Продам Всего Понемногу, Остатки Увлечений. Пополняемо.
Размеры
3500 мач - 85Х50х7,5 - осталось 7 шт, если надо больше одинаковых, отдам спаянную четверку. Заготовка для шурика.
3000 мач - 85х50х6,0 - больше 11 шт, не считал.
Изменено пользователем straw
Снимается бронь, т.к. человек не отвечает. Соответственно в продаже новое.
КП903Б - 4 80г
2П903В - 3 78г
КП312Б - 4 81г
КП601А - 2 новых + 1 паяный 89г
Раздербаненный набор ВЧ переходников. Утеряны средние втулки, соединяющие наконечники. Выглядит не сильно сложно для изготовления. Могу снять замеры и сделать фото.
Проданы КП601А.
Интересуют ATTINY2313 в SO корпусе. Обмен на детали из моей темы.
Периодически всплывают темы с необходимостью зарядки литиевых аккумуляторов.
Напомню. У меня есть специализированные микросхемы SC801. Но теперь покупателю
будет прилагаться проверенная печатка под ЛУТ 2х2 см. Удобна для встраивания в самопальные
устройства с необходимостью зарядки. Имеет два SMD светодиода отображающих процесс зарядки.
Добавлю комплекты радиотелефонов. Трубка + база. Панасоник полностью целая и рабочая, просто вынута из корпуса.
А вторая была рабочая, но при разборке клавиатуру отломали. Осталась только микросхема. Годится как дуплексный радиоканал.
Быстродействующий малошумящий ОУ AD8056 300 Мгц. - много. Корпус so-8.
Платы усилителей мощности ВЧ. Некоторые с выходными транзисторами. Работоспособность неизвестна. Принципиальные схемы тоже.
Колбаса из колечек - КСВ метр
Транзисторы в корпусе ТО-3 По ногам не паянные. Могу прозвонить тестером
Подстроечные резисторы ушли. Вновь появились аккумуляторы на 3500 мАч.
Возможен обмен. Интересуют Attiny2313 SO корпус и газоразрядные лампочки.
Кварцы 5 мгц. Номерные. Вероятно для "Гиацинтов" и им подобным.
Контроллеры PIC16F84. Устаревшие, но на них полно старых схем-вкусняшек.
Можно поменяться на тиньки 2313 например.
КПЕ 3 секции. На одной нет скользящего контакта. Но восстановить несложно.
Приоритет обмена на ИН-ки.
