1, HIGH);	 // то включаем вывод "load1"
  break;
   case 'B':					    // если пришел "B"
  digitalWrite(load2, LOW);	  // то выключаем вывод "load2"
  break;
   case 'A':					    // если пришел "A"
  digitalWrite(load2, HIGH);	 // то включаем вывод "load2"
  break;
LED_Switcher2.ino
Подробнее>>
MaxTms1    0
Здравствуйте, вы говорили в видео, что с помощью ШИМ можно изобразить ползунки яркости, можете ли вы доработать приложение и выпустить видео об этом.
P.s Хотелось бы управлять одной нагрузкой с помощью ШИМ, то есть изменять яркость лампы на 12в, а вторую нагрузку просто включать(желательно в режиме кнопки).
Заранее большое спасибо!!!
Evgenii85    0
Здравствуйте.Не могу скинуть программу в мозг контроллера.
Пишет: Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Совет по COM1 не доступен
Что делать?
DoctorRock    0
Все получилось, не имея навыков программирования, для меня чайника очень приятное видео, если есть возможность подскажите как переделать скетч, чтобы при отправки команды 1 включалось реле, при повторной отправке команды 1 отключалось реле, сам программировать не умею, но подобный скетч находил да не помню где, тогда вашу программу можно использовать под 4 нагрузки.
admin    2 339
Пишет: Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.c...hooting#upload.
Что делать?
Отключить модуль Bluetooth (можно просто питание модуля), загрузить скетч, затем подключить питание модуля обратно
Lachin Gu    0
Привет,очень хорошая программа и очень познавательно,а можно в программу добавить например по больше кнопок что бы можно было не двумя реле управлять а например до 8 штук,было бы супер,спасибо.
Mixus    0
Залил второй скетч для реле. Небольшой косячок, не знаю как исправить. При включении схемы, реле сразу же включаются, а хотелось бы чтоб они оставались выключенными. Ведь при подаче питания на схему включается нагрузка, а это не всегда удобно.
void setup() {
 pinMode(5, OUTPUT);  // вывод load1 настраиваем как выход
 digitalWrite(5, HIGH); // сначала реле выключено
 pinMode(6, OUTPUT);  // вывод load2 настраиваем как выход
 digitalWrite(6, HIGH); // сначала реле выключено
void loop() {
  digitalWrite(5, LOW);   // то выключаем вывод "load1"
  break;
  digitalWrite(5, HIGH);   // то включаем вывод "load1"
  break;
  digitalWrite(6, LOW);   // то выключаем вывод "load2"
  break;
  digitalWrite(6, HIGH);   // то включаем вывод "load2"
  break;
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: artday
      Работал ли кто с модулем XY-LPWM ? Что-то никак не могу настроить его управление от компа - на любые команды  отзывается  FAIL
      установлено 9600, 8/1 bit
    • Автор: Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • Гость Василий
      Автор: Гость Василий
      Здравствуйте.
      Ребята, вопрос собсно в чем.
      Как заменить контроллер на уно. Вернее не заменить, а прошить в другой бутлоадер.
      Родной стоит атмега328 имею только атмега8.
      Возможна ли замена?
      Вопрос встал ибо неполучается прошить отдельно мегу8 для простого устройства. С ардуино работает. Вот я и решил заморочиться с подменой.
      Т.е. загрузить бутлоадер при помощи ардуино в мегу8, заменить в уно контроллеры, загрузить нужный мне скетч в мегу8 и впаять в плату.
      Вопрос конечно дурацкий, но все же...
      Спасибо!
    • Автор: St.Arya
      Миникомпьютеры BeagleBone Black Rev C приобретались по спецзаказу в комплекте с электронным оборудованием, после сборки оборудования осталось несколько (сотен) новых миникомпьютеров в заводской упаковке.
      Технические характеристики:
      - Процессор AM3358, ARM Cortex-A8, 1 ГГц;
      - Графический акселератор: Power SGX530;
      - 512 МБ DDR3L памяти;
      - 4 ГБ eMMC памяти;
      - Слот для карт MicroSD;
      - Разъем microHDMI с поддержкой аудио-выхода;
      - Интерфейс Ethernet 10/100 (разъем RJ-45);
      - USB Host;
      - USB Client для питания и отладки;
      - Стабилизатор питания TPS65217C;
      - Напряжение питания 5 В.
      Комплектация:
      - отладочная плата BeagleBone Black;
      - кабель USB.
      Цена: 3500 рублей
      Отправка транспортными компаниями за счет покупателя. Если возьмете от 10 штук - отправка за наш счет.
    • Автор: QuestionAnswer
      Необходимо сделать на Arduino регулятор оборотов моторчика жёсткого диска. Чтобы мог вращаться как в одну, так и в обратную сторону. По видеоролику на youtube, узнал что для регулирования оборотов нужно использовать ESC (модельный регулятор оборотов). Как вращаться и регулировать обороты в одну сторону показали, но каким образом можно сделать программное переключение направления вращения?
      И ещё небольшой вопрос: Может ли ESC регулятор резко сбрасывать обороты на более низкие? Если нет, то какой двигатель/регулятор способен резко сбрасывать обороты, к примеру, в 10 раз?
