Аудиосистема Microlab H500
Brus-77
Сборка, пока отложена так как после 1 - 1.5 часа работы температура вспухлика в течении 15 мин поднялась от еле теплого до невозможно палец долго держать :). Жду вторника и новый электролит, подскажет кто-нить можно заменить 6800 mkf - 35 v на большую емкость, например 10000*35 такие точно есть у нас. На мой взгляд лучше бы купить - 6800mkf - 50 v, только вопрос найду ли я их на нашем рынке.
Отключите усилитель от БП - если будет продолжать греться на холостом ходу - менять однозначно. У меня был случай, новый 10.000/25 Вольт вздулся и заимел утечку, просто валяясь в коробке.
По замене - смотрите по габаритам, влезет ли новый на старое место. Лучше, имхо, более высоковольтный поставить.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Прошу меня извинить если задам тупой вопрос, с Ваших слов я должен отключить усилитель от питания идущего с трансформатора, если я конечно правильно понял, но тогда как же он будет греться :wall:. Так мне отключить переменку идущую на эту плату от трансформатора, или убрать нагрузку и отключить динамик саба и колонки?:unknw:Ведь холостой ход — это режим работы какого-либо устройства при отключенной нагрузке. А комплектующие сейчас почти все такие, коммерция главная цель
места там достаточно, спасибо за помощь.
ХХ - имелось в виду - напряжение на конденсаторе присутствует, но нагрузка не подключена. Если нагрев сохранится и в таком виде - значит неисправен конденсатор, большой ток утечки.
Греться может даже исправный конденсатор, если пульсации на нём слишком большие (большое потребление тока нагрузкой, из-за возбуждения усилителя, например).
За 2 часа работы без нагрузки все конденсаторы даже не теплые, вздувшийся мин через 20-30 немного нагрелся и перестал. На плате SDP1-0X25R-A53 была замечена большая температура двух стабилизаторов напряжения, причем нагрелись они почти сразу по включении. Это L7809 и KA7909. На плате стоит еще L7805 и он совершенно не такой горячий. Вот замеры напряжения: L7805 17.1 v на входе, и 5 v на выходе. На раскаленных на входе те же 17.1 v , на выходе L7809 = 9 v, KA7905 = 8 v. Стабилизаторы напряжения греются даже просто при включении в сеть, без включения через блок управления, их надо заменить?
Изменено пользователем Brus-77
Очепятался, не KA7905 а KA7909 и не правильно измерял напряжения, думал распиновка такая же как на 7809. Вход 17.1v  выход 9.1v почему они тогда так греются или это норма для них?
Невозможно ответить на этот вопрос, не зная какой ток протекает через стабилизаторы
На вход L7809 сразу при включении подается 75,5 mA  потом уменьшается до 74 mA.
На вход KA7909 сразу при включении подается 70 mA потом уменьшается до 68 mA.
Мощность на стабилизаторах (17,1 - 9,1) * 0,07 = 0,56 Ватта. Могут быть горячими, если рука терпит долго держать, то ничего страшного.
Греются так, что место со стороны пайки горячее, подержать можно секунд 30, но думаю это не долго. И радиаторы к ним не прилепишь они впаяны впритык к 2-м электролитам, которые разогревают неплохо. И тогда получается, что стабилизатор L7805 (17,1 - 5) * 0,07 = 0,84 Ватта должен быть еще горячее, однако он еле теплый.WP_201701091.jpg
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, конденсаторы два были вздутых, заменил все, маленький коричневый был взорван, тоже заменил, не надолго помогло! повторная замена не помогла, подскажите куда копать?
