войтов Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 подавал питание на катушку и проверил сопротивление контактов. сила, думаю, в норме.аппарат работает хорошо 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Там два варианта - либо реле, либо что то кушает большой ток. Имеется в виду до включения реле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 4 минуты назад, войтов сказал: проверил сопротивление контактов. чем? Нужно как падение напряжения в номинальном режиме в СВА и при нагрузке ... у меня в убитом СВА на контактах релюхи падало на ХХ около 9 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 ок.проверю напряжение а сопротивление проверял еср метр мирон63 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ummagumma Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) через обычную лампу 100вт ресанту с ккм хрен запустишь, нужно что-то помощнее, типа 300...500Вт прожектёр... или напрямую... проверить драйвер ккм hcpl3180 (20) можно и без подачи напряжения и впайки тразисторов ККМ. для этого надо выпаять индуктор ккм и подать питание 18в на контроллер и драйвер, а также сымитировать +390в, подав на вход Vout постоянное напряжение 2,5в что-ли... там правда еще сигнал ток сенсора имеется... как-то давно делал, но подзабыл детали... однако сигнал Vgs я видел и впаял новую пару, вместо ikw50 fgh60n60sfd... Изменено 16 января, 2019 пользователем ummagumma 0 слабоумие и отвага внимание! все трюки выполнены профессионалом! не пытайтесь повторить это дома! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
