Проблема С Блоком Питания Атх 950Вт
Schumi402
Суть проблемы: при включении блока и замыкании PC_ON на землю блок запускается и все напряжения в норме. При нагрузке (лампочка 12в 60Вт) напряжение по 12В напряжение падает скачками от 4 до 8В с частотой где то 10-15 Гц. В чем может быть проблема.
Попробуй нагрузить еще и выводы на 5 вольт.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
По 12 В линии напряжение прыгает от 4 до 8В и подключенная лампочка мигает. Без лампочки тестером показывает 12.3В. Блок питания новый, так что врятли кондеры уже подсели, да и на вид они как новые.
Да и вообще вся партия косячная. Некоторые вообще не включаются, а на одном разорвало ключ с офигенной дугой.
Изменено пользователем Schumi402
Только дослушался, слышны тихие щелчки как будто искра проскакивает с той же частотой что и лампа мигает. Напряжение померяю завтра уже.
Напряжение на кондере (он здесь один) 340В без нагрузки, с нагрузкой появляются снова щелчки и напряжение прыгает 330-340В.
Нагружал и +5В линию-ничего не поменялось.
И если блок уходит в защиту при КЗ, то включается потом только через 2-3 минуты простоя без питания. После activе PFC напряжение 218В, под нагрузкой 214-215В.
Проверять нужно все конденсаторы, в том числе и в фильтрах выходных выпрямителей. Если нечем проверять, то заменять на заведомо исправные. Не будучи уверенным в исправности электролитов, вперед двигаться будет сложно.
Боюсь, если ремонт БП вызывает у автора ощутимые затруднения, то сборка даже достаточно простого устройства эти затруднения способна удвоить...
Ну это вы совсем уже загнули :) Если есть схема, то собрать не проблема. А ремонт БП вызывает проблемы потому что образование совсем далекое от этого, и пытаюсь отремонтировать только для себя и мне это интересно.
Добавлю фото БП. Как думаете 950Вт реальная мощность или сильно загнули? Y8lV7rB.jpg
Чтобы говорить предметно, необходимо хотя бы увидеть типы применяемых ключей и полумостов выходных выпрямителей. Также настораживает наличие всего одного электролита (наверняка не очень большой емкости) на сетевом выпрямителе.
Ключи mdf18n50, Диодные сборки 2шт S40D45CS и 4шт S20C45C.
А чем вам внешний вид дросселей не понравился? Емкость да, маловата 450В 330МкФ.
Вскрыл еще два аналогичных блока, которые совсем никаких признаков при включении не подавали. На обоих взорваны smd транзисторы, присмотрелся и на рабочем блоке видно, что они сильно грелись. В чем может быть причина их взрыва?
У дросселей слишком тонкий провод, а ёмкость конденсатора примерно соответствует мощности блока питания, т.е. 1мкф примерно равна одному Вт. Т.е. в данном случае порядка 350 Вт ... :)
