34 минуты назад, Vel сказал:
Можно ли повысить чуствительность ,поскольку небалансное подключение
Можно, изменив номиналы обвески первого ОУ так, чтобы преобразовать каскад в инвертирующий усилитель с нужным Ку.
35 минут назад, Vel сказал:
Частоту раздела ниже 50Гц возможно ли.
Возможно, но нужно ли? Частота раздела пропорциональна емкостям конденсаторов в интеграторах. Придётся заменить по 4 конденсатора 0,033мкФ на 0,068...0,1мкФ в обвеске ТЛ074.
38 минут назад, Vel сказал:
нужно ли менять номинал C17 -0.01мкф на 100n,как в версии pro.
Желательно, иначе возникнет провал на суммарной АЧХ.
Спасибо waso за разъеснение,но я не силён в теории ,какие именно номиналы нужно изменить в обвязки первого ОУ :(
Изменено пользователем Vel
Погуглите "Инвертирующий усилитель на ОУ". Там достаточно изменить всего один резистор в ООС. По дефолту Ку = -1
В 01.05.2017 в 10:14, Vel сказал:
1. Можно ли повысить чуствительность ,поскольку небалансное подключение
Как вы реализовали? От этого зависит ответ на ваш вопрос...;)
Я давно перешёл на 7й, поэтому отрисовано в нём. Свежее версии не было, рекомендую обновиться.
  • 4 месяца спустя...
@pryanic Добрый вечер.
http://www.zip-2002.ru/rezistory/potentsiometry/70361/16k4_kc_4x50k/
http://www.energy-m.su/potenciometry/potenciometr-16k4-kc-4x50k/
Обычно их сами изготавливают из двух стерео и соединяют штангой
Можете по названию 16K4 KC 4x50k поискать в сети, сразу пару магазинов попадается
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Антон, возможно, придётся подкорректировать макросы под переменники. Какие именно резисторы я использовал, видно на фото. Может, что-то осталось у Лучезара.
14 часа назад, waso сказал:
https://www.chipdip.ru/product/ps-22f11
если плата под наши переключатели, то там ПКН-61
Вадим, собираю по Вашей плате из первого поста, спасибо.
Антон. Блог
Прошу совета. Долго валялись собранные платы, наконец-то дошло дело до запуска.
Все работает и регулируется но тупит индикация. Постоянно на полную горяд оба светодиода (сигнал и клип). Собирал по авторской плате из 1 поста. Весь мозг уже сломал. Для начала отпаял R43 - не помогло, дальше удалил VD1–VD3 - естественно погасло.
На инвертирующем входе ОУ -15, на выходе 14.11. Номиналы все уже несколько раз перепроверил.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Антон, а с ОУ ничего не напутал? перемычки в виде оловяной сопли нет нигде? Сами ОУ не битые?
Внимание вопрос...!?
На плате второй вывод ОУ OP10 соединен с отрицательной шиной питания. Но на схеме этого соединения нет. Где правда?
Думается мне, что во втором случае. Но лучше уточню.
image.png.cb81230c19d956ddac56bae58790b981.pngimage.png.e3f801f8ab5bb40dfd16e512efdee869.png
Антон. Блог
Странно, картинки не отображаются. Продублирую на всякий случай. Инвертирующий вывод сидит на отрицательной шине на плате(
Либо я туплю, либо это соединение лишнее.
pcb.JPG.89e4f83b1cb44806cba3324e5c6eb23f.JPGsch.JPG.06ca440734b7125e5e74f933115ad1bd.JPG
Антон. Блог
4 часа назад, pryanic сказал:
Конечно лишнее. У Вадима бывает парочка залипух... Так сказать, защита от Китайцев в тупом копировании изделий.:D
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
