Помогите разобраться в схеме , для чего нужна обведенная часть и принцип ее работы ! какой транзистор ставить Q13 ( не чайно отколол его ) . За ранние спасибо огромное !!!post-193619-0-49708000-1440963946_thumb.jpg
Не думал что у ресанты есть такой аппарат,молодцы однако!Эта схема является корректором коэффициента мощьности-pfc.Ну короче аппарат реально может варить от начиная 90 вольт,конечно изврат но это факт. схема делает 375 вольт для запитки основного преобразователя,независящее от входного.Такие апараты стоят в 1.5-2 раза дороже по сравнению с аналогичными по параметрам но без корректора.
Да любой ставьте,например bc847
у меня почему то выбивает термисторы , после деодного моста нашел кз , на конденсатарах кз нет , начал прозванивать транзисторы а они звоняться в обои стороны ((( , это получаеться их пробило ? или они так и должны(на схеме обведено крассным
:D Я бы процент поднял до 99%.
И почитайте в инете методички по поиску неисправностей в сварочных инверторах и порядок включения аппарата при ремонте. А то ваши посты artem48 наводят на мысль-что с инверторами ранее дело не имели. А если так-то нужно запасаться валокордином- пригодится при первом громком бахе :)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ремонтирую в первый раз сварочник , вот хотелось бы узнать можно использовать транзисторы IKW50N60H3 заместо K40N60 , и что тогда требуется изменить в схеме ! Уж помогите пожалуйста ))
Ну так какие сложности? Гугл на компе имеется? Смотрим даташиты http://ixapps.ixys.com/Datasheet/IXKC40N60C.pdf и http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW50N60H3-DS-v02_02-en.pdf?fileId=db3a30432a40a650012a47934b1e2bea
сравниваем параметры. Один полевик-другой айжибит
Да я с телефона ( не могу о крыть ( так что прошу вот помощи , так подойдет или нет ?
По поводу драйвера я так понял проверить его работу можно самое простое мультиметром , если он не пробит то 8и 7 контакт должен звониться тока в одну сторону или вобще не звониться так же как 6и 5
Если только-только начали осваивать ремонт силовой электроники-то старайтесь придерживаться при ремонте тех номиналов-что заложил производитель. Так вы сЪэкономите средства и нервные клетки.. Поищите подходящий полевик
P.S. Хотя, если присмотреться к схеме-там не полевики. Значит-вы неправильно подали информацию, а это тоже не экономит средства
Именно таких не где не могу найти которые стояли
Фото трупиков в студию-фас и профиль (тьфу, аверс и реверс :) )
завтра выпаю один и скину ! Спасибо что помогаете я очень вам благодарен
Тестером можно проверить сопротивление между 6.7 ногой и крайними 5 и 8 ногами.Но сигналы нужно смотреть осцилографом, как раз и узнаете на какой частоте работают ключи, это в дальнейшем поможет приобрести другие на замену, вместо вылетевших.
artem48 убедитесь что ВСЕ силовые диоды участвующие в регулировке напряжения (на схеме над ключами) целы, иначе новые ключи ждёт участь почивших. :yes:
спасибо большое проверю конечно тут смысал такой , на - и + диодный мостов кз , а на конденцаторных батареях все нормально , выпаял диодные мосты проверил их они нормальные начинаю проверять не впаивая диодные мосты а просто мультиметром куда они впаиваються всё равно кз остается( вот завтра выпаю ключи как раз сфоткаю и заодно их проверю на кз , потому что больше не чему замыкать
Когда выпаяете ключи, аппарат должен работать по идее и от 300в на банках силовых, если конечно в самом сварочнике больше ничего несгорело.
