Доработка Акустики.
Можно ли в акустических системах в качестве звукопоглотительного материала использовать (Изовер)? Он ведь такой же пушистый как вата! И как то повлияет это на характеристику ас?
мож лучше тогда геотекстиль?
да и вата в принципе не дефицит...
Если АС закрытого типа, то можно и напихать. А если ФИ, то обычно делают мешочек и в него пушат вату. Плохо становится, как представишь разлет микроиголок базальта по комнате-дыши ими. ИМХО не стоит.
Повлияет хреново, потому что сильно сыпется он
Большое спасибо! Я уже выкинул весь изовер и обклеил внутри все стенки кроме передней войлоком и положил две колбаски из ваты по бокам как в s-90, получилось вроде не плохо да и на слух приятно заиграли. Специальных приборов для измерения ас у меня нет ограничусь слухом. Да и акустика плохо поддаётся доработке и переделке акустика Technics SB-LX 70. Когда привезли мне её новую сразу понравилась но потом привезли усилитель по мощней то же Technics mk-3 при прослушивании у колонок начал страшно трещать корпус и фазоинвертор за хрюкал, когда разобрал одну колонку то обнаружил, что стенки то голые внутри не как не демфрированы. Ну вот я и решил что нибудь попробовать. Правильно ли я сделал с войлоком?post-193607-0-86552500-1441017708_thumb.jpgpost-193607-0-64770000-1441017745_thumb.jpg
...акустика плохо поддаётся доработке и переделке акустика Technics SB-LX 70. Когда привезли мне её новую сразу понравилась но потом привезли усилитель по мощней то же Technics mk-3 при прослушивании у колонок начал страшно трещать корпус и фазоинвертор за хрюкал, когда разобрал одну колонку то обнаружил, что стенки то голые внутри не как не демфрированы. Ну вот я и решил что нибудь попробовать. Правильно ли я сделал с войлоком?
Печалько... тяжёлый случай; в недавнем прошлом имел такие АС, за недорого приобретал, дистанционно с рук, без предварительного прослушивания - то-ли бес попутал (за известным "ником" погнался), то-ли на мордали позарился... шиза посетила - неожиданную премию потратить для себя любимого на что-нибудь "классическое".
12-шка, однако, а яшычки - сантиметровая ДСП - что стенки скворечника. Вата в "брухе" им не поможет. Надо бы им либо стенки вдвое толще горбатить (что возможно только, ломая корпусам задницы; собсно, что и было в итоге сделано), либо через дырку НЧ-головы(остальные динамики при доделке ес-но тоже долой) усиливать корпуса распорками. Что геморнее - 1-е, или 2-е(через пару-тройку месяцев половина распорок банально оторвались от стенок; резонанс корпуса - весчь смертельная :) ) судить сложно, но при наличии места, времени, инструментов... денех в конце концов, сделать-таки можно. Родные порты ФИ однозначно фтапку - при заявленной мощности АС их не успокоить ничем. (ИМХО - какой чудак(на букву "му")-"техник-с" для 50-литрового корпуса с настройкой в районе 30-35-Гц для мощности 100(мах 200)W считал этот порт, и с какой целью преступления, следует разобраться СК РФ. :) ) Я приобретал в магазине, торгующем всяким автоаудиобарахлом, 100-мм сабвуферные экспоненциальные порты, пилил-"гнул" их всяко раком-каком, и только потом в ход пошла "вата". В них ещё и с фильтриками(кроссовером назвать - язык не поворачивается) поработать бы. В общем, довести до более-менее приемлемого звучания эти "техниксы" - та ещё головная боль. Или слушай так, как есть, не поддавая дури до пердежа корпусом/портом - чувствительности этих АС достаточно, для озвучивания "бытового" помещения с усилком ватт 30-50.
Не! С лампой они (ЭТИ ТЕХНИКСЫ) играют прилично! Но это только с лампой! Я брал у друга ламповый усилитель (название не помню) но довольно мощный подключил эти колоночки, заиграли красиво! Но это лампа, довольно здоровый и жаркий! НЧ динамик у этих Техниксов довольно странный, подключен на прямую и не выдаёт средних и высоких частот. Сколько он ГЦ интересно? Я подключал отдельно НЧ к усилку сч и вч почти не слышно. Одно радует они лёгкие по весу 8-10 кг по сравнению с s-90 30кг. У меня ещё 4 шт. s-90-х имеется так я их уже таскать замучился! Что касается мощности у Техниксов lx-sb70 то они свои 150-160 ватт держат честно но при этом корпуса СРУТСЯ и КОМНАТА И СОСЕДИ ТОЖЕ! Другие корпуса ( по больше и по крепче) делать не хочется, муторно это! Да и не факт что будет лучше. Всё таки посоветуйте пожалуйста что можно сделать с тем что имеется, что бы можно было слушать нормально от простых советских усилков (Амфитон,Корвет) У зарубежных усилков мощность есть хорошая, но частот не хватает в особенности НЧ. Через микшер ещё что то можно вывести. А про фильтры (так называемые кроссоверы) шарющие умельцы говорят ''Чем меньше в фильтре наворотов и всяких приблуд, тем чище и живей становится звук" Мне кажется это срабатывает!
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
вибропласт наверное имел в виду
не поможет
Хычник дело говорит - стенку надо усиливать и порт менять. Остальное - метрвому припарка
что за хрень ВИБРОИЗОЛ?
Например.
http://club.azlk.ru/...rticle&id=31567
не поможет
Поможет. Это называется вибродемпфирование и как раз применяется в случае тонких стенок АС. Изменено пользователем finn32
Дело то Хычник правильное говорит это ясно. Но в этих техниксах усилить можно только вставляя распорки, если вставить просто так на клей то не поможет всё равно потом отвалятся как уже ранее говорилось! А если на саморезы влупить то пострадает корпус с лицевой стороны, облицовка то у них симпатичная! Вот только ДСП хреновое начинаешь обрабатывать оно начинает крошиться.Может мне просто подобрать какой нибудь усилитель подходящий по пораметрам да не заморачиваться дальше. Вот только какой из Совдеповских может подойти? Я их уже кучу переслушал пока ни чего не выбрал именно для это акустики. Бриг и Барк ещё не плохо! Но это всё очень кучно на столе смотрится, мне бы хотелось что нибудь по меньше в размерах и качественное. S-90 то помоему пофигу от какого усилка играть, а Техниксам нет, им надо что то особое подобрать! Комната всё равно не большая, как в обычных 3-комнатных квартирах только дом деревянный (самострой) значит усилитель нужен не сильно мошный. Посоветуйте какой нибудь для этих колонок. Хотя у меня сосед ему хоть потефон включи ему понравиться он только не любит когда 4 s-90 заиграют у него вазы, кружки пляшут. А я ещё люблю Прогрессив да dj аллигатора послушать! Да к стати попробую виброизолом (большое спасибо а совет) всё равно делать не чего надо эксперементировать раз есть над чем издеваться! Вот только потом этот материал виброизол (если будет хуже) отодрать то можно будет или нет?
Мдя... Зря я написал(да и как-то криво) о процессе доводки этой акустики.
Евгений, тебе надо было бы "с тем, что имеется" обратиться на ШАП - там тебе и про телефункеновские "tube", и про "S & G"-овские проводочки из führerbunker, и про "так называемые кроссоверы", и как твои техниксы слушать нормально - тамошние "шарющие умельцы" на всё способны, и про всё расскажут.
А мы здесь так - мелочь, и от не*ер делать "икс"нёй страдаем.
Выбить заднюю стенку и поставить распорки, а точнее перегородки с отверстиями на клей+саморезы и корпус не пострадает.
З.ы. а порт действительно какой то убогенький у них.
Я люблю людей (с) Dolphin
JLH к ним прикрутить и слушать красивую негромкую музыку
можно даже сами колоночки и не трогать тогда
Сегодня обклеил свои Technics SB-LX70 виброизолом, это очень помогло! Больше с ними делать ни чего не буду, всё устраивает! Спасибо дорогие ребята за нужные советы!
  • 2 года спустя...
Вот как я доработал данную акустику.
Изготовил новые разделительные фильтры из серьезного провода(2,0мм и 1,0мм) и нормальных конденсаторов . Фильтры рассчитал и изготовил по этим рекомендациям  http://baseacoustica.ru/raschet/16-raschet-filtrov-akusticheskih-sistem/12-raschet-filtrov-trehpolosnyh-gromkogovoritelej.html.
Проклеил корпус клеем ПВА по всему периметру для герметичности. Поставил четыре распорки из березовых круглых брусков для увеличения жесткости корпуса, распорки вклеил на ПВА и снаружи притянул черными саморезами по дереву. Внешний вид они не испортили, так как сделаны впотай заподлицо и практически не видны.А на лицевой стороне головки саморезов закрылись декоративными кольцами динов. Корпус изнутри заполнил стнтепоном . Чтобы синтепон не попадал на мембрану НЧ дина окна были заклеены сеточкой. Вокруг фазоинвертора сделал огороженное пространство проволокой , также для того чтобы не попадал туда синтепон. посадочные фланцы динов промазал герметиком.
Каркасы катушек изготовил из стеклотекстолита 5мм.- это щеки. Центр - канализационная труба на 50мм. Это большие фильтры. Маленькие катушки изготовлены из пластиковых барабанов от ленты "фум". Каркасы скреплены суперклеем. Монтаж фильтра выполнен на щеках больших катушек на медных шпильках (из того же эмаль провода, предварительно очистив эмаль). Соединение выполнено акустическим проводом 1,5кв.
Сначала сделал отду колонку чтобы сравнить со старой.
Что можно сказать : звук ощутимо улучшился.
Во первых значительно уменьшилась "каша" и жесткость звучания СЧ и ВЧ, стал четче слышен каждый инструмент в миксе, и даже появилась локализация партий инструментов в пространстве. Бас стал более ровный, без выскочек отдельных нот, ну и исчез скрип корпуса на большой мощности. Измерения АЧХ не проводил но на слух есть небольшой горбик на 500Гц , но это не сильно напрягает, нужно немного досогласовать СЧ головку, может делитель поставить, середины теперь немного лишко, но не критично.Считаю что доработка стоила того, и данная акустика имеет свой потенциал.
Вот импровизированный фотоотчёт.
Позже выложу фото как вейчас выглядят, на настоящий момент всборе не сфоткал. Колонкам уже 19 лет. Все динамики целые. За все это время слушали и громко и тихо и очень громко, музыку разную, в основном рок, Хард-рок, Хеви. Усилитель Technics SU-V620 100Вт. на канал. Поэтому не могу понять тех людей которые пишут что у них все дины сгорели при подведении 50Вт. Хочется посоветовать им купить нормальный усь, который не давит гармоники на сч,вч , именно от этого обычно сгорают пищалки.
Изменено пользователем Vic-vla
Орфографическая ошибка
Введя распорки, Вы уменьшили анутренний объем. Т.е. изменили настройку корпуса. Оно, конечно, не ахти как страшно, но в более серьезной акустике так делать не надо.
38 минут назад, finn32 сказал:
Думаете четыре палки с диаметром около 30 мм и общей длиной чуть более метра, отнимут много объёма? Может литр и наберётся. Ну на фильтр добавим литра полтора. Для общего объёма это просто тьфу, а не потеря. 100...200 грамм ваты и всё как было. Если ещё учесть, что динамики "ушли" от времени, что фильтр по паспортным сопротивлениям... То можно ещё распорок на вставлять.
47 минут назад, finn32 сказал:
Согласен, но распорки по объему небольшие и вроде не должны сильно изменить объем. Результат хороший и стало лучше , бас стал отчетливей ровней, а после заполнения синтепоном резонансная частота (в закрытом корпусе)уменьшилась с 55 до где-то 49 Гц.
И раньше на нормальной громкости прикладывая палец к передней панели посередине четко ощущалось что корпус бухает (палец трясло), сейчас практически нет вибрации
