Gt-I9105 S2+ Не Работает Дисплей
Всем привет. В общем ситуация такова-был разбит модуль, заказал новый из чины, пришел, поставил...не работает( подкинул свой дисплей к рабочей плате I9100, дисплей работает, подключил свою плату к модулю от рабочего I9100 тоже работает...и тут я нихрена не понял, почему тогда если все составные части работают, все вместе не хочет? Что за мистика? Подскажите, будьте добры
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Ну как он может быть не рабочим если на другом теле работает
да, были мысли, но если программно то был бы fastboot, recovery, это ведь вещи не трогаемые при смене ПО. Да хотя чтоб полностью исключить ввариант этот прошью сегодня
Нет, смена ПО не помогла, будем думатт
Стоп, а модуль то тфт оказался, извиняюсь.
не могу найти что формирует ELVDD и ELVSS((( схема не полная да еще и корявая, в 9100 эти напряжения формирует u718, а тут как то иначе сделано, но как?
Там подозреваю и регулировка яркости не работает. Я один раз такое г... получил для S4, вернул назад. Странно что сразу не заметили что тфт, разница колоссальна.
Да заметить не так просто) вчера разобрал модуль как смог, шлейфа отклеил, нет выводов на подсветку( маркировка на шлейфе как в оригинале. Да, по отзывам яркость не регулируется
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
