Аудиосистема Microlab H500
Brus-77
Пару месяцев назад начались проблемы с системой. В основном,она не включалась с первого раза ни с пульта ни с блока управления, надо было тыкать на кнопку питания от 10 до 50 раз. Пару раз, последний за два дня до окончательной поломки, она начала самопроизвольно выключаться, причем в произвольном порядке, могла выключиться через минуту после включения или через 5-20 мин. После несколько дней работала норм разок дал нагрузку по максимуму, послушал музон. На следующий день загудел сабвуфер, причем гудит просто включенный в сеть. После разборки выявил 2 вздутых конденсатора 6800х35 и взорваный керамический 104. Знающие, подскажите пожалуйста, замена вышеуказаных его исправит или нужно искать почему рванул с398(104). Нигде не могу найти схемы с участием с398(предполагаю что 104 т.к. рядышком с395-397-104).На замену купил 10000х35 живу в Донецке 6800х35 щас не найти. В электронике ни бум бум только паяльник могу в руках держать=)
Кое что может исправить, но совсем вряд ли. Измерения нужны и, жевательно, схема.
Схема есть, только не уверен, что от моей системы, чёт не могу в ней с398 найти. 2 конденсатора 6800х35 выпаял, ну думаю - ща соседи, дам я вам копоти, да не тут то было, дотронулся к керамическому, а он гадость от прикосновения и посыпался. Присмотрелся, а его уже почти половины нет - выгорел собак.
AH-500D_power_Protel_Schematic.pdf
Изменено пользователем Brus-77
Эта керамика скорее всего висела в параллель электролитам...Посмотрите по дорожкам. Если так, то ставьте два одинаковых конденсатора.
Перед пайкой электролитов обязательно проверьте выпрямительные диоды.
P.S. Конденсаторы могли (если верить схеме) стоять и до моста:
Изменено пользователем SVN
как я вижу этот 104 стоит вместе с невздутыми кондерами
Сорь если я туплю,но думаю так - этот 104 вылетел х.. знает когда(поэтому и включалась система через 3 3.14зды колено), а фонить начал буфер из-за гавкнутых конденсаторов, после аккуратной выпайки у них + отвалились только тронул. Что думаете?
p.s диоды все рабочие
Гадать - бесполезно! Измерять, проверять, и если не соответствую - заменять. По другому - ни как!
  • 4 месяца спустя...
Заменил конденсаторы и керамику. Все заработало, но только на минуту повалил дым керамика опять припалена 1 конденсатору приключилась попа :wall: Диоды видать не все рабочие то оказались, вот что значит по пьяни :crazy: заниматься ремонтом, видать какой-то пропустил :unknw: .Вот же олень теперь ещё 120 рубликов за конденсатор приготовь :blink:
А ведь писалось...
...Перед пайкой электролитов обязательно проверьте выпрямительные диоды...
:blink:
Мда уж сам идиот не спорю :wall: . Ща малой спасть уложится начну по новой всё тщательно проверять, не даст ведь мелочь ничего сделать, помощничек мой :rolleyes: всюду надо влезть . Так надоело уже музыку с 1 колонки слушать ппц. Сделаю отпишусь, спасибо всем за помощь :bye: .
а вас че две темы по одной системе ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • 6 месяцев спустя...
Привет, форумчанам. В общем наконец-то решил таки отремонтировать свою микролаб (старенькие 2 колонки на новый год решили уйти через окно т.к. недостаточно громко играли)). Выпаял у всех диодов 1 ногу от платы и прозвонил мультиметром, на удивление все они оказались рабочими, не знаю теперь с чего и начинать то, может попробовать выпаять вообще эту керамику, ведь работало ж как-то без нее?
В 04.09.2015 в 23:18, Brus-77 сказал:
2 часа назад, Brus-77 сказал:
Ровно то же самое, что и ты - выводы у них отвалились.
Замеры будут со всех основных узлов?
Будут если подскажешь, где что замерять
В 04.09.2015 в 18:33, Brus-77 сказал:
из приборов есть только мультиметр )
1 час назад, Brus-77 сказал:
Т.е. только с условием мне крестики/стрелочки нарисовать?
Лучше в ремонт отнеси, вдруг ещё можно спасти железку.
В принципе, если спустя полтора года всё ещё "не знаю с чего начать", лучше использовать уже проверенный трюк с окном.
1 час назад, минздрав сказал:
Ну если хочешь помочь, то можно и просто написать точки замеров, например плюс конденсатора C372, нет так нет и на том спасибо. Если человек соображает то думаю не сложно предположить причины и где копать, если при целых диодах идет повреждение керамики и кипение электролитического конденсатора.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
классный совет, вот тебе мой - ударься головой об стену, думаю это мне больше поможет при ремонте
Если бы я хотел отнести в ремонт, то наверно вряд ли обратился к людям которые могут помочь с ремонтом. А ремонт, при теперешнем положении Донецка обойдется как минимум в половину стоимости новой АС, если 104 керамика которой красная цена 3 р. стоит 25 р. на рынке, да и 2 мастерских поблизости, уже года 2 как закрыты.
Я могу даже в окно выпрыгнуть, но это вам ни разу не поможет.
Как минимум можно было ведь произвести хотя бы замеры питающих напряжений в схеме. Для начала.
В общем так, выводы с трансформатора которые идут на усилитель выдают ~16.4*2 и ~25*2 на конденсаторах которые были заменены на одном 34.3в, а на втором который чутка подымил, не стал выпаивать пока, 33.3в на двух родных 22в. Сейчас система играет :) правда пока тестится в разобраном виде на столе и сигнал подается стерео со старенького телефона. Подключил только центральную и сам сабвуфер. Возможно если все колонки подключу....ну не будем о плохом. Что сделал, хорошо пропаял ножки кипевшего конденсатора показалось, что был плохой контакт, то ли сам по пьяни так припаял, то ли когда кипел расплавился припой, и выкинул керамику которую мне на рынке за 25р продали, а на её место поставил такой же как стоял 104 выпаяный со старой мышки. Во вторник поеду за новым конденсатором, и хотелось бы узнать если не будет родного номинала большая емкость 10000мкф вместо 6800мкф не причина ли кипения
Еще час играет уже на полные 5.1 с компом, буду собирать, конденсаторы при касании обычной температуры, кроме вздутого он довольно теплый, на блоке управления работает только громкость и кнопка включения, ну он вероятно так и работал перед поломкой хз, я пультом всегда пользовался. С пульта все работает.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
