Climber8848
Не Отключается Колонка При Подключении Наушников
8 сообщений в этой теме
Climber8848    0
мне достался дешёвый китайский синтезатор эленберг, так вот, когда вставяешь наушники отключается только одна колонка, а в наушниках играет только один наушник. может кто знает, что там недопаяно, или перепаяно.
Возможно проблема в механике (врятле там электронное переключение)... В китайских устройствах иногда бывает проблема внеполном отходе переходничка...разбери и проверь только осторожно оно же все китайское <_<
Climber8848    0
Спасибо большое. На выходных згоняю на радиобазар, куплю гнездо и заменю. :lol:
UTSource
электронных компонентов
NetBUG    0
Хы, только не забывай, есть два типа отключения динамиков: 1) механическое отключение. У гнезда 5 контактов, симметричны относительно центрального
2) заглушение с помощью Mute - у микросхемы усилителя динамиков есть вывод Mute, посмотри по даташиты, принцип заключается в том, что в гнезде есть контакт параллельно с землёй, наушник замыкает эти контакты и происходит Mute.
Есть ещё третий способ (по сопротивлению нагрузки), но у тебя явно не он;)
Soundoverlord    888
Вряд ли китайцы будут так заморачиваться
TDA2005    0
Самое интересное, что у меня абсолютно та же самая проблема, видимо все синтезаторы еленберга такие...
NetBUG    0
Soundoverlord, насамом деле самое трудное в такой схеме- найти такое гнездо ;) У меня в ноуте именно так сделано, и, надо сказать, звук весьма качественно идёт...
    • На плате, что на фото выше я представлял изначально и была припаяна ZIF-ка  с узкими лепестками (прошивать PIC-контроллер надо, а панелька только под широкие DIP-корпуса, ну и припаял что было). Потом купил панельки что на фото и перепаял... Да ерунда всё это. Я наоборот всегда запаиваю металлизированные отверстия так, чтобы припой заполнил всё отверстие и схватил обе стороны металлизации. Потому что попадались платы с дефектами металлизации: смотришь на ножку детали - припой "сел" только на одну сторону, прозвонишь тестером - а контакта со стороны на сторону нет, то ли от вибрации металлизация лопнула, то ли заводской брак. А ведь бывают и многослойные платы, когда металлизация отходит в слоях, хотя при этом внешние стороны остаются "законтачены". Вот только глубокая пропайка иногда и помогает восстановить контакт в слоях. Хотя чтобы припой не стёк по ножке с обратной стороны конечно уже нужна некоторая сноровка и намётанный глаз в количестве флюса, припоя и т.д., бывает и у меня, что стекает припой, но редко  Скорее всего обычная китайская сборка на скорость, а не на качество. И подобное, кстати, встречается в абсолютно любой технике: хоть в брендовой, хоть в ноунеймчайнапродакшн...
    • Признался бы уж честно, что идя к бабульке сто грамм для храбрости на...нул.
    • Чтоб ОУ не хотел этого сделать ( или сделать с меньшим желанием ) ,  надо принудительно снизить уровень задания  CV . Я это имел в виду  . Транзисторы держат напряжение на выходе ОУ на уровне близком к порогу компарирования TL431 2.5V , быстродействие заметно повышается .  ------------------ Так слитие идет на НК , зачем  быстрый ОУ не понимаю  . Сливать можно и на конденсатор кулера , т.к. именно при самоиндукции предполагается повышенный нагрев . Чтоб этим не озадачиваться я свой БП назвал "простым" . Стараюсь использовать только один принцип  " принцип аутентичности" в меру  сил .
    • Мой вариант пинцета - щупа SMD на базе медицинского пинцета. Очень удобная вещь. Только нужно учитывать сопротивление и емкость конструкции при соответствующих измерениях или пользоваться режимом обнуления, если таковой имеется.
    • Несколько нескромный вопрос...  (любопытства ради) Что за диоды?    никакими тестерами "не звонятся". А, подключенные к докторскому пробнику стабилитронов-светодиодов - показывают прямое падение напряжения аж 11.6 Вольт...  Вся маркировка - на фото... Корпус - диаметром 2,5 мм длиной 6 мм. Выводы - толщиной 0.6.    Рядом- на плате более мелкие - тоже диоды - китайским тестером выдают прямое падение  4 Вольта и 2 пФ ёмкость перехода...  - их тоже подключал к "докторскому" пробнику. (авось).  Пробник даёт прямое падение напряжения - 6 Вольт...  Таких на плате порядка по 30 штук.
    • Да, они занижены. Ночью в мой кипящий мозг пришла мысль, что они занижены ровно в два раза, поэтому и метки выставляются. Сегодня пришлось ехать на дачу, поэтому не занимался им.
