Ламповый Усилитель Se (Однотактный) На 6Н9С / Г-807
В этой теме будет рассматриваться построение лампового однотактного усилителя с нуля на 6Н9С / Г-807
Изменено пользователем imm0rta1
Приветствую всех любителей лампового звука. На днях привез я домой две коробки ламп 6Н9С / Г-807 тут же созрела мысль почему бы не собрать усилитель. Только вот проблема, в построении ламповых усилителей опыт практически нулевой. Далее хотелось бы в двух словах описать какой я хочу построить усилитель 1,малогабаритный 2,мощность от 6 до 10 ватт на канал 3, сопротивление только 8Ом 4,питание от выпрямительных диодов 5,схема должна иметь возможность реализации как навесным монтажом так и для производства печатных плат. Что то типа этого
post-184409-0-17729300-1441239620_thumb.jpgpost-184409-0-21382800-1441239642_thumb.jpgpost-184409-0-96282000-1441239661_thumb.jpg
А чем Вам Манаков http://cxem.net/sound/amps/amp62.php не нравится? Или Вы предполагаете что кто то сможет придумать лучше?
1,малогабаритный
1. В качестве образца Вы выбрали Musical Paradise MP-301 MK3. Если устраивают габариты и компоновка - будем строить.
2. Тут неувязочка. Выходная мощность однотакта составляет, примерно, 22 - 25% от мощности на аноде в псевдотриодном включении и 30 - 32% в тетроде / пентоде. Напомню, что теоретический КПД однотакта в классе "А" - 50%. На практике всё грустнее.
Учитывая, что максимальная мощность рассеяния на аноде для Г-807 составляет 25 Ватт, потолок, на который Вы можете рассчитывать - 7,5 - 8 Ватт.
Но, и это врядли. Всегда есть колебания сети, которые приходится учитывать, занижая мощность расеяния относительно предельно допустимой. Д и попытка "выжать мощу" чаще всего сопровождается неприемлимыми искажениями.
Таким образом, наиболее разумные цифры - 4,5 - 6 Ватт.
3. Строго говоря, выходной трансформатор позволяет согласовать лампу практически с любой нагрузкой. Не вижу причин не сделать отвод от части витков вторичной обмотки для работы на 4 Ома. Денег это не стоит, а возможности усилителя расширяет.
4. Не возбраняется.
5. Способ монтажа к схеме не имеет ни малейшего отношения - как хотите, та и монтируйте. Не взирая на мнение апологетов исключительно навесного монтажа, уверен - ни один из них, со 100% уверенностью, не отличит в слепом тесте, по звуку, два усилителя отличающихся исключительно способом монтажа. Понятно, если сам монтаж выполнен грамотно.
Давайте взглянем на прототип. Благо, братья китайцы предоставили вполне качественную фотографию нутра.
Что мы видим? Полупроводниковый мост, после него CLC фильтр, от которого питаются выходные каскады на 6550, 6L6, EL34, 5881, 6П3С, наконец. Схема - тетрод в ультралинейном включении с автосмещением. Явная заявка на получение хорошего компромисса мощность - качество.
Предварительный какскад сделан на пентоде 6J8P, 6SJ7, 6SH7, 6Ж8. Тут, помятуем, надо поставить 6Н9П.
Поскольку последняя представляет из себя двойной триод - можно обойтись одним баллоном на оба канала. А можно и по баллону на канал, запараллелив половинки (что, сторго говоря, не совсем фэншуйно), либо собрав SRPP.
Питание предварительных каскадов - через RC фильтры.
Схема усилителя MP-301 MK3 весьма не далека от этого
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Самое то что нужно уважаемый I_Avals.
Можно если обеспечите ей анодное в 500в. :yes: Токо боюсь ей поплохеет от этого. :mamba:
Вы полагаете что Манаков не знал о том что в 6Н9С в баллоне 2 триода? :lol2:
В его схемах нет "лишних" деталей и неправильных использований. Он делает УСИ с 1963г. и знает про лампы всё. Если триоды запараллелены значит так надо. :yes: Если SRPP звучал бы лучше, он применил бы его, уж поверьте.
P.S. Что за лампа 6Н9П я не знаю, возможно она обладает другими праметрами, но поскольку ТС заявил 6Н9С, вокруг неё и "пляшем". :D
Изменено пользователем тимвал
Можно взять за основу схему предложенную Вами уважаемый тимвал только вот в комментарий о ней не очень лестные и там как я понял с первого поста там еще есть ошибка.
Ошибку можно и поправить, а комментарии можно некоторые и пропустить.
Вот Вам другая картинка.
Это что - эталон идеальной схемотехники? Типа - лучше быть не может? Вы сами, хоть раз, пытались собрать такое?
Уверен, обычная ультралинейка спокойно "сделает" этот "шедевр". Не говоря, уже, о катодной обратной связи.
Единственное достоинство такого решения - можно утешится даже низкокачественным трансформатором, типа ТАН / ТН.
Но, помнится, Вы на своём опыте убедились, что качество выходного трансформатора самым серьёзным образом влияет на результат.
Тимвал ! Когда Вы уже перестанете нести откровенную чушь? Зачем 6Н9С 500 Вольт анодного?
Что до идеальности манаковских конструкций - имею своё мнение, осонванное на опыте сборки некоторых разразработанных им схем. причём, в точном соответствии с описанием.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нарисуйте схемку резистивного каскада на 6Н9С и Ua-300в. и давайте её обкашляем, если Вы не против. :yes:
Ну тут как грится на вкус и цвет... :unknw: Предлагайте свою схему, если Манаков Вам не авторитет. :yes:
Каждый аматер авторитет , Манаков Анатолий Иосифович тоже но более , соответственно с него и спрос более чем с остальных .
Косяки есть в конструкциях всегда .
Сделал бы реверс этих резисторов , кто в теме тот поймёт почему .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
А, почему, собственно Манаков должен быть для меня авторитетом? Тем более, как разработчик?. Что он разработал такого, что не было бы ранее описано в учебниках Цыкина и Войшвилло или популярной литературе 60-х - 70-х?
Что до схемы, то за своей радостью по поводу моей описки в названии лампы, Вы, как обычно, пропустили главное.
Схема, собственно, уже предложена - ультралинейный тетродный выходной каскад с автоматическим смещением. Раскачиваемый, в соответствии с ТЗ, 6Н9С. Реостатным ли каскадом, SRPP - поймём по ходу дела.
Это наиболее простой вариант. В блок питания не сложно заложить обмотку выпрямителя смещения для возможных дальнейших модификаций.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что касаемо опечатки, я не знал извиняюсь. В номенклатуре ламп у меня нет гигантского опыта, думал реально есть такие лампы... :yes:
Ну да бог с ним. Вы подобно Василичу поспешили навесить мне ярлык невежды.
Вот по этому поводу есть желание разобраться, а Вы увиливаете. :acute: Схемку в студию мон ами. :bye:
В чём разобраться, мон шэр?
Специально для Вас поясню. Схема, на которой питание первого каскада указано как 500 Вольт, взята из интернета, как наиболее близкая, исключительно для иллюстрации СХЕМОТЕХНИКИ MP-301 MK3. Я нигде не рекомендовал её к повторению.
Разобрались?
Насчёт ярлыков - Вы не заметили, что эти 500 Вольт, из всей публики, побывавшей в теме, смутили только Вас. И только Вы с чего то решили, что я собираюсь подавать их на 6Н9С.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Откуда там 500в анодного не пойму. :unknw:
Напряжение накала, В 6.3
Напряжение на аноде, В 250
Напряжение смещения на сетке, В -2
Ток в цепи накала, мА 300+-25
Ток в цепи анода, мА 2.3+-0.9
Крутизна характеристики, мА/В 1.6+-0.4
Внутреннее сопротивление, кОм 44
Коэффициент усиления 70+-15
Я уже объяснил - из интернета. Мусорка такая. К найденному там предпочтительно относиться критически.
Насколько я понимаю, стоило отредактировать картинку, убрав все режимы, а то и номиналы, дабы не смущать неокрепшие умы.
Впрочем, давайте вернёмся к нашим баранам.
Для усилителя потребуется блок питания. С него и начнём.
Нам понадобится анодное питание 330 Вольт, 130 мА и накал 6,3 Вольта 2 А для Г-807 и 6,3 Вольта 2 А для драйвера.
Итого 58 Ватт. Добавим %% 10 на запас, получим 65 Ватт. В грубом приближении это соответствует 8 см^2 площади сердечника.
Есть железо подходящего сечения?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
я предложил Вам показать схему каскада с анодным питанием в 300в. и Вы до сих пор этого не сделали. Покажете схему, скажу зачем 6н9с нужно анодное питание в 500в. и почему один баллон на оба канала не годится.
Так понятней? :umnik2:
Тимвал! Я убрал не относящийся к делу холивар. Имеете что то сказать по теме – пожалуйста. Отношения ты – мне, я – тебе оставьте для других случаев.
Хотите обсудить – давайте сделаем это в Вашей теме и не будем мешать imm0rta1'у строить свой усилитель.
imm0rta1!
Оба этих трансформатра слишком большие для Вашего проекта, а ТАН, в добавок, совершено не подходит по напряжениям.
Лучше намотать своё. Вы получите нужные напряжения + возможность сделать трансформатор с пониженной индукцией, что благоприятно скажется на усилителе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А что посоветуйте из железа у меня много, с чего можно снять такой трансформатор.
Ориентируйтесь на мощность - 75 - 80 Ватт или на произведение площадей окна и железа ~ 65 - 80 см^4. Желателен заводской каркас - Вам же легче будет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Про нежелательность запараллеливания входных триодов в своей теме рассказывал Василичь.
Все законы-имитация реальности
Эта "нежелательность запараллеливания" не для всех случаев подходит. В высокочувствительных предварительных усилителях во входных каскадах раньше часто параллелили входные лампы для снижения шумов.http://tubeamplifier.narod.ru/mess162.htm
Вы абсолютно правы за шумы. Но, тут совершенно другой случай - шум каскада нас никак не беспокоит, а вот способность отдать пару - тройку десятков Вольт для раскачки мощной лампы - очень даже. И, желательно, при разумном напряжении на входе. А это требует усиления. Да ещё немного понадобится, если захотим ввести ООС.
Единственное, что даёт нам запараллеливание ламп - это удвоение крутизны при одновременном уполовинивании внутреннего сопротивления, что снижает выходное сопротивление каскада при сохранении усиления неизменным.
Это актуально при раскачке триодов типа 6С19П, 6Н5С и им подобных. Нам же раскачивать тетрод, обладающий значительно меньшей входной ёмкостью. С вх = 12 пФ, С пр = 0,2 пФ. С учётом ёмкости Миллера и монтажа, водная ёмкость не превысит 40 - 50 пФ.
Выходное сопротивление реостатного каскада на 6Н9С при Ra 100 кОм - около 35-ти кОм. Совместно с упомянутой ёмкостью это даёт полюс на частоте более 90 кГц. Вполне достаточно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Там Василичь как раз говорил о том, что нельзя параллелить 6н9с (соответственно, и её пальчиковый аналог 6н2п), так как у этой лампы высокая ёмкость Миллера и при запараллеливании мы её ещё в 2 раза увеличим, что вызовет искажения на высоких. Не говоря уже о том, что триоды должны быть максимально одинаковыми.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
