Шумы И "грязь" На Выходе Eton Ec 500.4S
Всем доброго дня.
Прошу помочь в ремонте усилителя ETON EC 500.4S.
Причиной ремонту послужила распространенная проблема у пользователей данного усилителя.А именно шумы и помехе в звуке как от старого радио шпппшшхшшхпш )))
Была запрошена в тех поддержке схема от чутка другого аппарата.Родной не нашлось.
Приложена во вложении
Шипение то ладно.Но вот грязь и какие то наводки.Все это усиливается с поворотов гейна в большую сторону.
Что было попробовано сделать на данный момент.
Усь изъят из авто и запитан от ЗУ-БП Кулон 715Д.Так же от акб.На столе дома.Все что было в звуке то и осталось.Шумы не ушли.
Плата уся была вынута из корпуса.Была отключена плата кроссоверов.То есть все ОУ в звуковом тракте были не задействованы и сигнал подавался прямо на оконечник с звуковой карты.
Легкое ШШШ осталось но грязь и наводки ушли.
Делаю вывод что причиной является именно она.Что мы на ней видим ОУ 4560D от JRC.Да не фонтан.Но Я не мало слышал усей с такими ОУ и такого безобразия не было.
Пропаял разъем платы кроссовера с общей платой.Чудо не произошло.Замкнул на одной из пар каналов операционник гейна чтоб его исключить.И контакты переключателя LPF/FLAT/HPF в положение FLAT продублировав соплей припоя.Фон все равно есть.
Прозвонил связь кабеля с разъемом тюльпан до платы все норм.В кабеле уверен.Да и в авто тоже самое с другими кабелями
Потом было сделано питание не через стабилитроны ,а через 7815 ,7915.Не помогло.И поставив индуктивность в разрыв +12вольт то же.
Значит питание отметаем
Потом была подкинута платка пред усиления-кроссоверов от другого уся.
Запитана то же через стабилизатор на стабилитронах.
Кста те ОУ то же 4560 только от BA ,а не JRC.
Итого шума можно сказать нет.Только если ухо в плотную к колонке поднести.Так же как если сигнал подавать прямо на оконечник.
Ну чтож не люблю я этим заниматься но пришлось срисовать часть схемы.Так как понимал что отличия от той что выложил кардинальные.
Чутка прокомментирую.
Первое ОУ в цепи это я так понял пред усилитель потом идет или выход сразу на ОУ (IC105) .Назначение которого как я понял перевернуть сигнал по фазе для мостового включения.А с его выхода уже сигнал идет на оконечник.Или же с выхода первого ОУ (IC101) на цепь кроссовера ,а потом уже на последние ОУ (IC105).
Во общем думаю поднять R110,R210 отключив вход цепи кроссовера.И R118,R217 отключив воздействие последнего ОУ (IC105) в том числе отключив его выходы 1-7 от платы оконечника.
Оставив только IC101 и послушать что у него на выходе.Мало ли остальные ОУ как то на него воздействуют.
И в итоге как это не грустно но оставив только IC101 фон остался.
Также пробовал замкнуть С 203 ,С 103.Не помогло.
Да и сигнал с ног 5-3 ОУ IC101 чистый
Как считаете виной ОУ или ее обвязка.Вроде не чего криминального в данной обвязке не вижу?
ECC 5004 schematic diagram & audio.zip
ECC 5004 schematic diagram & power supply.zip
Ну все проблема точняк не в питание.За питал от обычного сетевого трансформатора-диодный мост-емкости 2200мкф в плечо.Общая только земля.Шум один фиг.
Ок сейчас замерию.
Изменено пользователем Дима 1991
Ясно.
Если убрать (выпаять, не замкнуть) С103, С203 в позиции "Flat" шумы есть?
VR101 экранирован (корпус на земле)?
наводки уходят.
Но однако сигнал на IC101 ногах 5-3 чистый в любом случае
Корпус переключателя на земле.А вот резик гейна в пластиковом синем корпусе
http://amp-performan...-EC-500-4S.html
Зашунтировал IC101 0,1мкф между + и -4 и 8 ногой.Входы и выход остальных ОУ отключены
Не пойму что это
Не согласование по входному сопротивлению?
Но пробовал и в авто с мафона с процом.И с выхода для уся со звучки и с выхода для наушников.Только с мобилки нет сильного шума
Подняты R110,R210 отключив вход цепи кроссовера.И R118,R217 отключив воздействие последнего ОУ (IC105) в том числе отключив его выходы 1-7 от платы оконечника.
Сигнал подовал и с начала входа и после С103, С203.И на R107 R207 через другие кондеры.Все что до кондеров отрезано
Думаю все же попробовать поменять ОУ.Все равно JRC4560D не фонтан по звуку и все портит.Ведь оконнечник достоин лучшего.Да и SANKEN на выходе хороший тонДумаю из не дорогих бюджетных в районе 100руб за штучку взять LME49720 от NS или TI.Слышал их в аппаратах от EOS.Понравились.
Знает кто как они по уровню шумов и в целом как замена в моем варианте?
  • 4 недели спустя...
Увеличена емкость в цепи стабилизации.До 1000мкф в плечо.
Решил попробовать перепаять дешевенькие китайские RCA.Хотя проблема врятли в них но все же.
Выпаял и увидел странную земляную разводку.Какие то не понятные земляные дорожки пересекаются петлей несколько раз.
Может ли это быть причиной.Земляная петля к примеру?
И как правильно подключить землю от RCA разъемов к плате?
Я думаю что на RCA стоит землю соединить во едино и одним проводом завести на плату.Так?И нужно ли обрезать эти узлы землю на плате.Если да то как.
Вот мое предположение как обрезать дорожки и завести с разъемов общюю землю в одну точку
post-133893-0-81975500-1443643948_thumb.jpg???
Я не знаю,может быть поможет тебе..Подобный дефект на Hyundai H-SA904. Вспомнил случайно про тему. Предвариловка на TL074 и 4558 немножко другая. Вылечил подпаиванием конденсаторов 0,1 к питанию непосредственно на ножках IC01 по схеме.
hsa-904-doc_825.pdf
Разъемы не при чем,ты бы осликом прошелся по входам-выходам
Фон побежден шунтированием R108 R208 керамикой на 47Pf.
Есть еще желание отстроить ТП оконечника впаяв подстроечник на 1кОм
Да первое ОУ выполняющие роль пред усилителя имеет ОС в отличие от других.Оно то и давало фон.Зашунтировав данные резисторы фон стал значительно меньше и без грязи.Легкое шшшш но это скорей всего шумы звучка + усяка
Только есть странность.Не пойму для чего в идентичных каналах пред усиления на одном и том же ОУ стоят разные номиналы в цепи ОС?
Меньше не?
То есть меньше?Фон меньше стал или номиналы кондеров поменьше поставить?
Еще прошу подскажите удастся ли отстроить ТП таким образом как на схеме в посте 11?
Номинал меньше не прокатывает?
Да.
P.S. В ДШ на MPSA06 от National даже спайс-модель есть. :clapping:
R258 по схеме 1.5к. Тогда ставьте R258 - 1к и подстроечник 1к. Не забудьте выкрутить на максимум перед включением. И лампу в первичку на всякий (только на первое включение, настраивать окончательно надо без неё).
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
