• advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
H
Как Правильно Подключить Динамики?
23 сообщения в этой теме
Всем привет, собрал усилитель в машину на TDA 7560 4канальный. Все работает. Лично меня качество звука устраивает. Но не уверен!! в правильности подключения динамиков. На них у меня есть метки + и - а на схеме и в даташите к усилителю не указаны + и - типа вроде как можно как угодно подключать.
но у меня на динамиках есть конденсаторы и вроде как электролитические, а им полярность важна.
Подскажите как правильно подключить динамики?
и еще вопрос все динамики 4 омные. я хотел бы чтобы фронт играл немного погромче, но без всяких тембрблоков и прочего, сигнал у меня с планшета.
можно фронтовые динамики подключить каждый на канал, а тыловые последовательно на один канал. ? то есть будет тыл 8 ом.
или так фронт паралльельно на один канал и будет 2 ом а тыл последовательно.
посоветуйте пожалуйста что нибудь.
Только не менять усилитель )))))
0
О каких динамиках речь, и какие конденсаторы в них установлены?
Последовательно - можно, параллельно - не рекомендуется.
0
Можно сделать два регулятора громкости на фронт и тыл раздельные и настроить как душе угодно....
0
тыл два динамика KENWOOD KFC-6940R:
четырехполосная коаксиальная АС
типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
номинальная мощность 80 Вт
максимальная мощность 400 Вт
чувствительность 93 дБ (Вт/м)
импеданс 4 Ом
диапазон частот 28 - 30000 Гц
фронт Kicx GFQ 130:
трехполосная коаксиальная АС
типоразмер: 13 см (5 дюйм.)
номинальная мощность 70 Вт
максимальная мощность 140 Вт
чувствительность 90 дБ
импеданс 4 Ом
диапазон частот 80 - 20000 Гц
а как такое организовать? можно пример?
а по поводу подключения динамиков + и - по схеме как это все определить?
Изменено пользователем hagemann
0
В разделительных фильтрах как правило стоят не полярные конденсаторы.
Полярность подключения динамиков к выходу УНЧ показана не только на типовой (даташитовской) схеме, но и ещё на куче других:
0
я с этого сайта брал и собирал схему. по этой ссылке, там ничего не указано было!
http://cxem.net/sound/amps/amp91.php
0
Ребята, может не в тему. Но подскажите пожайлуста можно ли подключить два НЧ динамика(8 дюймов 120W) без уселителя к заднему правому и левому каналу. Сдесь токо пасивные фильтра нужно? Активные не пойдут?
0
К каналам чего Вы собираетесь подключать эти динамики?
Это голый усилитель? Магнитола?
Какое сопротивление должны иметь динамики для нормальной работы усилителя?
0
К задним каналам автомагнитолы 4Х50W(4 ОМ). Динамики Alphard dw80k 4ohm.Установлены в задную полку(ВАЗ2110). Интересует подключения через фильтра. Так как частота среза хочу в районе 200 ГЦ то мастерить Пасивные фильтра будет дороговато. Интересует вопрос можно ли применить Активные фильтра на ОУ?
0
Активные фильтры нужно устанавливать до усилителя...
Вы представляете что будет на выходе такого "активного" фильтра установленного на выходе усилителя мощности?
0
Вобщем кроме пасивных фильтров никак. Щас они подключены без каких нибуть фильтров но играют тише передних двух полосок
0
Это было понятно сразу по вопросу...
У Вас два варианта:
- активный фильтр ДО оконечного усилителя в магнитоле
- пассивный фильтр ПОСЛЕ оконечного усилителя магнитолы
Третьего - не дано.
0
Активный фильтр ДО оконечного усилителя в магнитоле у меня никак не получится. А пасивный будет дороговато, прийдется подключить к RCA усилитель(на TDA1558Q) там вроде бы на RCA выходе уже срезано для Низкочастотника. Или я ошибаюсь?
0
Если это не специализированный выход для сабвуфера, то скорее всего на нём полный звуковой сигнал...
0
Ребята знаю что уже все задолбал но все же, правильная ли это схема подключения?
0
Стандарт цветной маркироаки:- Фронт. Лев-белый. Прав-серый. Тыл. Лев-зеленый. Прав-фиолетовый. Питание +12 В- красн.+желтый. Черный- минус АКБ .Отдельным проводом. Только не через корпус !
0
Та это я знаю, цвет проводом от фонаря брал. Сама схема подключения через фильтра правильная или нет?
0
Правильно. Возможен вариант вкл. ВЧ динамиков в противофазе. НО. надо слушать как будет лучше.
0
А какие конденсаторы лутше ставить на СЧ динамик? Полярные или не полярные:?
0
Подаешь на плюс и минус динамика напряжение (например от батарейки ) если полярность включена правильно диффузор подымается вверх . если обратная диффузор опускается вниз .
В случае если включил динамики в противофазе ( левый , правый ) хорошего баса не будет 100%.
0
Конденсаторы для лучшего звука должны быть не полярные. только в дешёвых китайских магнитолах на выходе стоят электролиты.
0
да, не полярные. качество звука можно проверить еще вот так, цитирую: "Звук требуется перевести полностью на передние динамики, а дальше установить баланс на один динамик, например, на правый. Громкость нужно увеличить до максимальных показателей или до момента появления заметных искажений".
0
    • Очевидно вы имеете в виду скин-эффект ? Это относится к распространению ВЧ энергии и не имеет отношения к электронам. Именно изза высокой частоты энергия распространяется по поверхности проводника т.к. в этом случае поверхностНый слой для неё обладает более низким сопротивлением чем "борьба" с преодолением кристаллической решотки материала и с броуновским движением свободных электронов ...А вы не в курсе ?
      Именно поэтому медные детали контуров передатчиков серебрят , а в микроаппаратуре - золотят . А что за эффект близости ? ...предположу - это влияние на ВЧ контур  паразитной ёмкости. В результате изменяется добротность и как следствие -уменьшается амплитуда
      Происходит это изза "замыкания" рассеиваемой энергии через предметы находящиеся вблизи контура ...рука человека, неправильный расчёт экрана , взаимовлияние индуктивностей соседних каскадов...и т.д...   Откуда же мне её взять если ЭТО моя версия ! ;-) Если вы не согласны то изложите свою версию - подискутируем , возможно придём к конценсусу.   Есть такой анекдот типа....
      Звонок в дверь - дзынь-брынъ
      Открывают :
      -я твоя смерть !
      -ну и чё?
      -Да в общем то и всё!
    • Достался станочек   УБДН-1  Там дерево-токарное приспособление можно приспособить.  На нём двигатель       под 3000 оборотов.  Для токарного думаю многовато.   Регулятор оборотов такому двигателю возможно приспособить-изготовить ?  Или нет возможности?
    • Сами подумайте - в случае сенсора палец придется всё время держать на весу плюс к тому неизбежны ложные, случайные нажатия. Дурацкая затея.
    • @Yurkin2015 Вот тут подробное описание работы схемы задержки. В оригинале статьи есть и видео работы собранного устройства (включение и выключение вентилятора)  Благодарю за комментарий. Но по Datasheet, всё правильно! Транзистор BD-876 p-n-p Реле времени.rar
    • Восточная мудрость, однако...
    • https://ru.aliexpress.com/item/New-Microsoft-Mouse-2-4Ghz-Flexional-Foldable-Wireless-Computer-Mouse-Folding-Arc-Touch-Mouse-fold-mouse/32807000153.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10124_10125%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=a35a2d8d-64b8-4609-9669-84b75ab5e055 Не?
  • Похожие публикации
    • 5
      Автор: Гость Константин
      Здравствуйте! Объясните пожалуйста как работают эти простейшие схемы управления БП, если можно коротко. Чем они отличаются? И самое главное что будет если вместо общего провода(земли) на каскады подключить отрицательное смещение U-?
      С уважением, Константин.
    • Автор: валентин комков
      Схема усилителя на 3 картинке .есть такая проблема .сгорела stk 403 - 100. Поставил новую . А звука нету не в колонках не в наушниках.  В чем может быть проблема ? Подскажите пожалуйста питание поступает на нее . Реле щелкает когда наушники вставляю . Stk не бракована проверял на другой плате .
      SAMSUNG_MAX-KJ6.pdf
      SAMSUNG_MAX-KJ6.pdf
    • Автор: SeLoXL111
      Добрый день, помогите подобрать схему усилителя для портативной системы(хотелось бы на велосипед)
      Имеются 2 динамика SAMCO 12Ом 10W
      Усилитель при 12 ом имел 1-2w на канал,
      Питание без разницы(Подберу более подходящие), и примерно что бы играли 3-4 часа на средней громкости
      И можно было бы еще 2 динамика добавить, 4 ома 3W(но врят ли там есть 3w)
    • Автор: Иван Мокрушев
      Добрый день. Возник тут такой вопрос, а с помощью какого инструмента можно понизить среднюю точку с какого-то значения до нуля. Объясню: к примеру у меня есть  ШИМ( или треугольный сигнал, или синусовый) , где значение изменяется  от 0 до 10 вольт, а мне нужно снизить и сделать от -5 до +5, но ровно такой же сигнал. Спрашиваю тут, потому что не смог правильно сформулировать и найти в гугле и в технической библиотеке)
