DEVILWALKER
Зарядка Для Акб
13 сообщений в этой теме
DEVILWALKER    0
Всем привет! Можно ли сделать зарядное устройство для автомобильного АКБ 60Ah с трансформатора от ИПБ(UPS)?
Изменено пользователем DEVILWALKER
Vascom    647
Можно. Только, вероятно, будет долго заряжается.
DEVILWALKER    0
Спасибо! А что ещо нужно, какие детали?
UTSource
электронных компонентов
Vovandemon89    16
Самое простое это диодный мост и конденсатор, ну и хоть какой-то амперметр. Хорошей зарядки из этого не выйдет, но дать толчок для запуска авто вполне возможно.
Zorgus    0
post-130947-0-51850000-1451902251_thumb.jpgpost-130947-0-01427900-1451902264_thumb.jpgpost-130947-0-88130800-1451902272_thumb.jpgpost-130947-0-70115300-1451902282_thumb.jpg
Здравствуйте, помогите пожалуйста, - хочу сделать простую быструю зарядку для своего акб, для длительного заряда имеется импульсное TESLA ЗУ-6/12в 4а, но нашёл у себя трансформатор , диодный мост соорудил, но на выходе имеется только 12в, а АКБ 12,3...- 12.8 и заряд плохо идёт....., на сколько вольт нужно доматывать трансформатор на 14.2, меньше или больше? И как мне измерить ампераж данного трансформатора?
Изменено пользователем Zorgus
Zorgus    0
- Домотал , примерно на 14.2-5 вольт, но при подключении к АКБ автомобиля , батарея сразу начинает пузыриться, причём батарея уже полностью заряжена, и на неё идёт порядком 4 ампера, (замерял тестером)... Как понизить ампераж данного устройства, через лампочку, через резистор как расчитать???
czkv    521
Ёмкость АКБ какая?
SVN    2 074
Если зарядный ток порядка 4А, то для 60А/ч АКБ это даже не норма... Заряд должен осуществляться 1/10, т.е. током в 6А... в течении 12 часов...
Zorgus    0
- На разряженом акумуляторе этот трансформатор с поста (#6) задал при 14.1 вольтах - 8.5А , спаял сегодня регулятор по схеме (внизу), при регулировке резистором вольтаж регулируется от 3,5 до 13.5 вольт...
Я понимаю, что данной схемой я смогу регулировать ампераж, но хватит ли для зарядки "самих вольт"...? Если я поставлю заряжать АКБ примерно на 3А то по вольтажу это будет примерно 8 вольт ????
ALEX_ZAW    21
с 2000_го года собираю зарядки по этой же схеме!
  • Одобряю 1
