admin
Управляем Нагрузками Через Android-Смартфон При Помощи Arduino
Простой проект для повторения: управление любыми нагрузками с Android-смартфона при помощи Arduino (или любым МК) через Bluetooth.
Приложение Led Switcher в Google Play
Что понадобится приобрести:
Arduino Nano (2$)
Bluetooth Serial модуль (3$)
Опционально Шилд реле (2$)
Подключение разных типов нагрузок к Arduino: arduinoBasicConnections.pdf
Led Switcher.apk
Исходный код первого примера:
char incomingByte;	 // переменная для хранения входящих данных
int LED = 13;		 // LED подключен к 13 выводу (используем встроенный светодиод)
void setup() {
Serial.begin(9600); // инициализация порта на скорость 9600 бод для связи с Bluetooth-модулем
pinMode(LED, OUTPUT); // вывод LED настраиваем как выход
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {	 // если пришли данные
incomingByte = Serial.read(); // считываем байт
if(incomingByte == '0')		 // если пришел символ "0",
 digitalWrite(LED, LOW);	 // то выключаем вывод "LED"
if(incomingByte == '1')		 // если пришел символ "1",
 digitalWrite(LED, HIGH);	 // то включаем вывод "LED"
LED_Switcher1.ino
Скетч второго примера:
int  load1 = 5;		    // нагрузка 1 подключена к 5 выводу
int  load2 = 6;		    // нагрузка 2 подключена к 6 выводу
void setup() {
 pinMode(load1, OUTPUT);  // вывод load1 настраиваем как выход
 pinMode(load2, OUTPUT);  // вывод load2 настраиваем как выход
void loop() {
   switch (incomingByte) {		  // перебираем входящие данные
   case '0':					    // если пришел "0" (задается в настройках Android-приложения)
  digitalWrite(load1, LOW);	  // то выключаем вывод "load1"
  break;
   case '1':					    // если пришел "1"
  digitalWrite(load1, HIGH);	 // то включаем вывод "load1"
  break;
   case 'B':					    // если пришел "B"
  digitalWrite(load2, LOW);	  // то выключаем вывод "load2"
  break;
   case 'A':					    // если пришел "A"
  digitalWrite(load2, HIGH);	 // то включаем вывод "load2"
  break;
LED_Switcher2.ino
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Здравствуйте, вы говорили в видео, что с помощью ШИМ можно изобразить ползунки яркости, можете ли вы доработать приложение и выпустить видео об этом.
P.s Хотелось бы управлять одной нагрузкой с помощью ШИМ, то есть изменять яркость лампы на 12в, а вторую нагрузку просто включать(желательно в режиме кнопки).
Заранее большое спасибо!!!
ОК. Сделаем. Правда нескоро, но сделаем
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Здравствуйте.Не могу скинуть программу в мозг контроллера.
Пишет: Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Совет по COM1 не доступен
Что делать?
Все получилось, не имея навыков программирования, для меня чайника очень приятное видео, если есть возможность подскажите как переделать скетч, чтобы при отправки команды 1 включалось реле, при повторной отправке команды 1 отключалось реле, сам программировать не умею, но подобный скетч находил да не помню где, тогда вашу программу можно использовать под 4 нагрузки.
Пишет: Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.c...hooting#upload.
Что делать?
Отключить модуль Bluetooth (можно просто питание модуля), загрузить скетч, затем подключить питание модуля обратно
Привет,очень хорошая программа и очень познавательно,а можно в программу добавить например по больше кнопок что бы можно было не двумя реле управлять а например до 8 штук,было бы супер,спасибо.
Залил второй скетч для реле. Небольшой косячок, не знаю как исправить. При включении схемы, реле сразу же включаются, а хотелось бы чтоб они оставались выключенными. Ведь при подаче питания на схему включается нагрузка, а это не всегда удобно.
void setup() {
 pinMode(5, OUTPUT);  // вывод load1 настраиваем как выход
 digitalWrite(5, HIGH); // сначала реле выключено
 pinMode(6, OUTPUT);  // вывод load2 настраиваем как выход
 digitalWrite(6, HIGH); // сначала реле выключено
void loop() {
  digitalWrite(5, LOW);   // то выключаем вывод "load1"
  break;
  digitalWrite(5, HIGH);   // то включаем вывод "load1"
  break;
  digitalWrite(6, LOW);   // то выключаем вывод "load2"
  break;
  digitalWrite(6, HIGH);   // то включаем вывод "load2"
  break;
You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
  • Similar Content
    • By STmaster23
      Добрый день, дорогие читатели.
      Я хотел бы поделиться с вами историей, о том как я создал устройство из доступных всем материалов, за приемлемую цену, и как мне кажется, не особо уступающее по функционалу дорогим устройствам, такого рода.
      Устройство может измерять температуру и влажность, имеет 2 независимых реле которые коммутируют сеть 220 В на две независимых розетки (розетка влажности и розетка температуры).
      В ручном режиме, с помощью кнопок устанавливаются пределы включения и отключения реле, установленные пределы записываются в энергонезависимую память ARDUINO, и при перезапуске устройства, выставленные вами настройки восстанавливаются.
      При попытке поисков в интернете готовых устройств такого рода, я натыкался на огромные цены, из-за этого меня посетила мысль сделать такое устройство на базе Arduino.
      В основе устройства - Arduino NANO. Коммутация производится с помощью 2-х модулей реле для Ардуино с опторазвязкой. Управление выполняется с помощью самодельной клавиатуры на 5 кнопок. Для отображения информации с датчика и настроек используется LCD дисплей 16х2, подключенный по шине I2C к Ардуино. В качестве датчика температуры и влажности применен модуль SHT-31D.
      Все модули были заказаны на Aliexpress, из-за чего стоимость устройства значительно уменьшилась, чем если бы эти модули покупались в местных магазинах.
      В корпус было решено делать из распределительной коробки для электропроводки, потому как материал из которого сделана коробка, хорошо поддается проделывания всяческих отверстий с помощью подручных средств. Внутри я смонтировал две розетки, для подключения устройств, которые будет воздействовать на температуру и влажность т.е. холодильник и вентилятор. Дополнительно в корпусе были установлены двойной выключатель 220 В для отключения питания розеток. И выключатель блока питания на 5 В, для питания Ардуино и всех его модулей.
      И уже после окончательной сборки были ещё добавлены две индикаторные лампы на 220 В, для визуализации наличия напряжения в розетках.
      Основная часть времени создания устройства с нуля была потрачена на ожидание посылок из Китая и написание прошивки для Ардуино. В целом на создание ушло несколько месяцев. Несколько месяцев интернет серфинга в поисках информации по написанию скетчей для ардуино, пока ехали посылки, но и после этого штук 15 версий различных вариантов скетча и подбор наиболее подходящего.
      Датчик сделан выносной на проводе от какого то USB устройства, потому что датчик подключается по шине I2C, соответственно USB шнур с 4-мя провода пришелся как никогда кстати.
      Вот так выглядит устройство, уже в готовом виде...
    • By _qwerty
      Добрый день. Продам
      отладочные платы для STM32
      Отладочная плата на базе MCU STM32F429ZIT6 (ARM Cortex-M4) - 2600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F407VGT6 (ARM Cortex-M4) - 1600 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F303VCT6 (ARM Cortex-M4) - 1200 р. В наличии 2 шт. Отладочная плата на базе MCU STM32F103RBT6 (ARM Cortex-M3) - 1000 р. В наличии 2 шт. образовательный набор Амперка Tetra для обучения детей прикладному программированию на основе визуального языка Scratch - 4500 р. В наличии 2 шт.
      электронный конструктор БХВ-Петербург Дерзай 36608 Стартовый набор Arduino - 1500 р. В наличии 2 шт.
      Все новое, не использовалось, возможна отправка почтой по России
    • By Aven
      Продам остатки от разработки, в наличии 4 штуки.
      Описание:
      Контроллер - Atmega328 с загрузчиком Ардуино Нано
      USB порт в преобразователем CH340 для работы с контроллером + Jack 2.5 UART
      4 тактовые кнопки
      2 разъема для подключения аккумулятора
      2 разъема Vcc+GPIO+GND
      5-контактный разъем для шагового двигателя
      Контроллер заряда АКБ (сигнальные линии заведены на контроллер)
      Делитель для измерения заряда АКБ.
      Дисплей 0,96/1,3 дюйма, OLED
      Цена:
      С дисплеем 0,96 - 1000руб
      С дисплеем 1,3 - 1200руб.
      Отправка за ваш счет.
    • By Aven
      Разработка устройств на базе Ардуино любой сложности, написание прошивки, проектирование печатной платы, производство прототипов.
      Быстро и качественно разработаю ардуиноподобные устройства под ваши требования, возможна сборка макета или разработка полноценной печатной платы под ваши требования.
      Быстро и качественно, за адекватную цену.
      КОнтакты: ЛС или Rough_ne@mail.ru
      Примеры:
      SDR приемник для анализа сетевых наводок на связке Ардуино+Raspberry.
      Часы на ГРИ.  Разработка полностью с нуля, до того как в сети появилось что-то подобное.
      Bluetooth, RGB подсветка, игры, календарь, будильник:) Проектировал на подарок.
      Оружейный хронограф для пневматики. Инициативная работа, может когда-нибудь начну продавать:)
      OLED дисплей, контроль заряда, несколько режимов работы.
      Кормушка для животных с Wi-Fi.
      И много чего еще:
    • By StilFer
      Доброго времени суток! Столкнулся с задачей передачи данных через оптоволокно, пробовал использовать такую связку Arduino (ATSAMD21G18) -> Ethernet модуль на W5500 -> Медиаконвертер(на IC IP101GR). Все работает, но теперь хочу сделать все по-человечески, развести на одной плате и на выходе под оптику поставить либо SFP трансивер, либо 1x9. Понятно что на прямую SFP или 1x9 трансивер к ардуине не подключить, надо использовать, так сказать, посредника, стал курить даташиты на W5500 и на IC IP101GR, но возникла сложность с поиском литературы про связь интерфейсов MII/RMII с контроллером, связь с SFP либо с 1x9 модулем. Не до конца понял, но показалось что можно к W5500 вместо RJ45 коннектора подключить напрямую 1x9 трансивер. Может кто-то имеет опыт в разработках сетевого оборудования, подскажет литературу по этой тематике или даст мудрый совет, а может посоветует другие чипы? Буду искренне благодарен!
    • Напиши цифры как делал 50*3,14=157    Радиус 50 умножаем на 3,14 157/4=39,25    Преобразовываем в прямоугольник
    • Ну, я прожил 54 года и , надеюсь, поживу ещё немного. А когда придёт время, мне бы хотелось закончить свой путь в тени бесполезного дерева, а не под полезной опорой ЛЭП.
    • Жучиле невдомёк, что такого деятеля как он, в данный "телецентр" никто не пустит-в лучшем случае. А в худшем-лично вытурю ссаной тряпкой и кастрирую в ближайших кустах. То есть девайсы с выходной мощностью в киловатт и более не имеют права называться высококачественными априори? Ню-ню. Расскажи это в офисе QSC или Crest Audio. Вылетишь оттуда на сверхзвуковой скорости через волшебный пендаль от инженеров. Да-да. Один твой Уникум чего стоит. Уникально генерил 100Мгц, а аффтар даже ухом не повёл. Пока носом не ткнули.
    • С перекосом разобрался, впаивал все проверял же, а все равно ошибся с номиналом R53, причем конкретно так ошибся. На выходе ноль, потребление по плечам 250 ма. Дома теперь прогрею выставлю ток УНА и выхода, заодно посмотрю осциллографом что там творится.
    • Нормальную схему выложите, и фото печатной платы в хорошем качестве, для начала. Гадалок тут нет.
    • Если недостаточно частот, то однозначно - темброблок. Если чувствительности хватает, то на вход достаточно будет подобного, собрать можно прямо на выводах регуляторов тембра:         Если не хватает чувствительности, то активный - с транзистором. Например как в "Ритм - 202", или "Аэлита-102". Только делать надо 2-х канальный. Просто добавляется транзистор на выход темброблока. Но это вряд-ли понадобится.
    • Тебе зачем это?вернее для каких целей?
