  • 8 месяцев спустя...
Ещё одна реализация, с функцией дистрибьютора в полосах. Помимо основного выхода можно задействовать ещё два дополнительных дублирующих и это в каждой частотной полосе. Т.е. суммарно можно подключить до 9 усилителей. На практике такой конфигурации не нужно и столько не потребуется, скорее всего. Но без проблем можно подключить 3 уся на низы и столько же на широкую полосу, а вот это уже более актуально.
Схему я не рисовал. Она в голове )))
На плате все детали подписаны и АшиПАк НЕТ. :D
https://aliexpress.ru/item/4000152132942.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.62fc4aa622rhEz&_ga=2.219962845.599916371.1642411286-229972049.1641467105
- счетверенные переменные резисторы 50кОм.
https://aliexpress.ru/item/32887881883.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.29fd4aa6CSUGkL&_ga=2.18561789.599916371.1642411286-229972049.1641467105
- сдвоенные переменные резисторы 10кОм.
Микросхемы на Али лучше не брать - по понятным причинам. В НЧ канале применены NE5532 в СОИК8, в остальных я ставил ОРА2132, подойдут NE5532, NJM4580 и другие сдвоенные ОУ. Счетверенные - ОРА4134, подойдут ОРА1644, а ТЛ074 на случай полного "безрыбья". В НЧ канале, если раздражает маленький щелчок при включении\выключении сабсоника, его можно устранить заменой ОУ на TL072 или другой с полевиками на входе.
Выходы на дистрибьюторах получаются за счёт неинв. повторителей на счетверенных ОУ с основных выходов. В итоге каждый канал имеет 3 выхода.
Вадим, Спасибо! Часть работы за меня сделали. :D
Если делать максимально качественно для дома, какие оперы применить лучше (на ваш вкус) ?
Мне кажется имеет смысл как минимум в НЧ канале применить что то покачественее чем NE5532.
Мысли пока такие.
Перед входом кроссовера поставить селектор входов, предварительный усилитель, РГ Зуева. Схему позже нарисую и выложу.
Выход кроссовера через балансные входы подключать:
ВЧ - Nataly Home (super A двойка)
СЧ - Nataly Home (super A двойка)
НЧ - Nataly H class V3
Изменено пользователем LedZeppelin99
22 минуты назад, LedZeppelin99 сказал:
Навряд ли. Можно поставить ОРА2134, уж точно ничего для НЧ лучше не нужно.
23 минуты назад, LedZeppelin99 сказал:
Счетверенные - ОРА1644, сдвоенные - ОРА1642, ОРА1656 (они в СОИКе, а не в ДИП8), ОРА2140.
24 минуты назад, LedZeppelin99 сказал:
Я бы ограничился одним общим усем на СЧ и ВЧ. И у "домашних" версий нет симм. входа.
25 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
Для дома??? Трёхэтажник ??? Стены же рухнут...
Вот для низов можно и Д-класс, я без шуток. И компактно, и не греется почти, и дури много. Очень много конструкций на IRS2092, ватт 500 в канал - без проблем.
И то, это какой же дом по размеру надо, чтобы в нём слушать киловатт низов...
12 минут назад, waso сказал:
Я без фанатизма, лимитером ограничение мощности выставлю. Надо же соседей любителей караоке приучать к нормальной музыке! )))
ДА и другого пока нет.
Получается так:
Сделать общую полосу для СЧ и ВЧ в кроссовере.
В самой акустике использовать пассивный фильтр в случае с двухполосной системой?
Касательно дом. версии:
Сделаю доп. модули на ОУ для балансного входа к примеру как у Зуева.
Немного внесу свою лепту) Дома построил примерно по такому же принципу систему. Правда кроссовер всё таки магазинный, но если скучно станет, начну менять там ОУ, и то думаю без смысленно, так как он чисто делит полосы, не внося от себя ни чего. Так вот, на счёт входов симметрии я бы не стал заморачиваться, опять же для качества, для дома, этого не надо. Вадим правильно сказал, что сч/вч на один канал повесить, но если уж очень хочется и скучно, то можно и на повальное полное усиление пойти, настраивать сложно только очень. А вот полкила нч на канал дома, это очень жестоко))) А если не использовать его для прямого назначения, и ограничивать мощность, то это равносильно ездить на камазе за хлебом. Тут нужно разумно подходить) Раньше тоже всё смотрел на большую мощность усилителей. А по факту для дома, 100-200Вт на канал выше крыши) Даже можно и с 50Вт начинать на канал)
Балансный, он же симметричный вход нужен для подключения аппаратов на больших расстояниях между собой, а дома такого нет, и поэтому смысла в них тоже нет
9 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Когда живешь за 20-30 км от населенного пункта и Камаз сгодится для езды за хлебушком)))   В целом спасибо за рекомендации :rolleyes:
Ну у нас сейчас тоже, если что-то надо, то надо или заказывать или ехать в соседний город. У нас сейчас почти ни чего не осталось ( Ну смысл Вы поняли, тут нужно реально всё взвесить. Почему рекомендую, плавали, проходили, пробовали)
СЧ и ВЧ в один канал, тогда динамик правильный выбирать нужно. Эстрада самое то тут будет. У самого эстрада стоит, сверлят хорошо эфир
  • 9 месяцев спустя...
вот мой вариант этого кроссовера. Схема один в один с автором, кроме самого фильтра я применил фиксированный метод. И перетрассировал схему в стерео варианте.  ОУ не все запаяны, надо докупить. Но задействовал один выход СЧ канала, на синусе усилитель Натали ХР легко раскачивается до 350 Вт. Ближе к 400 Вт в самом усилителе защитные светодиоды загораются и уходит в защиту ( лимиттер на усилителе отключал временно )
3 часа назад, serzhant808 сказал:
Пайка кошмарная, куча соплей
от того что красиво запаяешь, устройство волшебным способом заработает?)) Мне результат важен а не дешевый пафос. После завершения смоется все ацетоном
 культура производства тоже важна, согласен.  Но я однажды так обжегся из за красоты пайки смд компонентов, долго мучился что не так. В итоге один транзистор не пропаялся. С тех пол не жалею флюса и олова, специально чвакаю так, что б олово расплывалось под, над и в разные стороны. Главное не звмыкается нигде и все
Хорошо бы после пайки СМД паяльником пройтись по плате ещё и термофеном, чтобы пайки были сглаженные. После чего отмыть от флюса.
  • 2 месяца спустя...
В 06.01.2022 в 20:43, waso сказал:
Вадим, а есть КИТы данной реализации?
Увы ( Я заказывал платы в Китае, одна осталась (мин. заказ 5 плат, две собрал себе, две выслал человеку)
