Проверка Высокоемких Конденсаторов
Impuls
Здравствуйте уважаемые жители форума. На днях решил разобрать свои старые запасы и наткнулся на кучку старых советских конденсаторов аля "мечта аудиофила".
Имеются:
  1. К50-18: 25В 100000мкФ
  2. К50-18: 25В 33000мкФ
  3. К50-18: 80В 15000мкФ
  4. Сборки из 8 К50-16: 25В 10000мкФ
  5. К50-16: 25В 10000мкФ
  6. Сборка из 3 К50-16: 16В 5000мкФ
  7. К50-16: 16В 5000мкФ
  8. К50-18: 16В 22000мкФ
  9. К50-6: 15В 4000мкФ
  10. К50-6: 25В 2000мкФ
Все это богатство у меня не в единичном экземпляре. Собственно захотелось их проверить на работоспособность, но в силу больших емкостей мои возможности по проверке сильно ограничены. Подключал омметр - по мере зарядки сопротивление увеличивается, но так и не дождался до того момента как омметр остановился на какой-либо отметке.
Можно еще проверить ток утечки, но решил уточнить у знающих. Дело в том что я остался без лабораторного БП и в наличии только компьютерный БП (на корпусе написано что он может выдать до 13А при 12В), но что-то мне не очень хочется с ним ставить такие эксперименты. Скажите можно ли проверять ток утечки у таких мощных кондеров с помощью компьютерного БП. Как еще можно проверить их работоспособность?
Собственно есть мысль продать эти богатства если они кому-нибудь надо. Собственно не хотелось бы продешевить. Сколько можно выручить за такие конденсаторы?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Impuls
Когда такие конденсаторы только появились и приборов для измерения таких емкостей не было, я это делал с помощью вольтметра ( тестера ) и секундомера. Спаял генератор постоянного тока на 10 мА и засекал время заряда конденсатора от 1 до 11 Вольт. Ёмкость равна количеству секунд Х 1000 мкФ. :buba:
Зарядить до напряжения U, переключить на разрядное сопротивление и измерить время достижения напряжения U/2
T = R * C * ln(2)
R выбирать исходя из времени в десятки секунд по предполагаемой емкости C
..... и логарифмическая линейка. Заряжать или разряжать нужно постоянным током, чтобы была линейная зависимость.
Китайские универсальные измерители берут примерно до 20 000 мкФ, а на те, что больше говорят, что это батарейка. :crazy:
Если взять резистор большого номинала и разряжать не до нуля, а до 0,7 от начального напряжения и без генератора тока результаты получаются достаточно точными.
И насколько точен ваш метод? +-30%.
При больших интервалах времени (дабы уменьшитт субъективную ошибку) возможна точность в доли процента, что получше будет чем у китайских измерителей. Только, погрешность измерения емкости электролитических конденсаторов ниже 5 процентов вряд ли потребуется, у них изменение емкости от температуры больше.
К50-18 вроде не самые плохие. Проверять емкость и ESR.
Смотря каких лет выпуска. Если конец 80-х - начало 90-х, то я бы лучше никуда их не применял. Да и места они занимают много.
Все законы-имитация реальности
В понимании некоторых, аудиофилы ведутся на любое старьё.
Это совершенно не так. Вот если бы выставлены были на торги К40У-9.
Или WIMA, RIFA, из 80-х годов. КСО на худой конец. А так К50-6 ( да небось армянские)-не впечатляют.
В транзисторную аппаратуру их сунуть- см. сообщение #13.
В ламповую - рабочее напряжение не велит.
Так о каких "мечтах аудиохвила" разговор был ? :umnik2:
Верное замечание. Из советских электролитов самые хорошие - это танталовые. Есть ещё старые, герметичные, а потому неубиваемые типа КЭ http://www.155la3.ru/ke1m.htm
http://www.155la3.ru/ke2n.htm
Реально найти живые К50-3 И К50-12. А всякий ширпотреб типа К50-6, К50-16, К50-35 - безжалостно на свалку, даже если они новые, неработавшие.
Зелёные - это всеклиматическое исполнение, другие типы тоже бывали такие. Тоже можно сохранять и использовать
Зеленые К50-6 у в измерителе RLC семьдесятлохматого года ни одного не поменял. Сунулся было, но замерил емкость и эпс, убедился что они в норме и решил не ковырять прибор.
К50-24 дохлые практически не встречались, даже простого алюминиевого цвета.
ПС. Такие емкости после длительной НЕ эксплуатации проверить на вшивость(годен -не годен) можно только после их "тренировки"- заряд.разряд хотя бы раз 5-6. О остальном сказано выше.
Спасибо за советы. Понял что мало кому они нужны. Были у меня подозрения из за габаритов, но думал что можно куда-либо применить. Жалко, конечно, выбрасывать. Положу дальше на полочку
Подсуши ещё, да. :yes:
Ещё есть классные советские электролиты типа ЭГЦ. http://www.155la3.ru/egc.htm
Вот недавно раздобыл таких.
Учёные немцы разрабатывали, чего ж вы хотели.
ВЗР цельнотянутый из Германии, по репарации.
Потом уже воспитали поколение советских бракоделов.
