4 минуты назад, войтов сказал:
проверил сопротивление контактов.
чем?  Нужно как падение напряжения в номинальном режиме в СВА и при нагрузке ... у меня в убитом СВА на контактах релюхи падало на ХХ около 9 вольт.
через обычную лампу 100вт ресанту с ккм хрен запустишь, нужно что-то помощнее, типа 300...500Вт прожектёр... или напрямую... проверить драйвер ккм hcpl3180 (20) можно и без подачи напряжения и впайки тразисторов ККМ. для этого надо выпаять индуктор ккм и подать питание 18в на контроллер и драйвер, а также сымитировать +390в, подав на вход Vout постоянное напряжение 2,5в что-ли... там правда еще сигнал ток сенсора имеется... как-то давно делал, но подзабыл детали... однако сигнал Vgs я видел и впаял новую пару, вместо ikw50  fgh60n60sfd...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
