Вега -108-Стерео
nigmas
Сильно ярко? скорость меняется но не сильно. думаж на потенциометр еще резистор подключить. нечего не изменилось скорость не регулируется, звук как на перемотки (((
Изменено пользователем nigmas
  • Ответов 82
Изображения в теме
В отношении "ярко" правильнее ориентироваться на величину тока через светодиод.
А касательно скорости - вникать в схему привода. Полагаться на то, что все дело лишь в отсутствующем светодиоде - слишком наивно. Электроника она такая...
Было бы не плохо проверить импульсы после фоторезистора и в схеме...
Осциллограф - роскошь :). Вертушку без него вполне можно починить. Схема какая-нибудь к Вашему экземпляру подходит?
Фоторезистор проверьте мультиметром при различной освещенности, снимите режимы транзисторов, проверьте их в конце-концов. Отремонтируете, куда эта «Вега» денется…
нужен осфилограф ((( у меня его нету.
усилитель тебе в помощь
ИК светодиод поставь,он не хуже лампочки засветит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В данных ЭПУ Поляки иногда ставили "дохленький" фоторезистор...
"Дохленький" имеется в виду следующее..
Берём снимаем крыльчатку,получаем доступ к фоторезистору. Смотрим на него,видим за прозрачным стеклышком дохера волосков чувствительных к свету...Значит все ч Корее всего гуд с фоторезистором.
Если видим пробелы,т.е.отсутствие некоторого массива волосков,то меняем его.
Сам сталкивался с подобной шляпой при ремонте 108 Веги.
Вообщем фотку фоторезистора "вид с верху" выложите...
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Решил восстановить свою Вегу, простоявшую на антресолях лет 20. При включении звук был очень тихий, диск не крутился. Сменил все электролиты, смазал двигатель и вал. Заменил лампочку автостопа. Всё заработало. Но некоторые наприятности остались:
левый канал звучит тише правого.Поменял местами платы усилителя, ничего не изменилось. Вообще, громкость звучания не большая, изначально, как помнится, была больше. И пока не повернёшь ручку РГ  до 2-3 часов - очень тихо. Потом сразу громкость резко нарастает при повороте РГ дальше до упора. Что-то тут не так.
Что можно сделать?
И ещё: если прислушаться, от самого стола звучит музыка- та же что с играет с пластинки, только с опережением в несколько секунд. Очень тихо, но есть. Явно не порядок. В чем причина?
Изменено пользователем Sdkfz
Что то замыкает. Или ещё какая причина.
Только что, Sdkfz сказал:
Что-то можно сделать?
Можно попытаться дать человеческое описание.
20 минут назад, Sdkfz сказал:
От это могут не понять совсем.
3 минуты назад, минздрав сказал:
При прослушивании пластинок, в промежутках между песнями ( в паузах) перед тем как заиграет песня в колонках, в районе стола- как будто от головки, раньше на пару секунд, начинает звучать эта же песня -тихонько, но достаточно слышно. Если совсем убрать громкость регулятором громкости и наклониться к пластинке- можно слушать музыку, как будто где-то там крохотный ВЧ динамик. Так понятно написал?
Ладно, Бог с ним, столом. С этим что можно сделать?
21 час назад, Sdkfz сказал:
В 14.06.2017 в 17:29, Sdkfz сказал:
Такое может происходить, когда из за излишней прижимной силы (или усталости звукоснимателя) по звуковой дорожке кроме иглы "ползёт" корпус звукоснимателя. Приглядитесь внимательно, звуковой дорожки кроме иглы не должно касаться ничего.
Чудес не бывает. Если тихий звук возникает примерно за пару секунд до появления в колонках, значит по звуковой дорожке что-то "ползёт" на 1 или 2 оборота раньше иглы. При полностью убранной громкости тихий звук будет всегда от самой иглы звукоснимателя.
В 08.07.2017 в 19:29, Vjick48 сказал:
Помню в детстве, когда  слушал  пластинки, был такой же  эффект,  но звукосниматель 100%  касался только   иглой. Я думал,  что это дефект  изготовления  пластинки,  потому  что   такое   происходило  не  на  всех.
Тихий акустический звук от иглы синхронен со звуком, излучаемым акустикой. Если тихий звук не совпадает по времени со звуком из АС, то он 100% возникает не от иглы.
Блин, демпфер на иголке высох к едрене-фене и всё...
Головку под замену.
Изменено пользователем Крашер
В 11.07.2017 в 23:54, Крашер сказал:
Головку под замену.
Спасибо! Наиболее вероятно- головка новая, хранилась в родной коробочке, но с 1983 года)))
  • 5 лет спустя...
Добрый день. В проигрывателе Вега 109 не могу отрегулировать скорость. Когда смотрю на метки вращающего диска, они не четкие, расплывчатые и постоянно стоят на одном месте, не перемещаются при изменении положения регулятора скорости. Хотя сама скорость немного регулируется, это ощущается на слух.
Я предполагаю, что лампа стробоскопа заменена на простую лампу накаливания (я покупал аппарат с рук), и она светит постоянно, не мигая с частотой, необходимой для настройки скорости.
12 минут назад, GMgy сказал:
чаво??    схему посмотреть не судьба??
13 минут назад, GMgy сказал:
ага, накаливания с её инерционностью.
Схему я изучаю, пока смог понять, что в ней три лампы. Одна - автостоп, вторая - для передачи сигнала о вращении диска и вот третья, это уже стробоскоп. Она должна освещать метки на диске и должна мигать с определенной частотой, чтобы происходил эффект стробоскопа. Если это не так, то объясните тогда, как это работает?
