Регулировка Скважности Генератора
Braimik
Lab diene , Извиняюсь за возможно глупый вопрос, как мне сделать , чтобы генератор выдавал сигналы к примеру с длиной положительного импульса в 15мкс , а к примеру ноль длился 5мкс ? думается мне , что это ШИМом можно сделать, но есть ли какие то другие варианты? и как в шим это рассчитать? Также вопрос . второй генератор, чтобы был сдвинут на 10мкс от основного , как это в плис сделать? конечно можно кучу инверторов или подобного поставить, но такой вариант не канает, заранее спасибо . за глупый вопрос
Это смотря какая точность нужна.
Можно так, по-простому.
Конденсатор подобрать, резисторы отградуировать...
Ну это как в институте спрашивать "как пользоваться калькулятором".
Просто делаешь нужной длительности "1" и нужной длительности "0", и в цикле всё это повторяешь.
А сдвиг - делаешь задержкой на регистрах.
тоесть я делаю через ПЛЛ делитель на опредленную чистоту и так делаю шим с определенной скоростью, и также я получается могу сделать второй тактовый сигнал на основании которого будет происходить сдвиг другого сигнала, либо второй сигнал будет от шима срабатывать
Нет, PLL тут не нужна.
На одной тактовой частоте делаешь счётчик. Его значение сравниваешь с заданным числом. Если меньше этого чиста, то на выходе 0, если больше - то на выходе 1.
Этот же выход задерживаешь на нужное число тактов на регистрах. Либо делаешь второй счётчик, который стартует В другой момент времени.
Изменено пользователем Vascom
Какая у тебя тактовая частота?
частота 1кГц. прямоугольные импульсы должны быть на выходе. когда первый генератор переходит в ноль после 15мкс, второй генератор имеет тоже самое . то есть сдвиг на 15мкс у нах
Если есть источник тактовых сигналов (допустим 50 МГц), то счетчик на нужный период делается элементарно.
Например, необходим период (T) 35 мкс, длительность лог 1 должна быть 17 мкс, тактовая частота 50 МГц (dt=20 нс).
Найдем число считаемых импульсов N=T/dt = 35e-6/20e-9=1750. Полученный результат укладывается в 11 битный счетчик (2^11=2048>1750). Аналогично вычисляется число импульсов для лог 1 (850).
Далее пишем (пример на vhdl)
entity devider is
port(
clk, rst:in std_logic;
pulse:out std_logic;
num:out std_logic_vector(10 downto 0)
architecture cnt of devider is
begin
process(clk)
variable cnt_v:unsigned(10 downto 0);
begin
if(rising_edge(clk))then
if(rst='1')then
 cnt_v:=to_unsigned(0,11);--clear counter
 pulse<='0';--set 0
else
 cnt_v:=cnt-v+to_unsigned(1,11);--increment couneter
 if(cnt_v=to_unsigned(2,11))then
 pulse<='1';--set 1
 elsif(cnt_v>=to_unsigned(852,11)then
 pulse<='0';--set 0
 elsif(cnt_v>=to_unsigned(1750))then
 end if;
end if;
num<=std_logic_vector(cnt_v);--out number
end if;
end process;
end cnt;
В данном варианте, переход в лог 1 осуществляется при значении счетчика равным 2, а через 850 импульсов - в нуль. При достижении или превышении порога (1750) происходит обнуление счетчика
Изменено пользователем Meteor77
Вот решение твоей задачи на Verilog http://paste.fedorap...266680/42162813
И тестбенч к нему http://paste.fedorap...266681/44216281
pwm_period - период ШИМ в мкс минус один.
pwm_width - длительность положительного импульса в мкс.
pwm_cnt_1_delay - задержка второго ШИМ относительно первого в мкс минус один.
Вот диаграммы выходных сигналов ШИМ
Конечно всё это при тактовой частоте 1кГц.
