Дайте Совет, Led И Li-Ion
Добрый день всем,
Есть очень не удобная задача, даже описать словами толком не получается, нужно подсветить акриловое стекло в торец, при этом питание подвести для LED ленты неоткуда, однако подумал про аккумулятор, так как светить все это дело должно не более часа с перерывами.
За пару минут гугления нашел на ибее Li-ion аккумулятор 12v 20000mAh и диммер с пультом.
LED ленту выбрал самую обычную для моих нужд необходимо 3 метра.
Вопрос к форумчанам, как всё таки лучше решить мою задачу? Аккумулятор может отдавать всего 1-2A если я правильно понял, не мало ли это для 3м LED ленты ?
Думаю эти 1-2 ампера ограничены проводами, а не аккумуляторами. Но лента имеет свою мощность (Вт\метр), ток можешь посчитать. Для 3 метров как раз должно хватить. Если ёмкость реальная, 20 часов работы будет :bye:
Спасибо, я про это как не задумался даже ) .
Лента, если я правильно посчитал, 3м потребляет 1.2A
вообще подсветка акрилового стекла в торец требует обычно не так уж и много света, ибо там отражения и все такое. 3 метрами ленты можно засветить табло размером 6х6 метров и вечером будет видно даже с самолета.
Вы уверены в том что правильно ставите перед собой задачу?
