Ремонт Аудио На Lg D618
добрый день!
прошу помочь разобраться.
есть телефон LG D618, полностью рабочий во всех своих функциях, кроме одного - отсутствует звук в наушниках.
на фото видно что отсутствует один элемент
ниже схема D620-го, видно, что они различаются по компановке элементов
в настоящее время при подключении гарнитуры телефон определяет наушники, но в них слышны только редкие щелчки или просто шум. если запустить проигрыватель - то гарнитура начинает переопределяться заново каждые секунду-две. при подключении обычных наушников (3-х контактный джек) - есть щелчки при подключении и больше ни какой реакции.
поврежденный элемент имеет только один оловянный пятак, второй расплавился и каплями распределился по корпусу элемента. размеры элемента примерно 1х0,5мм
в интернете есть только мануалы на D620
из которых есть следущее
прошу вас ,помогите определится, какой конкретно элемент поврежден!
сам я по своей простоте упорно полагаю, что "вышел из строя выходной конденсатор", а что там на самом деле, чот я уже и засомневался.
когда поврежденный элемент был еще на плате, не знаю был ли у него контакт с платой, но звук в наушниках был другой, все щелчки так же присутствовали но на самой минимальной громкости можно было различить звуки проигрываемой мелодии.
Всем за ранее большое спасибо!
Изменено пользователем cad4
элемент этот FB6600, на том куске схемы что выложен нихрена не видно толком, но насколько я понял это предохранитель или резистор с нулевым сопротивлением, проще говоря перемычка
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
- фотки добавил прям в тему
- я считаю что это элемент С6610 , напрямую связан с гнездом и GND контактом джека, а когда кое как держался на плате, опять же повторюсь, в наушниках звук как бутто был сИИИльно порезан по частотам.
ведь если я не ошибаюсь, на последнем фото - контакт гнездо-наушники нарисован слева?
Изменено пользователем sanbi4
Я вам сказал что это за элемент исходя из приведенных документов, с чего это вы взяли что это с6610? А контакты наушников на последнем фото справа, слева линии уходящие дальше в схему. Может пока не поздно настоящему мастеру отнести?
А ваш с6610 идет в схему fm антенны и к звуку отношения не имеет
ок, тогда оставшиеся кусочки дорожек под отсутствующим элементом должны звониться (смотрим первое фото) :
- верхний с контактной площадкой для гнезда?
- а второй (нижний) с одним из концов элемента R6622 или 4-й ногой (если ее можно будет там найти) элемента U6600?
Ну верх и низ это относительно, но да, в целом так и должно звониться.
ну а так то, действительно, концы нужно было мне прозвонить еще до создания этой темы ))))
...я пропаду на пару недель, не будет возможности разбираться со схемой, но после обязательно вернусь к этой проблемке, отпишусь что намерил, что надумал.
спасибо за подсказку про обозначение разъема.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, по моей проблеме всё осталось как и прежде, плату не прозванивал, ни чего не пробовал. телефон продан, новый владелец в курсе имеющегося дефекта.
